Opel Insignia, Diesel A20DTH.
Здравствуйте. Покупаю данный авто новым. Какое масло посоветуете? Цена не особо имеет значение. Менять собираюсь каждые 7500км. Оставить родное GM Dexos2? Или нет? Если сменить, то на какое и через сколько т.км? Спасибо!
Если там какой то конструктивный деффект свзяанный с ошибкой проектирования или партией бракованных запчастей -тогда ничего не спасет..Если просчет связан с просадкой вязкости Dexos 2 - тогда льем масла из списка MB 228.31 или (если есть деньги) 228.51 5W-30/40..
Изменено пользователем Vadim_Mk
Да конечно они с турбинами , но есть опасение что насосы разные на 2,0 он стоит непосредственно на коленвале .
Роман@,возможно звуки которые Вы заметили связаны не с работой двигателя .Внешний тщательный осмотр турбины может быть не лишним.В прошлом сталкивался с похожей ситуацией на своём SAABе.
Роман@,хочу добавить в Сургуте у нас морозы и льют Mobil1 ESP 0W-40 ACEA C3, GM dexos2.
(если есть деньги)
а есть выбор, двигатель 000000 стоит.
не, там звуки разные будут по любому но все равно ходил проверять послушал посмотрел нее :unsure:
Предварительный просмотр масел
1) TOTAL MC3 5w-40 склоняюсь к этому продукту на 95 % так как посоветовал Палыч314, но есть сомнение что оно за одно с GM.
2) ARAL не уточнено какое смотреть ?
3) WOLF VITALTECH 5W40 вроде неплохо но опять за одно с GM.
4) ELF Excellium DID 5W-40 оно вроде как и TOTAL опять за одно с GM.
5) Neste City Pro 5W-40 , ACEA C3. Тоже как конкурент но слаб по отзывам.
6) RYMCO LeMans RS 5W-40 ,ACEA C3,Noack 11,1, TBN 9 ,PP -45°C можно рискнуть сильно.
7) Castrol Formula RS/Edge 5W-40. Castrol полное отрицание с 2004г
Есть есчо предложения ?
Например как -
8) Ravenol
9) Fuchs
10) Valvoline
Помогите подобрать масло.
Пост 105
Например как -
8) Ravenol
9) Fuchs
10) Valvoline
Пост 105
MOTUL предлагает на твой авто 8100Х-CLEAN 5W-40 и 8100X-CESS 5W-40.
@Роман@, ARAL High Tronic, но оно почти в 2 раза дороже TOTAL MC3.
Палыч314 По Aral подбор на оф сайте выдает Aral SuperTronic 0W-40 , G 0W-30 , G 5W-30 по 0W-40 пока не разбираюсь в динах (Вязкость при 15АC g/ml DIN 51757 0,840 100 C mm2/s DIN 51562 74 8-0 ) как 0W- может повлиять на работу двигателя в жарких пробках Москвы ? :hi: и как оно как масло. Да пришел к выводу что давление больше 14 при 100° не надо.
apologize Был горький опыт в эксплуатации MOTUL 100X-CESS 5W-30 на двигателе Z19DTH 149 000 км пробега, летом утром средняя температура ну улице 22 – 25, на масле GM заводишь пол секунды масленка гаснет, залил MOTUL 8100X-CESS 5W-30 думал круто, завожу двигатель как тратата секунд 5 я в ступоре что за грохот, и на следующий день тоже самое маслёнка 3 сек горит , 200 км пробега слил и рад тому. :rolleyes:
228.51 5W-30 ACEA E6-08 :( это шутка ?
@Роман@, это разумный совет. А ты чего ждал, бардахля с ксенумами и прочего мотуля с ЛМом?
Спасибо.
Досадно Aral SUPER TRONIC SAE 0W-40 при 100° 12,8 :(((
@Роман@, сперва, давление масла померь, а потом сообразишь какая вязкость тебе необходима.
