Порекомендуйте качественное масло в атмосверный Mitsubishi Eclipse 2 поколения
1) Mitsubishi Eclipse (D32A) 1996г, левый руль
2) двигатель 4g63 атмосферный 2л., бензиновый Аи-95
3) Заправочный объем масла с фильтром 4.3 литра (по факту входит при заливке ~ 3.8 литра)
4) Казахстан, город Усть-Каменогорск, максимум морозы до -44, летом +34
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 6-7 тыс км)
7) DPF отсутствует, катализатор Евро-5 отсутствует
8) в регионе есть представители (индивидуальные предприниматели, СТО с сертификатами сотрудничества) Motul, Liqui Moly, Valvoline, Castrol, Mobil, Total, Kixx, Eneos, Zic, и Лукойл ))
9) по рекомендации мануала, который на немецком - понял лишь что API-SG и замена каждые 7500км.
По поводу вязкости в том-же мануале меня вообще удивляют рекомендации... 5w30 по их версии используется от -40 до +10 ??
Сайты по подбору масла рекомендуют ACEA A3, профильный клубный форум DSM Club вообще разнится в рекомендациях как на базаре по вязкости от 0w40 до 10w40 и с записями "...а я лью 0w40 третий год! полёт нормальный!".
Прошу совета по подбору масла на атмосферный мотор, пробег 340 000 км.
Машина на каждый день, не гоняю - просто работа дом магазины, эксплуатирую зимой и летом. (в -28 уже не трогаю - жалко) На авто стараюсь не экономить, бензином 95 кормлю, на хорошее масло не поскуплюсь.
Предыдущий владелец заливал Motul 8100 X-cess 5w40, но на нём постукивали гидрокомпенсаторы и присутствовал жор масла. Сам сейчас заливаю полусинтетику Motul 6100 Synergie 5w40 - компенсаторы в норме, жор масла заметно снизился, но начала потеть голова блока в районе выпуска. Думаю не из-за неправильной вязкости ли?
В общем чем больше я читал литературы, смотрел видео, о зольности, о допусках, о моющих свойствах - тем больше каша образуется.
Изменено пользователем lowday
Любое 0W-30 ILSAC или ACEA A5/B5 круглогодично.
Из "крепких" вариантов:
0W-30 Valvoline SynPower FE
0W-30 Neste Pro A5/B5
0W-30 Shell Helix Ultra A5/B5
0W-30 Lukoil Genesis Special A5/B5
3 часа назад, lowday сказал:
На это не стоит обращать внимание т.к это требование относится к двигателю 4G63T, туда льют обычно Xw-40 или к примеру HKS 5.5w-38.
50 минут назад, apologize сказал:
атмосферникам  .w-30 получается? Я думал турбинам более жидкое требуется?
1 час назад, lowday сказал:
Не понял Вас. Написал же что для турбированного движка:
2 часа назад, apologize сказал:
https://www.hks-power.co.jp/en/product/oil/super_oil/index.html
23 часа назад, lowday сказал:
На более вязких маслах xW-40 вы никаких бонусов защиты не получите. Эти моторы нормально живут и на 0W-20, а на xW-40 только греются сильнее, в итоге вязкость при более высоких температурах снижается и сопоставима с вязкостью xW-30 при более низких температурах,  а вот шансов на нагар и коксование колец поболее... Отсюда часто и угар - бедные владельцы в надежде снизить угар льют ещё повязче, усугубляя проблему. Тем более, при вашей эксплуатации 90% город, масло в этом "холодном" атмосфернике и не прогревается толком (85-90 гр.) - реальная вязкость 5W-30 в таких условиях сопоставима с вязкостью 5W-40 на скоростной длительной трассе.
Если смущают нулёвки, попробуйте такой недорогой вариант, как раз для моторов с большим пробегом:
1 час назад, Вадим_69 сказал:
Спасибо за рекомендации, склонюсь скорее к 0w30. После полусинтетики motul промывать мотор? или 1000км откатать на новом масле и повторно заменить его? ...просто не доверяю я промывочным маслам, да присадкам всяким (типа Bardahl)
23 минуты назад, lowday сказал:
Если переката на масле не было, то и промывать нет необходимости. Желательно просто тщательнее слить отработку и всё.
Рекомендую ENEOS полусинтетику 5w30 SL
Товарищи, на данный момент мне делают капитальный ремонт двс, будет обновлена поршневая группа и остальная мелочевка, двигатель отмывают изнутри, далее предстои обкатка двигателя 2500км. Мотористы собираются мне залить Bardahl 5w-30 XTC SN обусловлено тем, что они дают гарантию 2года или 100тыс км и сами выбирают запчасти, расходники...
У меня есть свои запасы масла Mobil1 x1 5w30 - получается что своё масло я залить не могу пока (я это еще уточню при приемке машины). Правильное ли масло они мне выбрали? Я начитавшись форум решил заливать себе масла 4, 5 группы. А по каким допускам мне его выбрать, A3/B4 или A5/B5 учитывая что зазоры в поршневой восстановлены, но и двигатель то старой школы (всеядный вроде). И подойдут ли мне масла С3 вообще? Ведь их Бардаль как раз C3, не понимаю к чему мне дизельное масло? да у меня есть EGR, но катализатор удален. Стоит ли мне их слушать и заливать C3? (в этом бардале лично мне не понравиласть температура замерзания -38, учитывая что я живу в Новосибирске) Хочу чистый двигатель и хорошую защиту, да готов платить конские деньги за масла.
Рассматривал себе: Mobil1 x1 5w-30 A5/B5, API SN+, ILSAC GF-5
                                    Mobil1 FS 5w-30 API SN, ACEA A3/B4
                                    Shell Helix Ultra 5W-30 API SL; ACEA A3/B3, A3/B4
lowday , в связи с чем делается капитальный ремонт? Что случилось с мотором?
На зиму вам надо искать 0W30. Допуск не особо принципиален, но лучшим вариантом будет A5/B5.
6 минут назад, lowday сказал:
C3 это не дизельное масло, а универсальное предусматривающее наличие систем очистки выхлопных газов.
16 минут назад, avignon сказал:
Маслосъемные колпачки были задубевшими, я когда перегонял машину из Казахстана в Россию машина дымила по трассе. По приезду в НСК залезли эндоскопом и сказали СТОшники, что в одном цилиндре масло прям каплями стекает по стенкам, и в этом же цилиндре была выработка от поршня. И поскольку машину продавать не хочу, отдал мотористам, те разобрали, сказали что да выработка есть, но ничего критичного нет. Делают расточку, первый ремкомплект +0,5мм
lowday фит сервис штоле?
6 минут назад, Дюпелёк сказал:
нет, сто с диагностикой Автохирургия, а мотористы из МТсиб
