Татнефть Luxe PАO 5W-40 (API SN, АСЕА А3/В4)
Татнефть LUXE PАO 5W-40
Спецификации: API SN, АСЕА А3/В4
Синтетическое моторное масло «Татнефть LUXE PАO» предназначено для использования в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов и легковых грузовиков без сажевых фильтров, отвечающих требованиям по выбросам токсичных компонентов Евро-5.
Масло «Татнефть Luxe PAO» обладает превосходными низкотемпературными показателями, хорошими моющими, антиокислительными и противоизносными свойствами, отличными смазывающими и антипенными характеристиками. Моторные масла «Татнефть LUXE PАO» эффективно обеспечивают долговечность срока службы двигателей.
Главные преимущества нового моторного масла – это легкий пуск двигателя в морозы и быстрая прокачиваемость, малый расход на угар, стойкость к окислению, оптимально в условиях городской езды и отличные моющие свойства, которые обеспечивают чистоту двигателя.
Старт продаж на АЗС "Татнефть": декабрь,  2018г
Паспорт:
Татнефть масло моторное LUXE PAO синтетика 5W-40 (4л) - 12118
Татнефть масло моторное LUXE PAO синтетика 5W-40 (1л) - 12117 / 8423178025783
Татнефть масло моторное LUXE PAOсинтетика 5W-40 (10л) - 12244
Татнефть масло моторное LUXE PAOсинтетика 5W-40 (20л) - 12245
Татнефть Люкс PAO 5W-40 отработка на VW Polo после 13 658 км
Вес Это одна канистра ( просто сфотал два раза поближе) ! Первую канистру не взвешивал
Изменено пользователем СёмаЗёма
6 часов назад, СёмаЗёма сказал:
вес 3.6 А должен быть 3.8
вес - норма.
10 часов назад, СёмаЗёма сказал:
Как думаете оригинал ?
Вы правда думаете, что кто то будет это подделывать ? :sarcastic:  Это же не Мобил 1 ФС.
15 часов назад, fire679 сказал:
Ок
Подскажите есть свежий анализ этого масла?
19.07.2023 в 16:04, dobrodobrovi4 сказал:
Был у 5-30 только
Температура вспышки упала на 20 градусов..В общем скорей всего масло потеряло в качестве с предыдущими партиями.
 У кого какие мысли? стоить лить или ну его...
28.07.2023 в 17:41, anderson сказал:
Конечно стОит
Машина масло не ела! От замены до замены не грамма не доливал!
Перешел на Татнефть 5W40 ПАО  И за 5100 км ушло 450 грамм масло!!! Вот так ребята!  ТО в сервисе делал Поднимали машину смотрели  Все сухо протечек нет!
Почитал отзывы У многих мало уходит! С новых этих партий Может кто что подскажет что случилось с маслом ?
Подскажу. Ответ на ваш вопрос кроется в паспорте качества от 2023г.см. выше. Если не умеете его читать. докладываю: CCS (вязкость на сдвиг при -30 уменьшилась с 4159 (декабрь 2022г) до 3718 (январь 2023г)-т.е пленка стала тоньше, кольца не снимают ее всю с хона цилиндров, потом горит в камере сгорания. Вот вам и расход. Неприятность данной ситуации в том что в масле дофига кальция 0,39 - почти в два раза о среднего, с одной стороны хорошо моет, но с другой формирует большой кальциевый налет на поршнях и клапанах, что не есть хорошо..
А что касается подделок данного масла забудьте. пока его мало никому оно не интересно. Подделывают то что можно быстро и выгодно "впарить", а этот "дефицит" не из той серии.
Да и еще. Не забываем что сейчас оно на китайских присадках, а как известно они себя показали не с лучшей стороны по ресурсу-что в прочем и не удивительно. Поэтому и масло теперь стало совсем не "кремень" и с уменьшенным ресурсом
Спасибо большое за ответ! Все понял ( Не повезло мне Больше это масло заливать 100% не буду!
