16 апреля 201214 г Закреплён Здравствуйте. Покупаю данный авто новым. Какое масло посоветуете? Цена не особо имеет значение. Менять собираюсь каждые 7500км. Оставить родное GM Dexos2? Или нет? Если сменить, то на какое и через сколько т.км? Спасибо!
28 апреля 201214 г да мало ли чего ты там год назад выкладывал,то тдс прокачиваемость в -30 слишком хороша для гидрокрекинга
29 апреля 201214 г SAE 5W-30 предпологает прокачиваемость до -30,ну и собственно в моём регионе ниже этой температуры не бывает.А так это естественно - чем ниже температура,тем больше замерзает
29 апреля 201214 г Частенько кряки текут не хуже ПАО, затем, при незначительнм понижении температуры, резко встают колом, а ПАО все течет и течет, вплоть до минус 60с. 8-)
15 июня 201214 г точно, его даже вон какая деваха себе в Инсигнию льёт Только это не Инсигния, а Астра джей. Он разве встречается в РФ ? А вообще у меня тот-же вопрос что у автора темы. Хочу выбрать самое лучшее Dexos2 масло из доступных в Москве. Я так понимаю мнения в теме разделились между фуксом и мотулем ?
15 июня 201214 г Немного не понял. Это видимо какой-то спицефический местный юмор ? Да, и оригинальный автор немного ошибся - никаких насос-форсунок в Синьке нет, там common rail. Еще кстати интересно узнать какое масло в этот движок рекомендут его оригинальный изготовитель - Фиат. Изменено 15 июня 201214 г пользователем Xevus
11 января 201412 г Автор Вернусь к вопросу. Залил на пробеге 7500км FUCHS TITAN GT1 PROFLEX 5w-30. Зимой при температуре ниже -10 при сильном ускорении в двигателе был странный звук. Как будтто еле слышно стучат пальцы. Поменял на родной GM Dexos 2 - тоже самое. Залил Castrol EDGE Turbo Disel 0w30. Звук пропал. Мало того, вцелом, мотор стал работать ощутимо мягче. Сейчас стою перед выбором - продолжать лить Castrol EDGE Turbo Diesel 0w30? поменять на Castrol EDGE Turbo Diesel 5w40? Залить Mobil 1 ESP 0w40? Изменено 11 января 201412 г пользователем w00x
11 января 201412 г Вернусь к вопросу. Залил на пробеге 7500км FUCHS TITAN GT1 PROFLEX 5w-30. Зимой при температуре ниже -10 при сильном ускорении в двигателе был странный звук. Как будтто еле слышно стучат пальцы. Поменял на родной GM Dexos 2 - тоже самое. Залил Castrol EDGE Turbo Disel 0w30. Звук пропал. Мало того, вцелом, мотор стал работать ощутимо мягче. Сейчас стою перед выбором - продолжать лить Castrol EDGE Turbo Diesel 0w30? поменять на Castrol EDGE Turbo Diesel 5w40? Залить Mobil 1 ESP 0w40? Жесткость / шумность работы мотора и износ не взаимосвязаны. ) Я за 5w-40 для дизеля, особенно по такой зиме как сейчас, нулевка вообще не нужна.
12 января 201412 г Автор В Castrol edge turbo diesel 5w40 смущает низкая температура вспышки (210). И что-то с трудом его найти сейчас можно. 0w30 - пожалуйста.
14 января 201412 г Автор Друзья, а что скажете про масло PC 0w40 DURON-E Synthetic. У него нет допуска Dexos 2. Но, честно говоря, фиолетово. По всем параметрам вроде подходит.
14 января 201412 г Друзья, а что скажете про масло PC 0w40 DURON-E Synthetic. У него нет допуска Dexos 2. Но, честно говоря, фиолетово. По всем параметрам вроде подходит. Я думаю, износа не будет. Сам Dexos 2 как малозолный допуск по сути ничем особенным не выделяется.
14 января 201412 г На кой ему в дизель нулевка? Mid-saps 5w-40 с 229.51+505.01 и нечего голову греть.
14 января 201412 г На кой ему в дизель нулевка? Mid-saps 5w-40 с 229.51+505.01 и нечего голову греть. +1.
