Бензин ТАНЕКО
Всё про бензин выпускающийся на Нижнекамском НПЗ ТАНЕКО.
Паспорта качества: https://quality.taneco.ru/20191231/ ссылка не работает, пока не удаляю
7 минут назад, Bari сказал:
Это было исключение из правил, легкие фракции на 10% меньше, невыгодно.
так речь то не о выгоде, а как раз о том, что при одинаковых вводных ДНП у танеко в паспортах скачет от 58 до 74. Вот в чём суть.
более того, есть достаточно свежие паспорта Шелл и Киришей (в СПб) с похожими вводными и там ДНП 60-65, но никак не 74:unknw:
46 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Я уже не удивляюсь, все параметры скачут постоянна, на АЗС всегда сперва смотрю паспорт патом заправляюсь, были случаи когда разворачивался и уходил. Но как бы связь ДНП и работу двигателя я некогда не проверял, больше обращаю внимание на ОЧМ, серу, смолы.
1 минуту назад, Bari сказал:
я всегда раньше смотрел на плотность - ОЧМ - фракционку - ДНП.
Если всё примерно укладывалось в мои представления и предубеждения, то дальше уже олефины, ароматику и МТБЭ.
Сера  и смола меня вообще никогда не интересовала, тогда уж лучше смотреть остаток в колбе...
2 часа назад, СИНТЭКС сказал:
Как думаете, почему при такой фракционке и невысоком МТБЭ зимний ДНП:unknw:
Бензин к зиме заготавливают :D
18 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Крайняя заправка ДНП была 65, Форд прекрасно едет. 74 ещё не встречал, если увижу спецом залью протестирую УОЗ, детонацию.
А Вы обращали внимание что, И70 скачет от 34% до 47%?
Изменено пользователем Bari
2 минуты назад, Bari сказал:
а это не только на детонационную стойкость влияет, больше даже на тягу на низах и средних оборотах (вообще это косвенный параметр).
35 минут назад, СИНТЭКС сказал:
а я всегда считал что  ДНП только на "холодный" запуск влияет. Кстати тоже давно перестал смотреть на серу, смолы и свинец, все  обычно укладываются в госты, хотя катализаторы у многих и 100 ткм не проезжают)
Кстати у меня сейчас 92 их заправлен, у него ДНП=68, а И70=29 зависимость пока не уловил (только с ИПП)
Изменено пользователем paulmiller
7 минут назад, paulmiller сказал:
в первую очередь да, что и говорит о высоком проценте лёгких фракций в топливе, но как мы видим из паспорта - к фракционке вопросов нет:pardon:
3 минуты назад, paulmiller сказал:
Если изготавливать бензин точно в зависимости температуры то тогда летом должно быть 20, а 55 это запуск двигателя в -30С. Значит получается все завышают и намного.
18 минут назад, paulmiller сказал:
В ГОСТ то укладываются, но при этом у некоторых разница серы и смол в 1,5, 2 раза отличаются. И это только официальные паспорта, а проверки выявляют разницу в сотни раз.
3 минуты назад, Bari сказал:
у некоторых и в 5 раз
1 час назад, Bari сказал:
Обращал, но это не может давать прибавку к  ДНП в виде 16 единиц никак. Я поэтому и пишу диапазон 60-65. 65 наиболее вероятно кмк.
Я думаю на этот вопрос (откуда 74 при таком И70) сможет ответить только специалист по каталитическому риформингу, по моей логике фракционка и ДНП  тоже должны коррелировать. Поэтому кроме как лабораторной "ошибкой" я это объяснить пока не могу)
6 минут назад, paulmiller сказал:
На ДНП влияет не только фракционный состав, но и химический состав бензина. Ведь выясняли что октан подгоняют лёгкими высокооктановыми изомерами, тут наверно и собака зарыта. За приделы ГОСТ же не выходят, ну и ладно.
Только что, paulmiller сказал:
ещё не забываем про плотность и остаток в колбе
