30 мая 20188 г Популярное сообщение Закреплён Kia Mega Turbo Syn 0W-30 API SN, ACEA C2 05100-00171 свежее за анализ спасибо тем кто скинулся Dumus, stranger, Вадим_69, ah-a, vladkas, Вадим_69, Sportage72, elvis, Kenslay. Масло заявлено как: API SN; ACEA C2; OEM KIA 05100-00171. 1) Масло полностью удовлетворяет стандарту SAE и может называться 0W-30. Вязкость при 100С и CCS при -35С входят в требования стандарта. 2) Во первых, сразу бросается в глаза вязкость при 40С = 43,38 - "такого не бывает?!" Ведь именно такая вязкость у большинства 0W-20. Это означает, что несмотря на то, что это "тридцатка", она будет экономична как 0W-20, а именно, при утреннем запуске и прогреве до рабочей температуры. Во вторых, это своего рода рекордное масло среди 0W-30 - оно вполне заслуживает звание "Мисс Экономия топлива" в топе идеальных масел Ойл Клуба 3) Вязкость при 100С = 10,69 - а вот здесь, масло ведет себя как "тридцатка" - обладает нужной вязкостью. 4) Благодаря таким особенным вязкостным характеристикам, посмотрите какой у него индекс вязкости = 248 КАРЛ! Масло работает в самом широком диапазоне температур, оно и в не прогретом состоянии ведет себя как низковязкое 0W-20, и в тоже время при рабочей температуре, ведет себя как 0W-30. 5) Щелочное число = 8,3 - не смотря на то, что это стандарт ACEA C2, ограничивающий зольность, где "выше головы не прыгнешь" и щелочного больше не добавишь. Так вот, не смотря на это, щелочное число 8.3 довольно высокое для среднезольника. 6) Кислотное число = 2.0 - высоковато, есть шанс что масло быстрее сработается, чем обычные масла, на более простых пакетах, но думаю - без криминала. 7) Зольность сульфатная = 0.87 - а стандарт ACEA C2 четко определяет - не более 0.8. Поэтому, здесь превышение зольности. Хотя к таким мелким превышениям, в добром уме и здравой памяти, вряд ли кто то будет придираться, потому как тут и лаборатория может завысить и производитель переборщить с процентом пакета присадок. Это мелочи... 8) Температура вспышки = 238С - мы сейчас точно говорим о низковязкой "почти 0W-20"? Я пока не знаю из каких баз сделано это масло, но оно в высшей степени термостабильно при высоких температурах! 9) NOACK - испаряемость масс (угар) = 10 - класс! Не многие 5W-30 могут похвастаться таким НОАКом, а тут низковязкое 0W-30 и такой результат! Отличное поведение масла при высоких температурах и малый расход на угар. 10) Температура застывания -46С - норма. 11) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -35С = 6050 мПас - находится у верхней границы SAE. В стандарт входит. Еще чуть чуть и это уже 5W-30 будет. В целом, это значение гарантирует безопасный запуск до -35С, ниже понятно не рекордсмен. Производитель специально подбирал рецептуру, максимум базового масла, максимум термостабильности, и не в ущерб низкотемпературным свойствам - которые обычно менее востребованы. 12) Содержание серы = 0,331 - оно выше обычных среднезольников, потому что здесь "жирный" пакет присадок. Понятно, базовые масла здесь чистые от серы, она в большей мере от присадок. 13) Судя по уровню элементов присадок, используется разработка Infineum + отдельный пакет модификатора трения на основе органического молибдена. Сторонний он (Vanderbilt Molyvan) или свой собственный, это предмет для обсуждения. (могу ошибаться, если что поправляйте с течением времени). 14) Очень большое содержание молибдена - он то как раз и придает функцию экономии топлива. Так же, обладает противоизносной функцией, при снижении вязкости масла, тяжелых нагрузках, да даже штатной притирки деталей с конвейера. 15) Противоизносные присадки ZDDP - фосфор и цинк. Моющие присадки на основе кальция. Бор - беззольный дисперсант. 16) По мимо всего этого, по окислению = 31, можно сказать что масло содержит эстеры. Эстеры придают маслу полярные свойства, снижают износ, снижают трение. ИК спектр Фурье, так же говорит о том, что масло содержит эстеры. Вывод: Передовое масло авто-индустрии, не похожее ни на одно масло. Заточено на рекордную топливную эффективность. За счет своей низкой вязкости на холодную, молибдена, эстеров - будет экономить топливо. В тоже время за счет ZDDP, молибдена, эстеров защищает двигатель от износа. Масло обладает очень хорошими высокотемпературными характеристиками (низкий NOACK и высокая вспышка) - даже несмотря на то, что оно низкой вязкости, это редкая черта для низковязких масел. Низкотемпературные характеристики нормальные - удовлетворяют классу вязкости 0W-30. Это масло можно рекомендовать владельцам корейских, японских автомобилей, где рекомендуются низковязкие масла. Оно безопасно для прямого впрыска, сажевых фильтров и современных катализаторов. Благодаря ему вы получите рекордную экономию топлива и КПД двигателя. Определенно можно сказать, что оно стоит своих денег. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 05100-00171 - Kia Mega Turbo Syn 0W-30 API SN, ACEA C2 1L 05100-00471 - Kia Mega Turbo Syn 0W-30 API SN, ACEA C2 4L
11 мая 20197 г В 07.05.2019 в 05:26, torcon сказал: bodyboy это выглядит навороченее. В дизель его можно было бы на зиму лить или не стоит?
13 мая 20197 г Космонавт я затрудняюсь сказать, у корейцев своего рода "раздвоение личности", на лицевой этикетке написано Gasoline Engine oil (масло для бензиновых двигателей) и тут же ниже указан дизельный стандарт ACEA C2 Попробуй разберись... Если смотреть по анализу, пакеты присадок где много молибдена я видел только у масел для бензиновых двигателей. В дизелях вроде бы не встречал... (может кто напомнит). В тоже время в руководствах по эксплуатации на дизельные двигатели они рекомендуют масла ACEA C2, и тут ПАБАМ на глаза попадается оригинальное масло ACEA C2 0W-30 - c надписью "масло для бензиновых двигателей" А вот здесь конкретно написано что: Наименование: Смазочное масло для двигателя внутреннего сгорания. Использование: Для бензинового двигателя. Производитель: Shell · Дата изготовления. Год и номер партии: Отдельная индикация. Стандартный номер: KSNZzi Тип земли № 0 и № 30 Сертификационный номер: Объем помещения: L Орган по сертификации: Ассоциация стандартов Кореи MADE IN KOREA Поэтому пока запишем, что это масло для бензиновых двигателей.
13 мая 20197 г 6 часов назад, torcon сказал: Если смотреть по анализу, пакеты присадок где много молибдена я видел только у масел для бензиновых двигателей. В дизелях вроде бы не встречал... (может кто напомнит). Вот, например - правда, молибдена не так уж и много, но масло, изначально ориентированное на дизельные моторы: А вот корейский дизельный вариант с 400 ppm Mo: В 05.01.2019 в 12:36, Dumus сказал: Hyundai Kia Eco Premium Diesel C2 0W-30 Test Report Ca(m%) 0.183 ASTM D4951 Flash Point 234 ASTM D92 Pour Point *-48'c ASTM D97 Viscosity Index 234 ASTM D 2270 100'C cst 10.26 ASTM D445 40'C cst 44.32 ASTM D445 Mg(ppm) 7 ASTM D4951 P(m%) 0.075 ASTM D4951 Mo CONTETN(%) 0.04% ASTM D4951 CCS -35'C 6060 ASTM D4951 Изменено 13 мая 20197 г пользователем Вадим_69
14 мая 20197 г 18 часов назад, Вадим_69 сказал: А вот корейский дизельный вариант с 400 ppm Mo: анализ этого масла не делали?
19 мая 20197 г 9 минут назад, kotrus сказал: Господа, а кто же все таки разливает данное масло? снова gs? А тему почитать? В этой теме об этом уже несколько раз сказано. С картинками...
19 мая 20197 г 1 час назад, torcon сказал: Shell разливает, Shell И рецептура эта Infineum фуфуфу.. у меня аллергия на Shell . хотя.... По идее должен же быть аналог в шеловской канистре? есть такой?
19 мая 20197 г 3 минуты назад, torcon сказал: Нет специально разработанные рецептуры для авто-концерна KIA/Hyundai. Жаль, я бы попробовал такого рода масло в своей элантре на G4FC
19 мая 20197 г kotrus ну разве что это попробовать, если вязкость позволяет. А предубеждения на счет Shell зря Один из лидеров индустрии...
28 мая 20197 г В 30.05.2018 в 19:17, ltest сказал: 4) Благодаря таким особенным вязкостным характеристикам, посмотрите какой у него индекс вязкости = 248 КАРЛ! Масло работает в самом широком диапазоне температур, оно и в не прогретом состоянии ведет себя как низковязкое 0W-20, и в тоже время при рабочей температуре, ведет себя как 0W-30. за счет чего такой индекс вязкости? Изменено 28 мая 20197 г пользователем Novichok убрал картинки
1 июня 20197 г В 19.05.2019 в 17:26, torcon сказал: kotrus ну разве что это попробовать, если вязкость позволяет. А предубеждения на счет Shell зря Один из лидеров индустрии... Торс.,не натыкались еще на подделку турбо син,не слышно ? Какой Лучший шелл для турбо джедай корейский?буду думать и сравнивать что взять между этим .. Изменено 1 июня 20197 г пользователем ElveNeS
1 июня 20197 г Нет пока, но это масло потенциально опасное, в том плане что имеет популярность и интерес у поддельщиков. В турбо GDI dexos1 Gen2 не плох. У шелл не помню таких, если только Shell Helix ECT C2/C3 0W-30 залить например.
1 июня 20197 г 20 минут назад, torcon сказал: Нет пока, но это масло потенциально опасное, в том плане что имеет популярность и интерес у поддельщиков. В турбо GDI dexos1 Gen2 не плох. У шелл не помню таких, если только Shell Helix ECT C2/C3 0W-30 залить например. Что лучше тогда рассмотреть,в данный двигатель,с более-менее схожим от турбо син,и более-менее защитой? Цена не важна вобще,главного хорошее и маленький шанс подделки...
