Kixx G1 5W-30 API SN/CF ILSAC GF-5 свежее
Kixx G1 5W-30 API SN/CF ILSAC GF-5 свежее за анализ спасибо  PRADA, Alis, Vanger1, Pem, Gen68, andyneus, Inzhener, Dr_Akula.
Видео приемки в лаборатории УРЦТЭиД:
Масло заявлено как: API SN/CF; ILSAC GF-5.
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE и может называться xxW-30.
2) Вязкость при 100С = 10.82 - некий оптимум между экономией топлива и вероятностью износа от низкой вязкости.
3) Щелочное число = 7,85 - среднее щелочное число, моющие нейтрализующие свойства масла средние. Масло для разумных, не затянутых интервалов смены.
4) Но при этом очень низкое кислотное число = 1.36, это хорошо тем что кислотное будет дольше расти до встречи с щелочным числом, в теории такие масла медленно срабатываются.
5) Зольность сульфатная = 0,88 - очень низкая зольность, тем самым, масло дает меньше зольных абразивных отложений. Обычно у масел 0.95, здесь значительно ниже - это похвально.
6) Температура вспышки = 242С - очень хорошая температура вспышки, я даже подумал что это какая то ошибка. Такую высокую вспышку обычно имеют масла на ПАО синтетике, а здесь гидрокрекинг и с такой вспышкой. В общем масло очень термостабильно при высоких температурах.
7) Температура застывания -46С - довольно низкая температура застывания для гидрокрекинга 5W-30, можно использовать это масло в регионах Сибири, не боясь застыть с картером в морозы. Конечно с учетом того, что где сильные морозы, нужна уже нулевка.
8) Содержание серы = 0,172 - очень низкое содержание серы, говорит о том, что используется современный пакет присадок и по видимому очень не плохой гидрокрекинг VHVI - чистый от серы.
9) Судя по уровню элементов, используется пакет присадок Chevron Oronite.
10) В масле присутствует органический молибден для снижения трения и повышения топливной эффективности.
11) Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие присадки на основе кальция. Бор - беззольный дисперсант удерживающий частички загрязнений во взвеси.
Вывод: Отличное масло из категории цена/качество. По совокупности характеристик, таких как, температура вспышки, температура застывания, низкое содержание серы - можно сделать вывод, что масло сделано из какого то хорошего гидрокрекинга VHVI, скорее всего даже VHVI III+. Отличная термостабильность при высоких температурах. Отличные низкотемпературные характеристики для 5W-30. Рекомендую присмотреться владельцам японских, корейских автомобилей, у которых уже есть угар масла. Kixx G1 5W-30 в этом плане имеет плюсы, во первых низкая цена 1000-1200р, высокая температура вспышки, масло должно быть чистым на отложения в камере сгорания (мало серы и низкая зольность.).
L531244TE1 - Масло моторное Kixx G1 SN/CF 5W-30 4L (мет. канистра)
L5312AL1E1 - Масло моторное Kixx G1 SN/CF 5W-30 1L
L5312K18E1 - Масло моторное Kixx G1 SN/CF 5W-30 18L
L5312D01E1 - Масло моторное Kixx G1 SN/CF 5W-30 200L
L544544T - МАСЛО МОТОРНОЕ KIXX G1 5W-30 SN/CF СИНТЕТИЧЕСКОЕ SYNTHETIC (T) KR/4L
L5445A10 - МАСЛО МОТОРНОЕ KIXX G1 5W-30 SN/CF СИНТЕТИЧЕСКОЕ SYNTHETIC KR/1L
6 минут назад, ZDES сказал:
А что крепче С3 или SP
С3 - европейская классификация, SP - американская и между ними ничего общего, их нельзя сравнивать. У Синтека есть кстати масло C2/C3 SP, всё вместе)
Есть мнение, что A5 живёт дольше чем ILSAC из-за более высокого щелочного числа, выше имелось в виду это.
18 минут назад, KonstantinP сказал:
А нужно покрепче? И по каталогу не нашёл a5/b5 именно 5-30 kixx
У Kixx 5w30 A5 нет, только Ow30.
Если выбирать в этот двигатель между Ilsac GF-5 (6) и ACEA A5/B5, то я бы отдал предпочтение ACEA.
3 минуты назад, Styler сказал:
Я после капремонта проехал 2000 на sn 5-30, в субботу меняю, вот и хочу определится сразу, чтобы не прыгать с одного на другое в будущем, менять планирую не более 4000-5000
5 минут назад, Mymessengers сказал:
0-30 тоже вариант
1 час назад, KonstantinP сказал:
Заливайте ИЛСАК, это более родное масло для Вашего мотора, его немного пораньше менять надо, по сравнению с А5\В5, но зато мотор чище будет и каталикам легче будет
Изменено пользователем ОлегМурманск
Заливайте. У Kixx самый последний допуск. В отличие от А5/В5, редакция которого будет, в лучшем случае, 2016 года.
19 часов назад, Styler сказал:
Перефразирую, а если экстраполировать пример а5-Илсак разных классификаций на с3 и SP - и то и то мидсапс. Что живёт дольше по общепринятому мнению?
Изменено пользователем ZDES
5 часов назад, ОлегМурманск сказал:
Спасибо
5 часов назад, demetriv сказал:
Спасибо
10 часов назад, ZDES сказал:
Перефразирую, а если экстраполировать пример а5-Илсак разных классификаций на с3 и SP - и то и то лоусапс. Что живёт дольше по общепринятому мнению?
Разные спецификации для разных двигателей.
Сравнивать их некорректно. И это не low saps.
C3 5w30 имеет HTHS > 3,5. (mid saps)
A5, Ilsac GF-5 (6) имеет HTHS 2.9 - 3.5.
KonstantinP а я бы все равно А5 использовал, вместо ilsac.
4a-fe разработка середины 90-х, могут спокойно ездить и на Ilsac и на А5 и даже А3, но А3 не стоит использовать.
A5 обычно имеют меньшую KV 40 и бывает ниже KV 100, что благоприятно может сказаться в холодное время, ресурс масла может быть выше.
Вобщем, используйте, что больше нравится.
17 часов назад, Mymessengers сказал:
Спасибо учту! А5 стоит в 2 раза дороже! Зимой машина в тёплом гараже, буду менять чаще это не проблема, накат примерно 4000 за 3 месяца, раз в 3 месяца и буду менять!
24.06.2022 в 14:10, Mymessengers сказал:
А что не так с А3 для этого мотора?
Добрый день.
Имею Лансер 9 1.6 на стейдже 2 (130л).
Реньше лил шелл 5-30. В нынешней ситуации не понятно что лить в мотор. Масло всегда меняю в 5000.
Друг посоветовал KIXX. Что можете посоветовать у них, для высоко оборотистого двс (отсечка 7200об.)
Заранее благодарю!
SlaaneshGod вот его и лей, хорошее масло за вменяемые деньги. Тебе подходит. Конечно Shell Helix Ultra 5W-30 был бы на уровень выше, но кто его теперь будет за такие деньги покупать, только избранные.
На оф.сайте не нашёл такое, его ещё не сняли с производства?
На свой вопрос ответ уже нашёл, теперь это SP. Теперь дилемма, что лить в поедающий масло 4b11, dexos1 или это? Залитый на зиму синтек gf-5 на холодную шумный.
