Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
15 минут назад, kam69 сказал:
 По плану Бл-ка справится. В долгосрочной перспективе результат ее трудов с акб м.б. наилучшим!
Ничего он не сделает тем более бл, он не заряжает его полностью, если заряжать нормальным зарядником- напряжение улетит далеко, даже за 17в
7 минут назад, UrAnMoR сказал:
hik мне казахи не доступны от слова совсем, а тем более их продавцы...а вот на drlve2.ru чел вскрыл этот зарядник и пальцем ткнул в проблемные места...естественно, с фотофиксацией...
родственника своего вы все таки предупредите, что за нагревом этого зу следить нужно в оба глаза...иначе семейного конфликта не избежите
Он уже зарядил акб сегодня, вчера поставил, все нормуль с зарядником, стоял в котельной всю ночь, заряжал при  комнатной температуре.
Изменено пользователем hik
32 минуты назад, kam69 сказал:
Нарезай четкий план действий и действуй по нему без отклонений.
Вот да , надо нарезать четкий план и не отклоняться от него .
6 минут назад, SELENGER сказал:
Я уже давал тебе его.:Cherna-facepalm:
Сульфация, меры борьбы:
1. даже если АКБ сейчас заряжен, но отстоял более 8 часов в покое.
Поставить на заряд током 1/10 ёмкости, до тех пор, пока наивысшее значение напряжения на АКБ не простоит пару часов,
к примеру достиг 15.5 В дальше не поднимается в течении 2 часов.
Желательно отслеживать t электролита, чтоб не поднялась выше +40 С
Если поднялась - отключить ЗУ и дать остыть до +30 С и можно продолжить.
Можно использовать медицинский стеклянный градусник, установив прямо в банку АКБ.
2. Лампой 12В 100 Ватт (8 Ампер) разряжать до значения первоначальной плотности,
допустим - 1.19, смотрим на таблицу - это соответствует напряжению 12.2 В.
когда достигаем - отключаем лампу, ждём минут 10, напряжение снова сколько-то поднимется, снова включаем и так до тех пор пока длительно, более 15 минут, напряжение АКБ не будет подниматься выше 12.2В, т.е. стабилизируется.
3. Далее включаем заряд током 1/20 ёмкости, заряжаем подобно пункту №1
4. Даем отдохнуть часов 8-10, меряем плотность во всех банках.
5. Повторяем пункты 2-3-4 до тех пор пока плотность в банках не восстановится до 1.27-1.28 Г/см3
если в 5-ти банках восстановилось, а в одной нет, продолжай циклы.
суть ступенчатого режима десульфации - это несколько раз пройти ступень "добивки" конца заряда.
Этот способ мной испытан на трёх разных АКБ,
один АКБ поднимал с 1.19 Г/см3 при полном заряде
(напряжением НРЦ 13.2 В после суток отдыха, при плотности 1.19 Г/см3),
Одна банка не восстанавливалась два цикла, на третьем здалась.
В итоге все 6 банок ровно 1.27 Г/см3 напряжение НРЦ 12.85 В,
при последующем контрольном КТЦ (разряд до 0% ёмкости и заряд до 100% ёмкости) - подтвердил восстановление.
Этот способ является адаптированным "ступенчатым", предложенный производителем АКБ "АКОМ".
P.S.: Такое восстановление возможно только на ЗУ обеспечивающее 16.5 Вольт !!!
У кого ЗУ до 15 вольт - даж не пытайтесь ...
ИСТОЧНИК. http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=775532#post775532
1 час назад, hik сказал:
Похоже нравится или в кайф воспроизводить трески с шуршаниями  заезженной пластинки ?  :rolleyes:
В "очумелых" руках напряжение за 17в может улететь и улетает с нормальным советским трансформаторным ЗУ, важно четко понимать и отдавать себе отчет, что от чего зависит, что происходит, границы безопасности и какой ценой достигается желаемый результат.
46 минут назад, hik сказал:
У Бл-ки до 15,9 вольт и ?
3 минуты назад, kam69 сказал:
Это же варта а не тюмень. Зависит от качества пластин.
18 минут назад, kam69 сказал:
2. Стационарное зарядное напряжение оно вообще не определено, оно зависит от самого АКБ и его состава. Тут рекомендация одна - во всех манах прописанная - стабилизированный зарядный ток = 1/10 Емкости. Правда дальше почему то не кто не пишет, что он стабилизирован, хоть это и во всех классических материалах описано.
1/10 ёмкости До момента, когда напряжение перестаёт расти и от этого момента ещё плюс два-три часа, всё при тех же 1/10 ёмкости, при этом идёт бурная реакция электролиза !!!
hik , я так понимаю , у вас с товарищем kam69 , совершенно разные планы ?
Вот его план :
Прежде стоит попробывать через лампу или светодиодную ленту (с пользой) разрядить батарейку до напряжения под нагрузкой 12,4 В (ниже опускать - не стоит) и как только, то сразу на заряд, на 1-программе ВL-ки, по ее окончании дать пару часов отстоять и на заряд на 3-программу. По окончании третьей и не отстаивая снова разрядить, и по этой же схеме...
Главное в деле зарядки на пути к желаемому результату действовать спокойно (никуда не торопиться и не шарахаться на разного рода авантюры).
У БЛ-ки достаточно возможностей для заряда.  Риски ошибиться с этим ЗУ - минимальные, поскольку кальциевые батарейки оно тоже умеет "кипятить".
Ставить батарейку на заряд после ее гарантированного прогрева (во всем ее объеме) до комнатной температуры.
"Варта сильвер" стоит того, чтоб за нее побороться (попытаться ее поднять).
 Как быть ?? Давайте придем к общему знаменателю , одному четкому плану .
А то получается , один говорит одно , другой другое , третий третье , четвертый пятое ...
SELENGER Вы сами должны выбрать четкий план. Это всегда так, сколько людей- столько мнений. До всего нужно доходить самому, в реальной жизни, блюдца с голубой коемочкой не бывает.:empathy3:
28 минут назад, hik сказал:
От качества пластин зависит многое, как изначально так и в процессе эксплуатации, а так же способность противостоять и сопротивляться лишним ускорителям их переходов из одного состояния в другое,  действенно ускоряющих приближение состояния "не потения".
17 минут назад, SELENGER сказал:
Купи т1051, разряди акб до 10.5в поставь в режим реонимации этим зарядником, через неделю акб будет нормально работать на машине если нет КЗ банки. БЛки у меня нет.
Теория это хорошо, практика лучше. Слов много, всеравно ничего не понял:flag_of_truce:
11 минут назад, hik сказал:
Выделенный текст с комментариями не проясняет сути противоречивого с ним заявления "У кого ЗУ до 15 вольт - даж не пытайтесь ..."
1 минуту назад, kam69 сказал:
Это не я писал, но этот комент многим открыл глаза, в плане обслуживания АКБ.
