Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
1 час назад, sesh_t сказал:
Замерил ток зарядки при -2гр при недельной эксплуатации,получилось 3-4 А,сколько нужно на ХХ промолотить чтоб возобновить заряд аккума после запуска авто,может кто то подсказать?
Зависит от ёмкости АКБ и её потере при старте
Часто пишут примерно 30 минут якобы хватает.
Если клещи есть можно проверить.
2 минуты назад, Игоряныч сказал:
75ка,300А стартер брал , 1-2 секунды прокрутки.
12 минут назад, Юрбан сказал:
Клещи есть,но 30минут много,я еду 5 минут 3-4 раза в день,он бы за неделю разряжался в ноль за три дня).
2 часа назад, sesh_t сказал:
В ноль он  не рязрядится при этом, ты просто поддерживаешь его штаны, образно говоря. Если его не заряжать зарядкой, то он просто через пару лет помрёт или будет пригоден для условной эксплуатации только летом.
Изменено пользователем stranger
3 часа назад, sesh_t сказал:
За 5 мин. точно не зарядится.
Есть формула. Просто математика.
Если отдал 100 Ампер/час, то заряжать надо силой 100 Ампер 60 мин. (вроде так).
Если 10 Ампер, то 600 мин.
1 А - 6000 мин = 100 часов
Но может не верно помню...
Можно в инете посмотреть.
4 часа назад, sesh_t сказал:
Так проверь клещами как ток зарядки меняется после заводки по времени на хх.
Если за 5 мин на хх ток заряда становится 1А и менее, так это отлично.
Заряд батареи - химическая реакция. КПД заряда зависит от температуры, от 70% при +24, до 5% при -30.
10 часов назад, Юрбан сказал:
1А и менее на хх через 5 мин после запуска может брать как новая хорошо заряженная батарея, не требующая большего, так и умирающая, уже не способная принимать заряд...
сам же тест отличный...
Надо набрать данных. У меня нет клещей. Может кто сделает?
Конечно, цифры будут характеризовать конкретную АКБ. Но инфа была-бы отличной. Во всяком случае будет ясно, что пора зарядить (подзарядить?) АКБ.
1 час назад, UrAnMoR сказал:
С умирающей АКБ проще. При заводке сразу будет понятно, что надо заряжать.
57 минут назад, Юрбан сказал:
если через 5 мин после вялого запуска акум берет менее 1А зарядного тока, то пора крепко озаботиться его серьезным лечением...если есть чем и знаешь как...
в противном случае - провода для прикуривания - в багажник и чем скорее в магаз за новым...
54 минуты назад, UrAnMoR сказал:
А как ток проверить? Только клещами?
Игоряныч я проверял клещами...
можно ещё зарядником с встроенным амперметром ...разумеется, заглушив движок...
Статья в инете.
https://mag.auto.ru/article/akbexperimentdec/
Пишут, что АКБ заряжается уже через 5 мин. в движении (при идеальных условиях)
