United Eco Gnosis 0W-20 ACEA C5 свежее за анализ спасибо официальному представителю United Oil.
Масло в лабораторию прислал официальный представитель в запечатанной канистре.
Приемка в лаборатории УРЦТЭиД:
United Eco Gnosis 0W-20 ACEA C5 (VOA BASE) копия.jpgUnited Eco Gnosis 0W-20 ACEA C5 URC копия.jpgUnited Eco Gnosis 0W-20 ACEA C5 Photo1.jpgUnited Eco Gnosis 0W-20 ACEA C5 Photo2.jpgUnited Eco Gnosis 0W-20 ACEA C5 photo3.jpg
Заявленные характеристики:
Масло заявлено как: ACEA C5; ACEA A1/B1-12; ST JLR.51.5122.
1) Масло удовлетворят по вязкости SAE J300. Это 0W-20, единственное что CCS не измеряли...
2) Вязкость при 40С = 45,19 - довольно таки густая для 0W-20, спецификации тут требовательные, отсюда и высокая вязкость. Например в маслах 0W-20 ACEA A1-B1; Volvo VCC RBSO-2AE встречалась вязкость 49cst.
3) Вязкость при 100С = 8,7 - норма.
4) Индекс вязкости = 175 - низкий, косвенно подтверждает что здесь есть немного ПАО. А так же что масло содержит мало полимерного загустителя.
5) Щелочное число = 7,72 - среднее, моющие/нейтрализующие свойства масла средние. На разумные интервалы смены хватит.
6) Кислотное = 2,09 - высокое. Обычно такие масла быстрее срабатываются и уравнивают щелочное=кислотное. В прочем на практике может оказаться и не так.
7) Зольность сульфатная = 0,87 - низкая. Если у обычных масел API SN ILSAC GF-5, мы привыкли видеть 0,96%, то тут явный прогресс. НО, если "следовать букве закона", то зольность здесь превышена. ACEA C5-16 гласит, что зольность должна быть не выше 0.8%. Конечно, нужно отметить что лаборатория спокойно может дать эти самые 0.07 в погрешности.
8) Температура вспышки = 240С - тут все прекрасно. Масло термостабильно при высоких температурах, во многом благодаря густой вязкости для 0W-20, а так же ПАО.
9) Температура застывания -58С - в другой лаборатории измерили -51С, что все равно отлично для масла 0W-20. Можно считать его достойным применения в сибирских морозах.
10) Малое содержание серы, всего 0,189. Это говорит о современном пакете присадок.
11) В пакете присадок видим: Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие присадки на основе кальция. Дисперсанты на основе бора. Так как стандарт ACEA C5 включает новые требования по экономии топлива в моторном тесте CEC L-054-96 (M111) не менее 3%, подозреваю что здесь должен быть органический модификатор трения. Но в любом случае анализ его не увидит - это органика. Поэтому остается только подозревать.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + немного ПАО. (приравнивается к синтетике).
Вывод: Интересное азиатское масло с требовательными стандартами ACEA C5, ACEA A1/B1-12. Выполнено на гидрокрекинге + немного ПАО. Хорошая термостабильность при высокой температуре, явно хорошие низкотемпературные характеристики. Малое содержание серы - способствует долгой сработке масла. Минусы - превышена зола сульфатная. Высоковато кислотное число. (хотя все это может быть разбег погрешностей).
UPDATE: Лаборатория УРЦТЭиД решили перепроверить свои показания полученные на Кристалл SX-800 (-58C). Отправили образец в другую лабораторию РОССТАНДАРТ (ФБУ "Уралтест"). Результат -51С.
8886351302886 - United Eco Gnosis 0w-20 4L
Projector я бы лучше воспользовался старым проверенным ручным методом в пробирке. Как видишь сам, эти желтые коробочки ложнят... даже не касаясь Пенса и его персоны.
Интересная надпись на канистре: HTHSV - намёк, что тут HTHS выше обычного? Кстати, согласен с torcon , всё (вспышка, пурпойнт, кислотное) указывает на то, что здесь в базе ПАО. И тогда HTHS>2.9 вполне реален...
2 минуты назад, Вадим_69 сказал:
Интересная надпись на канистре: HTHSV - намёк, что тут HTHS>2.9?
В TDS намек, что HTHS стандартный 2,6 - 2,9 http://www.united-oil.com/UploadedImg/Product/1551343229_UNITED ECO-GNOSIS.pdf
6 минут назад, H5N1 сказал:
Да вот что-то TDS серьёзно не бьётся с этим анализом. Ни по вспышке, ни по пурпойнту, ни по вязкости. Как будто специальный ПАО-экземпляр :unknw: Или TDS не от того, что в канистре... Кстати, надписи на канистре анализу более-менее соответствуют...
2 часа назад, Вадим_69 сказал:
TDS серьёзно не бьётся с этим анализом. Как будто специальный ПАО-экземпляр
Вадим_69 Предполагается спецэкземпляр для исследований?
Навеяло недавним анализом ZIC X9 FE 5w30, который получил высокий пик на ик спектрометре 1.05. Возможно здесь тоже VHVI III+, пик 1.04, поэтому на канистре интересная надпись VHVIV?
Вилами на воде конечно. Но интересно.
UPDATE: Лаборатория УРЦТЭиД решили перепроверить свои показания полученные на Кристалл-800 (-58C). Отправили образец в другую лабораторию РОССТАНДАРТ (ФБУ "Уралтест"). Результат -51С.
В 15.03.2019 в 12:11, torcon сказал:
-45С -48С думаю возможны, а то что Кристалл 800, измерил выглядит не реально...
Все равно ниже 50 получилось, хороший показатель.
Как мне кажется для реального С5 с его требованиями без синтетики не обойтись, так что тут уже не будет до -40 застывания)))
Если бы это была 0W20 на чистом гидрокрекинге, то температура -51С является все равно запредельной. А вот если добавить туда ПАО процентов 20%, она реальна...
Опять же смотря для какой 0w20. Если бы тут вязкость при 40С была не 45cst, а 33cst то -51С возможно достичь и на гидрокрекинге. Пример Honda Leo 0w20 :)
torcon такой прибор " Тин 3-3" можно и в личное пользование приобрести:D
1 час назад, Booster сказал:
На том приборе (по тех докам) погрешность 2 после минус 33, т.ч. в аккурат от 49 до 53, хотя сама лаба пишет плюс минус 6:pardon:
Интересно что сабжу производитель нарисовал approval 229.71, но на bevo его нет http://www.united-oil.com/UploadedImg/Product/1551343229_UNITED ECO-GNOSIS.pdf
H5N1 могу сказать, что используется пакет присадок из которого делают MB 229.71. Единственное не могу подтвердить, используется ли здесь органический модификатор трения, который точно используется в маслах MB 229.71 отдельным добавлением.
5 минут назад, torcon сказал:
Вот фигурант bevo 229.71
Разный состав.
H5N1 этот фигурант, как ты знаешь делает пакеты присадок только под себя - особенные и неповторимые ;) Остальные 229.71 как раз такие как в шапке темы...
