Noobiele
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Делал частичную замену (4литра) на AWF8G30 - тоже восьмиступка айсин с допуском aw-2, но для PSA. Залил ликви 1850. Пробег после замены конечно не большой - тысячи 4, но в целом какой-то разницы в работе акпп не заметил. Перед заменой проблем не было, решил поменять по пробегу 40000км.
  2. Стоит ли пробовать его или другие варианты из той темы с более высоким щелочным? Масла на эту спецификацию все не дешевые, и менять их на 5к трассового пробега кажется какой-то очень грустной историей.
  3. Температура вспышки 123 градуса, это получается топливо в масле?
  4. Valvoline Synpower ENV C2 0W-30 отработка на Citroen C5X после 5100 км Масло: VALVOLINE SYNPOWER ENV C2 0W30 Автомобиль: Citroen C5X передний привод Двигатель: EP6FADTXD или 5G06 Общий пробег: 39600 км к концу интервала Пробег на масле: 5120 км Средняя скорость: 47 км/ч Моточасы: - Израсходованное топливо: 7.3л/100 судя по бортовому Долив масла: 0 Автозапуск: нет. только прогрев перед выездом Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: - Период эксплуатации масла: 1.07.2025 - 7.11.2025 Срок эксплуатации масла: 4 месяца Топливо: По большей части Лукойл АИ-95. Пару раз Лукойл АИ-95+ и Лукойл АИ-100 Режим эксплуатации: 80% трасса. Без агрессии, выше 150 не ездил. Фильтр масляный: Фильтр воздушный: Антифриз: - Объём масла: 4.25 л Отбор масла: шприцем с отверстия для щупа Отбор масла проходил с тёплого двигателя Промывка промывочным маслом: нет Присадки: нет Что было до этого масла: 0 - 22000 км - не знаю 22000 - 29000 - Mannol 5w-30 29000 - 34500 - Motul 8100 5w-30 Что скажете, уважаемые эксперты? В заключении диагноста написано "Оставшаяся щёлочность масла недостаточна. Все остальные результаты находятся в пределах нормы. Мы рекомендуем замену масла." - это что получается, менять чаще чем 5100? Или искать другое масло.
  5. Добрый день. Есть 2 бутылки synpower env c2, одну заказывал в Rossko, одну на озоне в вашем магазине VAL. Rossko Ozon У канистры с Росско понятный читаемый код, дата 23-12-2024, у озоновской же даже вживую прочитать это почти невоможно. Кажется что там написано 29/08/2024, но это не точно. У канистры с Росско дата почти не стирается ногтём, у канстры с озона она стирается очень легко. Если честно, выглядит эта озоновская история как какая-то паль.
  6. Сидушки отличные, посадка удобная (на рост 185см). У меня предмаксимальная Китайская без регулировки передней части подушки по высоте и без массажа с вентиляцией, в РФ у дилеров максималка, так-что думаю будет ещё лучше. По шумке прям хорошо кроме передних арок. Планирую добавить туда шумки. Авто владею меньше трёх недель, по этому многих нюансов ещё сам не знаю. Проехал правда уже 10600 и могу сказать что для трассы машина прекрасная - мощей на обгоны хватает, адаптивный круиз присутствует, расход небольшой (6.8 на круизе 145км/ч по платке, 6.2 если ехать 120). Как писал выше - авто приобрел совсем недавно, сам ещё его толком не знаю. По-этому написать что-то конкретное не получится.
  7. Я пока проехал только 10к, правда за 2 недели (гнал сам). Менял масло один раз на 5к. Масло не доливал, вроде как не угарает (судя по всему пока не угорает)
  8. Спасибо, обнадёжили)
  9. 1) Citroen c5x 2021 из Китая2) Тут не очень понятно, в разных источниках 5G06, EP6FDT, EP6FADTXD. В сбктс написано 5G06, но подозреваю что они просто списали с дрома.3) 4.254) СПБ5) по городу 40%, по трассе 60%6) Интервал замены 6-7тысяч Собственно вопрос - можно брать любое масло C2 с допуском PSA B71 2312 или разница есть? Последний раз авто было до 2022 и я без проблем покупал Мобил1, сейчас я смотрю что выбора то совсем не много и как я понимаю кругом подделки. Что выбрать из данных вариантов? Valvoline SYNPOWER ENV C2 0W-30 Eurol ultranse PSA 0W-30 Motul Specific 2312 0W-30 Liqui Moly Top Tec 4310 0W-30 EUROREPAR PROTECT C2 0W30 Mobil super 3000 0W-30 вроде как тоже есть на площадках по подбору запчастей, но почему-то только в таре 1л
