10 мая 20188 г Популярное сообщение Закреплён Valvoline Maxlife C3 5W-30 отработка на Mazda CX-7 после 3850км (200 м.ч.) Масло: Valvoline Maxlife C3 5W-30 Автомобиль: Мазда CX-7, июнь 2008 г., 2.3 DISI TURBO бензин, 238 л.с. 6- ст. АКПП левый руль. ЕГР и экология(2 ката) на месте. Общий пробег на одометре: 127900 км Пробег на масле: 3850 км Моточасы: 214 Средняя скорость: 18 км/ч (борт. компьютер) Израсходованное топливо: около 800 литров Доливки масла: Доливал около 400 мл за два раза.Расход появился исключительно из-за «льющего» сальника коленвала, заменил, расхода нет. Ремонтные работы: замена заднего сальника коленвала.После была некорректная работа ТНВД(уровень масла вырос на 5 мм).Масло откачал шприцем, проехал около 100 км и слил.ТНВД тоже отремонтировал(но уже после смены масла), была лопнута подводящая трубка(видимо при замене сальника сломали).Так же нашли два лопнутых патрубка на турбонаддуве и пару слабых хомутов(раскрученных).Всё заменил на новое. Присутствие отложений в двигателе через горловину до: нет Присутствие отложений в двигателе через горловину после: нет(есть тема на форуме со вскрытием клапанной-пару жёлтых потёков есть, а так всё чисто) Автозапуск: да, всегда. Предпусковые подогревы: нет Период эксплуатации: ноябрь 2017- март 2018 (температуры от 0 гр. до +10 гр.). Срок эксплуатации: 6 мес Топливо: 95 стандарт Шелл Балашиха-100% Режимы: 100% город. Используется для коротких поездок(8-16 км) два раза в день. Иногда один раз. Много холостых. Фильтр масляный: картридж Mann Фильтр воздушный: BluePrint Объем заливаемого масла: 5.7 литра Отбор масла: с картера в середине слива.К сожалению бутыль была не просушена(сухую забыл дома) Что было до этого масла: С покупки до 60 тыщ-Mazda Dexelia 5-W30.Периоды смены 5-7 тыщ. После LM TT4600 5W-30 и Sinthoil Longtime 0W-30 ). После 96 тыщ. Два раза лил LM Synthoil High Tech 5W-40(3000 км проехала в городе и 3000 по трассе).Аддинол Супериор 0-40(есть анализ) После этого лил только 5-30 ACEA C3, С4 с интервалами 150-220 м.ч.Три смены перед этим вальвиком –Elf Evolution Full Tech Fe 5-30 Промывка промывочным маслом: не делаю - в картере остался несливаемый остаток старого масла.(0.7 литра). Предыдущий анализ отработки с этого двигателя: http://www.oil-club.ru/forum/topic/22770-addinol-superior-0w-40-na-mazda-cx-7-posle-306mch/ Valvoline Maxlife C3 5W-30 Мазда CX-7 3850км ПавелТ (UOA BASE).pdf
10 мая 20188 г Автор Даниил, натрий от бутылки(см. описание)Я сухую дома забыл...Пришлось в дикси бежать за водой, чтобы отработку собрать.Как смог просушил за 15 мин.
10 мая 20188 г ПавелТ да вбивая данные в наш бланк, я увидел что в дизельном двигателе тоже оказался натрий http://www.oil-club.ru/forum/topic/33426-redline-euro-series-5w-30-motor-oil-na-nissan-patfaynderv9x-posle-233-mch/ а такого совпадения просто быть не может, либо в оба двигателя какая то одна присадка добавлена, либо дело в таре... Пришел сюда задать вопрос о бутылках, что были использованы, а ты уже ответил Тогда мне интересно, какая это минералка была, ибо она скорее всего на соде и к минеральной воде отношения не имеет
10 мая 20188 г Ну не так плохо все, думал будет хуже (из описания). Вязкость просела из топлива и некорректной работы ТНВД. Вполне допускаю что и продуктов износа в отработке несколько завышенные значения по этой же причине.
10 мая 20188 г Автор 5 минут назад, torcon сказал: ПавелТ да вбивая данные в наш бланк, я увидел что в дизельном двигателе тоже оказался натрий http://www.oil-club.ru/forum/topic/33426-redline-euro-series-5w-30-motor-oil-na-nissan-patfaynderv9x-posle-233-mch/ а такого совпадения просто быть не может, либо в оба двигателя какая то одна присадка добавлена, либо дело в таре... Пришел сюда задать вопрос о бутылках, что были использованы, а ты уже ответил Тогда мне интересно, какая это минералка была, ибо она скорее всего на соде и к минеральной воде отношения не имеет Простая вода была.В дизельной отработке бутыль сушилась сутки на батарее.Присадки только в дизтопливо добавлял.В мазду только масло лил)))) и антифриз пару лет стоит на месте.
10 мая 20188 г Очень показательный пример того, как важно вести подсчет моточасов. Ведь по пробегу всего какие то 3800км, а по моточасам 215мч и посмотрите, щелочное уже почти равно кислотное Если бы не было моточасов, "да покатаю еще до 7.5 тыс км" сказало бы большинство из нас.
10 мая 20188 г Автор Именно 7500 км считается бережным отношением к этому двигу(рекомендовали ОД).Но они (эти 7500) у всех разные.Полно таких убитых чёрных( московских пробочных) моторов с соблюдением пробега в 7500.Моточасы наше всё.
10 мая 20188 г 6 часов назад, torcon сказал: оказался натрий Натрий также как и калий может быть элементом присадки в топливо, в частности в бензин - та же фигня, что и со свинцов и марганцем, например.
10 мая 20188 г 1 час назад, Mixa_mc сказал: Аддинол то получше себя показал. Интересно было бы посмотреть на цифры UOA Kendall GT-1 dexos1 5W-30 для сравнения живучести ACEA C3 и GM dexos1 Gen2 в этом моторе при такой эксплуатации - как бы предметно сравнить Европу и Америку.
11 мая 20188 г 18 часов назад, Mixa_mc сказал: Мда, досталось и маслу и машине... Аддинол то получше себя показал. На Addinol действительно износ меньше, а моточасов больше
11 мая 20188 г pH эти моторы быстро садят, в прошлом анализе 5.1, в этом анализе 5.4 - это слабокислая среда уже. Да и по падению щелочного числа можно считать этот мотор убийцей масла.
11 мая 20188 г 10 часов назад, torcon сказал: можно считать этот мотор убийцей масла. Скрытый текст убийцей владельцев
