Shell Helix HX8 0W-30 (API SL, ACEA A3/B4; VW 502.00/505.00, MB-229.5)
Mikhalev28
Спецификации:  API SL, ACEA A3/B4; VW 502.00/505.00, MB-229.5
Описание: Полностью синтетическое моторное масло с высоким уровнем эксплуатационных свойств, моющими характеристиками и повышенной защитой. Масло Shell Helix HX8 0W-30 защищает детали современных двигателей и сохраняет их чистыми. Помогает предотвратить образование вредных отложений на деталях двигателя, наличие которых может привести к ухудшению эксплуатационных характеристик узла. Превосходная защита от образования отложений подходит для всех интервалов замены масла, рекомендованных автопроизводителями.
Применение: Моторное масло Shell Helix HX8 0W-30 может использоваться в двигателях многих современных автомобилей, эксплуатирующихся в суровых дорожных условиях и рекомендуется для водителей, которые хотят сохранить стандартный интервал замены при тяжелых нагрузках, экстремальных погодных условиях ил при движении в режиме "старт-стоп" по городским пробкам.
Техническая документация: 7353704ce30baa20f4c3cf662d16959e.pdf
550050027 - Shell Helix HX8 0W-30 1L
550050026 - Shell Helix HX8 0W-30 4L
550050025 - Shell Helix HX8 0W-30 55L
550050024 - Shell Helix HX8 0W-30 209L
Shell Helix HX8 0W-30 отработка на VW Jetta после 10 325км
1 час назад, Midnight сказал:
Dimmy, если Вы проезжаете до работы за 30 минут расстояние 10 км, какие данные бк?
Так 30 минут и покажет.
4 минуты назад, Dimmy сказал:
Тогда это астрономические часы - мото-часы рассчитывается иначе.
Изменено пользователем Midnight
53 минуты назад, Midnight сказал:
Это понятно. Но еще раз говорю: тут часы работы ДВС принято называть моточасами.
Мото-часы рассчитываются иначе в спецтехнике и в сельхозке. Там специфические алгоритмы расчёта в зависимости от условий эксплуатации. В легковых авто астрономические часы и мото-часы - тождественны.
05.09.2020 в 23:55, СИНТЭКС сказал:
 В сельхоз, спецтехнике не от условий эксплуатации; программно расчет наработки ведется только на определенных оборотах двигателя и расходе топлива.
Залил данное масло в свою Хонду CR-V двигатель R20A9 2 литра, после выработки Мобила 0w20.
Вообще использую сейчас на зиму Mobil 1 X1 0w-20. Но цена на данное масло уже перевалил за 3 рубля за 4 литра. До Мобила использовал Шелл 0w20, но Мобил 0w20 понравился больше, более лучше показал себя в морозы.Сейчас решил испробовать это масло. Из изменений: двигатель прогревается на нем медленней но работает мягче, немного вырос расход, а так даже в - 35 запускал на нем двигатель без проблем. Накатал на нем 50 моточасов, масло уже потемнело. А так впринцыпе очень достойное масло по цене и качеству. На 250 моточасов пойдёт, более 240-250 масла не катаю.
Изменено пользователем Денис 38
У меня это масло темнело дольше всех, я и сливал его не то чтоб совсем черное. Около 300 моточасов было. 280 примерно.
Изменено пользователем Lion60
Коллеги, двигатель cwva,пока на масле Мобил FS1 0W40,масло отличное, пишут, что содержит эстеры. Запасся на зиму Шелл HX8 0W30, смотрел отзыв на ютубе, говорят, что зимой, после запуска присутствует шум, отсюда неплохо бы добавить немного эстерового масла. Как думаете? Действительно ли присутствует шум? Спасибо.
22.03.2021 в 10:38, tuv25 сказал:
две зимы на нём строго по 7500км - слил 600км назад, ничего не шумело(CWVA), но шумнее чем свежее 5W-30 HX-8.
3 часа назад, slimpulse сказал:
Спасибо!
Я тысяч 45000 на нем проехал зима-лето-зима. На cwva, никакого шума не замечал. По 350 часов (10-15 тысяч км). Максимум заводился при минус 33 после двух суток, все отлично.
Приветствую! Кто-нибудь пробовал его сравнить по вязкости с другим маслом после морозилки? Был в субботу на ТО со своим маслом этим. И как назло потерял бдительность, когда заливали масло отходил на стойку в отдел сервиса. И теперь по своей недоверчивости мучают мысли: а его ли мне залили. Откачал уже грамм 300 шприцом из картера. Морозил вместе с Lukoil Genesis Special Advanced 5w40, которое 13,23 при 100гр и CCS 6391.
Такое ощущение, что масла одинаковые, ну может чуть масло из картера пожиже.
Насколько сильно вообще при температуре из бытовой морозилки будут отличаться масла визуально по вязкости?
Как вообще думаете, насколько реально, что мастер под камерами мое масло слил куда-то а мне залил своё что-то?
20 минут назад, glavvrach сказал:
 Реально все, что не противоречит законам физики))
но, по инфе от безопасников дилеров, воруют масло не до конца сливая  его у клиента и наливают таким образом например не 5 литров, а 4..литр остается у жулика- механика..потом продают
 либо выписывают масло 0w-30 оригинал бмв, а наливают «съэкономленное» предыдущим способом бочковое 5w-30..дорогое либо на продажу, либо себе- друзьям..
 а Ваш вариант намного сложнее, тем более что Вы и паленку Вы ведь могли привезти)) вот стырить паленку шелл и залить оригинал лукойл было бы неплохо))
 так что на 99% у Вас Ваше масло..на 99%, не на 100%.)
28 минут назад, glavvrach сказал:
Про Shell Helix HX8 0W-30:
Цитата
3) Вязкость при 100С = 12,23 - густая для 0W-30, но в пределах стандарта. Судя по вязкости, эта нулевка больше в защиту от износа, нежели экономию топлива. "Крепыш 0W-30".
Цитата
8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -35С = 5830 мПас - в стандарт SAE вписывается. До -35С гарантирован безопасный пуск двигателя.
Реально планируете заметить разницу на глаз?
Кто-то скажет, что абсолютно нереально, а кто-то скажет, что: "Я сам так сто раз делал".
Расслабьтесь и катайтесь...
