Эксперимент с маслом Cupper 0W-30 NSLine на автомобиле Hyundai Creta, проводит форумчанин Евген 48
Моторное масло Cupper 0W-30NSLine для теста предоставляется 10 литров производителем масла, плюс автоэнергетик промывочный. Производитель масла оплачивает доставку масла, доставку и проведение анализов отработанного масла.
Евген 48 тестирует масло на своем автомобиле по следующей схеме:
1. отбор масла для анализа и отправка его в лабу.
2. добавление автоэнергетика КУППЕР промывочного.
3. пробег с промывкой 1.5 - 2 тыс.км.
4. замена масла на свежее Cupper 0W-30 NSLine.
5. отправка в лабу старого масла с промывкой.
6. пробег на масле 3 тыс. км. отбор пробы масла и отправка в лабу
7. если в отработке железа более 10 ppm, то повторный анализ через 500-1000 км. для определения динамики,
если работа двигателя не нравится испытателю, тест прекращается.
8. если проба масла на 3 тысячах нормальная, то пробег до 6 тысяч и снова отбор пробы и отправка в лабу.
9. по результатам анализа пробы после 9 ти тысяч пробега принятие решения о замене масла или продолжении работы двигателя на нем.
10. после замены масла на свежее едем и берем пробы на анализ так же, как на первой порции масла.
По ходу теста Евген 48 делает возможные фото и делится своими впечатлениями от работы мотора на этом масле, публикует на форуме анализы отработок.
Производитель масла ООО "КУППЕР" гарантирует ремонт любой сложности за его счет, в случае поломки двигателя по вине моторного масла Cupper 0W-30 NSLine
Эксперимент - Часть 1:
Анализы отработок с данного автомобиля в ходе теста масла Cupper 0W-30 NSLine:
MAG 1 0-20 отработка Hyundai Creta G4FG 1.6 л. после 1169 км
MAG 1 0-20 + автоэнергетик промывочный Куппер отработка Hyundai Creta G4FG 1.6 л. после 1770 км
Cupper 0W-30 NSLine отработка Hyundai Creta G4FG 1.6 л. после 60 км
Cupper 0W-30 NSLine отработка Hyundai Creta G4FG 1.6 л. после 1413 км
Окончание эксперимента: Cupper 0W-30 NSLine отработка на Hyundai Creta после 13709 км
Конец первой части эксперимента
Эксперимент - Часть 2: (начало здесь)
Cupper 0W-30 NSLine отработка на Hyundai Creta после 0-127-6129км
Cupper 0W-30 NSLine отработка на Hyundai Creta после 0-127-6129-7940км
Масло Cupper 0W-30 NSLine слито на пробеге 7940км. или 205м/ч
@ModeratorSigma,
Да пусть Евген для разнообразия чуть потролит)))
@Dmvdm, пробег этого автомобиля 6.5 т км. - он новый.
Я рад за Евгения. Кольца притираются первые 500км максимум 1000.
Вот как раз это и странно, что в новом авто компрессия почти равна степени сжатия. Или нормы изменились в угоду гарнтии?
@Dmvdm, иии ? Пора капиталить?
Пора искать причину, если конечно для этих моторов это не норма. Раньше требования были иные могу повторить. При степени сжатия 10.5 нормальной (допустимой) компрессией будет 12-12.5 единиц, но отличная 13-15, именно такая компрессия должна быть у Евгения по прошлым требованиям.
А открыт ли дросель при измерение компрессии?
Об этом знает только Евгений. Я уже предлагал все перемерить возможно это ошибка (не правильно замер сделали, кривой компрессометр). А вообще кольца заложить можно за 600км достаточно заправить говнеца полный бак (сетевая запраква не гарантия) у меня был случай по дороге заправлялся на лукойле. В Нижнем 100 заправил вроде едет неплохо потом заправил 95 простой в Северогорске авто полетела появилась легкость сама едет, горки с легкостью штурмует, далее 95 в Югорске все на том же лукойл и все, как будто прицеп прицепили и так весь бак мучатся пришлось в лесу не сменишь бак бензина. После этого по приезду пришлось делать промывки лаврами форсунки и в бак химию.
Еще один пример. Когда то была такая нефтяная компания Славнефть так вот был случай с с ней много народа попали на капиталку из -за их бензина в один прекрасный день. У кого ремень грм с утра при запуске рвался , у кого цепь клапана позагибало это зимой было. Что за эпоксидку людям налили не знаю, но если бы не глушить и на ночь не оставлять то все сгорело бы без жутких последствий , а на ремонт попали те, кто вечером заправился, а утром не завелся клапана приклеились.После этого случая или чуть погодя Славнефть исчезла.
Вынужден разочаровать тех, кто думает, что я тут для троллинга Евгения. Вроде как тут масло тестируют, вот и хотелось бы узнать достойно ли оно к применению. Вообще попытка найти масло, чтобы можно было без ущерба для двс тошнить по пдд (в эти рамки нас - автолюбителей загнали камерами и штрафами),  пока не увенчалась успехом.  Я не против тошнить по пдд (60 -макс. 90 за городом, а это от 1800-2500 об современных авто с 6 ст и более кпп), кстати, от этой тошниловки есть и польза минимальный расход топлива. Но есть и минус огромный при использовании даже качественных масел именитых брендов (мотюль, мобил1, кастрол и т. д.) такая езда приводит к залеганию колец, а если к этому еще и дерьмовенький бензинчик добавить, то это уже катализатор залегания. Надеюсь доходчиво объяснил какое масло хотелось бы найти пусть даже оно будет дороже (впределах разумного) в отличии от топовых масле таких брендов как кастрол мобил ит. д.. Чтобы не только качественно защищало от износа двс, но препятствовало отложениям.
Хорошо, какие будут предложения по измерению компрессии, как мерить и как узнать в лицо некривой компрессор?! :pardon:
Ок. Замер компрессии производится на полностью прогретом до рабочей температуры двс. Далее вынуть предохранитель бензонасоса, чтобы исключить подачу топлива (возможно, что при нажатии педали газа в пол так же перекрывается подача топлива, в этом случае предохранитель трогать не надо, но я бы вынул это не сложно). Если компрессометр вкручивающийся, то можно все самостоятельно замерить, если нет то нужен помощник. Замер компрессии производится примерно так : один крутит стартером примерно 6-8 сек., нажав педаль газа в пол, другой держит прибор и контролирует скорость набора компрессии (чем быстрее выйдет на норму тем лучше). Компрессометр желательно использовать заведомо исправный к которому не было претензий никогда т. е. на идеальных двс показывал отличную компрессию, а на укатанных заниженную. Главное, чтоб компрессометр был не отстойно китайским (если новый). Можно сравнить показания разных приборов. Дополнительно можно проверить двс на утечки пневмотестером.
Примерно как тут: https://www.drive2.ru/l/7177353/ Вообще в идеале нужно было замерить компрессию еще до заливки нового масла равно, как и промывки их. Для справки японцы запрещают заливать какие либо добавки (особенно тефлоно содержащие ) в свои моторы ближайшие 100тыс. км возможно это к праворуким относится больше. Т. к. видимо качество деталей и сборки таково, что зазоры минимальны т. е. идеальное и дополнительная добавка может привести к поломке двс. Кстати возможно именно поэтому даже с пробегами более 100 тыс. заливая добавки подобные владельцы праворуких никаких изменений не замечают. т. к. улучшать нечего, в отличии, например, от нашего авторпома, где +-мм зазоры (утрирую конечно). Вот как то так.
Вообще есть хорошая поговорка: "Что русскому хорошо - то немцу (читай японцу, шведу может и корейцу и т. д.) смерть". Есесьно применительно к нашей теме про двс масла и добавки к ним.  Тесты на отечественном атопроме могут оказаться не корректными по отношению к импортным двс.,  в силу далекого от идеала качества сборки и самих деталей.Так.,что мы искренне переживаем за вашу крету.
Заглянул сегодня на сайт cupperа и обнаружил, что в масле 0w30 NSLine ни гугу об эстерах в отличии от 5w30 NSLine указано full ester  И по цене отличаются 5w30 дороже. Может кто в курсе, чтобы это значило? Т. к. в анализе сверху нет никакого противоизносного и противозадирного пакета присадок акромя меди?!?! Это базовый кряк с медью?
Плохо смотрели. Я писал по поводу нулевое. В них базовое масло 70% ПАО и 30% эстеров
Предлагаю внести в правило форума, кто делает анализ отработки обязан предоставить анализ компрессии с двигателя :DD
