Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
Современные аккумуляторы - кальциевые. Заряжать кальциевый аккумулятор 15В можно неделю и то не до конца зарядится. Им требуется - 16 вольт и ни вольтом меньше.
16.2В выдаёт моё зарядное устройство в автоматическом режиме при зарядке таких АКБ.
Изменено пользователем igork
16.2В выдаёт моё зарядное устройство при зарядке таких АКБ.
:up:
@Legion777, если уж японию, то панасоник. Планирую в след-м году машину на продажу, потому как тратиться на дорогие модели нет смысла.
P.S. в описании - "необслуживаемый", хотя есть пробки. Не понял...
@Legion777, АКБ требуется вообще пульсирующий заряд. А про напряжение 16 В и прокипятить при этом 2 часа это вы наверное на сайте производителя АКБ взяли, ему ведь выгодно что бы народ чаще покупал его изделия. Не буду дискутировать на эту тему каждый заряжает как может и как хочет.
Изменено пользователем Zamok
если возьму кальций, то орион паяется на зарядку 16 В. На более свежих платах есть потенциометр.
...P.S. в описании - "необслуживаемый", хотя есть пробки. Не понял...
Многие думают, что термин "необслуживаемый" означает АКБ без пробок. Этот термин означает, что каждую из банок нельзя разобрать, почистить, отремонтировать, заменить пластины. На легковой транспорт обслуживаемых АКБ я не видел.
Многие думают
я думал, что полностью необслуживаемый, если запаяно. Долить водички, сменить электролит при определенных навыках в какой-то мере тоже получается обслуживание. Не?
@Legion777, АКБ требуется вообще пульсирующий заряд...
У меня ЗУ в автоматическом режиме держит 16.2В всего несколько секунд, затем "пауза", пока напряжение на АКБ не упадёт до 13.6В, и так по кругу.
@igork, Какое у вас ЗУ?
... Долить водички, сменить электролит при определенных навыках в какой-то мере тоже получается обслуживание. Не?
Да, но термин этот обозначает именно то, что я написал выше. Термин, наверное, устарел, но используется очень очень давно, поэтому и не меняется.
"Электроника" УЗС-П-12-6,3 УХЛ 3.1
шарился по магазам после работы - пока в предпочтении Exide и Mutlu
Exide на вид очень приятно сделан ))
из крепких середнячков неплохи Topla, Tab
Т.е. импульс тока потом пока U не упадет до 13.6В все стоит на месте потом снова импульс?
Или заряжает пока напруга не будет 16.2В потом все останавливается до того пока напруга не станет 13.6В
И какие токи при этом в импульсах?
Тоже нравится, как блондинка выбираю по типу "красивее". :D
Не встречал пока таких. Если увижу, то учту, спасибо.
Выставляем на встроенном амперметре ток 1/10 ёмкости АКБ в "ручном режиме". Нажатием кнопки переводим ЗУ в "автоматический режим".
Теперь что происходит после этого. Если АКБ сильно разряжена:
- ЗУ даёт импульс тока, но не более выставленного в "ручном режиме". Держит его несколько секунд(ждёт пока напряжение на АКБ достигнет 16.2В). Если не дождалось и время прошло, то ЗУ отрубается полностью("пауза(разряд)") и ждёт пока напряжение на АКБ упадёт до 13.6В. И так по кругу.
- По мере зарядки АКБ, напряжение на ней всё таки достигает 16.2В. В этом случае ЗУ автоматически уменьшает ток заряда(по встроенному амперметру это видно). И эти несколько секунд зарядка АКБ идёт уже при меньшем токе, но напряжение на АКБ остаётся 16.2В. Затем опять "пауза(разряд)", за время которой напряжение на АКБ падает до 13.6В. И так по кругу.
Т.е. реализован режим "заряд-разряд".
Окончание зарядки контролируется по времени "паузы(разряда)". Чем полнее заряжается АКБ, тем длинее становятся эти паузы. Когда "пауза" достигнет 1-2 мин зарядка считается оконченой.
@igork, Однако, интересная схема.
