24 января 20188 г Популярное сообщение Закреплён Ford Fokus III. 2012г. Начиная с 109000км залито Cupper 10W40HD Cupper 5W30 Cupper 5W30FE Cupper 5W30 Idemitsu ecco medalist 0W-20 Cupper 0W20. Масло: Cupper 0W-20Автомобиль: Ford Fokus III. 2012г.1.6L – Sigma 125Hp, МКПП;Общий пробег на одометре: Забыл посмотреть км;Пробег на масле: 7 900 км;Моточасы: 219; Израсходованное топливо: -; средний расход -;Доливки масла: Нет;Присутствие отложений в двигателе ДО: -;Присутствие отложений в двигателе НА ДАННЫЙ МОМЕНТ:-;Автозапуск: Нет;Наличие чип-тюнинга: Паулюс евро2Предпусковые подогревы: нет;Период эксплуатации и срок эксплуатации на масле: с Конеца лета2017;Температурный режим:-;Топливо: Бензин АИ95/100 Лукойл, АИ95/98 ГПНРежимы: 60% город, 40% трассаФильтр масляный: оригинал FoMoCo;Фильтр воздушный: оригинал;Объем заливаемого масла: 4.2 литра;Отбор масла: через масляный щуп в чистую пластиковую ёмкость 500 мл;Что было до этого масла: Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 API SN Форд фокус.pdf
25 января 20188 г Кремний от антипенной(это фишка куппера),фосфор от идемитсу прошлого.Двадцтка как-то не к месту в этом моторе, имхо. Столько кремния?! Скорее всего фильтр, как хозяин и написал. С фосфором прикол . Его нет!!! ))))))))
25 января 20188 г Автор Столько кремния?! Скорее всего фильтр, как хозяин и написал. С фосфором прикол . Его нет!!! )))))))) Это в финальной версии видимо от него отказались Cupper 0W-30 NSLine то же без фосфора. 0-20 RX FE много фосфора Изменено 25 января 20188 г пользователем Testerito
25 января 20188 г С фосфором прикол . Его нет!! Я не знаю почему, но в отработках Cupper у PLM заскоки бывают: то Фосфора 0, то 100-150 ppm в корреляции с Цинком, что и должно быть в реальности.
25 января 20188 г Столько кремния?! Скорее всего фильтр, как хозяин и написал. С фосфором прикол . Его нет!!! )))))))) Кремния в свежих до 50 ррм у них бывает.А фосфор не разглядел - в другую графу глянул
25 января 20188 г В нашем свежем масле кремния не более 25ррм, а фосфора, серы, цинка ... нет вообще Изменено 25 января 20188 г пользователем metalplaks
25 января 20188 г Так отработку на 100% выгнать нереально. Все правильно, молибден в анализе показывает, что примерно 400 грамм идемитсу осталось. По железу тоже все не однозначно, сделаем анализ когда он будет менять масло и видно будет, что там происходит.
25 января 20188 г видимо жидковато оно для моего мотора с таким пробегом, надо вернуться на 5-30 Видимо в масле антиизносных присадок не хватает, а не вязкости ;) Кремний от антипенной(это фишка куппера) Это не фишка Куппера, а в каждом масле любого бренда... (но обычно в кол-ве 3-10 ppm) Изменено 25 января 20188 г пользователем Вадим_69
25 января 20188 г Видимо в масле антиизносных присадок не хватает, а не вязкости ;) Это не фишка Куппера, а в каждом масле любого бренда... Имеете полное право на свое личное мнение.....
25 января 20188 г .Двадцтка как-то не к месту в этом моторе, имхо. форд рекомендует именно двадцатку в этот мотор, а что двадцатка дватцатке - рознь, я думаю и так понятно.
25 января 20188 г Видимо в масле антиизносных присадок не хватает, а не вязкости ;) Может HTHS не тот?
25 января 20188 г Мотор форсированный и перебирали его по моему неоднократно. Но я ничего особо страшного в анализе не вижу, сделаем еще раз его при смене и посмотрим. В Питере на этом масле тойота уже скоро 20 намотает и все хорошо с износом.
25 января 20188 г Мотор форсированный и перебирали его по моему неоднократно. Да ладно форсированный ;) , колхозная прошивка на атмосфернике, если сил 5 прибавит - уже хорошо :D , а с чего его перебирали-то. у меня такой-же мотор с близким пробегом, ничего ещё не делал кроме замены масла(кстати в 2 раза реже), даже крышку клапанную еще не снимал.. Изменено 25 января 20188 г пользователем OlegArh
25 января 20188 г Да ладно форсированный ;) , колхозная прошивка на атмосфернике, если сил 5 прибавит - уже хорошо :D , а с чего его перебирали-то. у меня такой-же мотор с близким пробегом, ничего ещё не делал кроме замены масла(кстати в 2 раза реже), даже крышку клапанную еще не снимал.. Так то оно так но не бывает одинаковых моторов, это как отпечатки пальцев, условия эксплуатации тоже коренным образом отличаются, факторов много. Плохо, что он отработку идемитцу не сделал, сейчас бы все намного понятней было.
25 января 20188 г Плохо, что он отработку идемитцу не сделал, сейчас бы все намного понятней было. для этого надо было хотя бы пару интервалов на нем откатать для чистоты эксперимента. Хочу сделать мобил AFE 0W20 после 16-18т.км, но это получается долгая история, пока только первая заливка 11тыс накатала, ещё года полтора придется ждать материал для анализа..
