Добрый день!
Стал владельцем Nissan Qashqai J11 c 2.0 MR20DD на МКПП. До этого лет 7-8 владел Вагом ну и соответственно проникся туда, сейчас Япошка и стал вопрос с выбором масла. С Вагом проще,наличие допуска,а тут же все скудно в мурзилке. ТО-0 дилер подарил,соответственно воспользуюсь,а вот что потом лить,даже не знаю,но есть мысли.
Не поленился,ознакомился с форумом и другие источники, понял что дилер льет Nissan 5w-40, 5w-30 A3/B4 и настоятельно рекомендует именно их, в Азии и Северной Америке рекомендации иные 0w-20 которые дилер лить не хочет и пугает, а я вот не хочу лить масло Ниссан,так как его часто палят, в нем ничего особенного нет и оно не дешевое.
Считаю что 5w-30 более оптимальным чем 5w-40,как для двигателя,так и для условий эксплуатации. Не зная дела (пока еще) выбор падает на NGN Profi 5w-30 (понравилось В Ваге,дешевое и сердитое), Shell Helix Hx8 5w-30 и Лукой Genesis Armotech 5w-30. может ли такое масло быть пригодным к эксплуатации в MR20DD??
1. Машина новая.
2. Живет в Москве,ездит по пробкам, со средней скоростью 23-27 км/ч
3. Менять буду раз в 6-8 тыс, у дилера+промежуточное ТО.
Прошу Вашей помощи. Готов выслушать критику и принять к сведению. Очень жду мнения от "Вежливого лося" (Torcon) так как в свое время направил на путь истинный)) Заранее большое спасибо!
Анализы отработок на MR20DD:
Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30 API SQ, ILSAC GF-7 отработка на Nissan Qashqai после 5524км
Аmsoil Signature Series Synthetic 5W-30 отработка на Nisan Qashqai 2.0 MR20DD после 7 748 км
Kixx PAO1 0W-30 отработка на Nissan Qashqai после 6150км
Shell Helix Ultra 0w-20 API SN Plus отработка на Nissan X-Trail после 7065км
S-Oil Dragon 5W-20 + EEOT отработка на Nissan Qashqai после 6482км
(S-Oil Dragon 5W-20 + EEOT отработка на Nissan Qashqai после 76км)
Wolf Vitaltech 5w30 D1 отработка на Nissan Qashqai 2.0 MR20DD после 5 590 км
Wolf EcoTech 0W-20 D1 FE отработка на Nissan Qashqai 2.0 MR20DD после 5 580 км
Amsoil Signature Series 5w-30 отработка на Nissan X-TRAIL T32 2016 после 8479 км 400+ мото часов
Eurol Super Lite Arctic 5W-30 отработка на Nissan Qashqai после 7500км
Neste LL1 5W-30+5% AFMT отработка на Nissan X-Trail T32 после 7840 км
Масло первой заводской заливки в Nissan X-Trail 2.0 MR20DD после 481 км
В мануале , что у Вас прописано? (Неужто С3 нет?)
5w-30 A3/B4 и все  :)  Писал в оф. представительство насчет 5w-30 A5/B5 - ответили, что допустимо. По допускам больше ничего нет.
Очередное подтверждение того, что разговор с оф. дилером - это"разговор с продованом". Как правило- это ничего общего с наукой, с разумом, с опытом и практикой (это критерий истины (К. Маркс)) ничего общего не имеет. Только существует вопрос (ИНТЕРЕС) маркетинга и выполнения планов по продажам.
Изменено пользователем biguxa
@Autofan2016,
По Вашему региону: лейте 5-30 ILSAC (с небольшой зольность, ну например менее 1) круглый год на 250 мото часов и будет все ОК!
Что скажете про выбор масла Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 для двигателя MR20DD ?
:up:
Про выбор масла на этот мотор была тема.
Чтобы и в этой теме был правильный ответ от производителя, покажу скан мануала крупным планом. Да и спорить станет не о чем.
Здравствуйте уважаемые Гуру автомасел и все кто неравнодушен к этой теме.
По теме много и давно изучаю всякие тонкости выбора..но возник вопрос на ровном месте.
Преамбула: Двигатель MR20DD (непоср. впрыск). пробег чуть больше за 10 к
Читаю мануал,что лежит в бардачке - "рекомендуемое масло Nissan Oil 5w30 , при его отсутствии ,согласно прилагаемой диаграмме масло с требованиями A3/B4."
Теперь сам вопрос: на ТО1 (5к ) ОД залил именно 5w30 и отдал остатки канистры.сейчас в зиму думал купить еще 3л. такого же и заменить перед зимой.
Но надпись на канистре -А5/В5 как то в разрез идет с требованием по мануалу А3/В4. (Ноак, зольность)
Обращаюсь с просьбой - пояснить какое требование все-таки данному двигу будет во благо.? или в чем принципиальная разница между требованиями в данном случае.
Скакать каждые полгода с марками и вязкостью - как то не сильно предрасположен.
Залит Ниссан - пусть будет Ниссан,( пока к ОД диллеру катаюсь.).
но как быть с различными требованиями в мануале - одной строкой вписанные?
Просьба к ОД не отправлять - уже спрашивал на ТО - сказали :что есть то и зальем - уже собирались 5W40 втюхнуть, пока в мануал носом не ткнул...
Если здесь мой скромный вопрос проигнорите, то придется создать соответствующую тему.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Изменено пользователем Inter_Pro
12 часов назад, Inter_Pro сказал:
Не требуется в этот двигатель ACEA A3/B4: https://www.nissan-cdn.net/content/dam/Nissan/gb/Ownership/Maintenance repair/NISSAN LUBE CHART 2017.pdf
Возможно и так. только хотел бы 2 момента тогда прояснить:
1.Чем принципиально отличаться будет масло в этом двигателе A5/B5  от A3/B4 ?
2. Может для эксплуатации в РФ (Собранных в РФ) все-таки несколько иные рекомендации или тупая опечатка в мануале.
сфоткал  из своего мануала в бардачке.
Inter_Pro , не особо заглядывайте в отечественные мануалы т. к. там зачастую рисуют что попало. Рекомендация только одна-для двигателя с непосредственным впрыском желательно зольность масла пониже.
17 минут назад, apologize сказал:
так а где ниже зольность в этих маслах тогда? в А3 или А5?
16 минут назад, Inter_Pro сказал:
ACEA A3 и ACEA A5 это разные группы масел по динамической вязкости (HTHS).
25 минут назад, apologize сказал:
так в том то и дело...
Производитель по умолчанию рекомендует использовать ТОЛЬКО масло Nissan Oil 5w30 (как выяснилось оно с допуском А5/В5), а если отсутствует рекомендованное, то допускается любое масло 5W30 c допуском A3/B4.
вот и вопросы теперь тут пытаюсь эти разрешить.
я в курсе что HTHS : А5 - 2,9-3,5 , а А3 >3.5
потому и более все неоднозначно...
Получается что производитель под А5 двиг заточил, но не особо будет ругаться,если А3 заливать. так теперь как  я понял - еще и с зольностью вопрос.
Короче -  Уравнение с тремя неизвестными.
А рационально его решить пока  не получается.
Либо опечатка где-то . вот только где?
7 минут назад, Inter_Pro сказал:
Это производитель рекомендует лить для европейского рынка. Но никто Вам не запрещает лить например масла с допуском рекомендуемым для всех остальных рынков сбыта 0/5w-30 ILSAC GF-5.
