Cupper 10W-40HD отработка на Audi A6 после 6200 км
Масло: Cupper 10W-40HD
Автомобиль: Audi A6
Двигатель: 1,8Т MPI R4 (AEB)
Общий пробег на одометре: 238400
Пробег на масле: 6200 км
Моточасы: ~200
Израсходованное топливо: -не засекал, но средний расход 9л, те ориентировочно 560л
Доливки масла: 1.5л
Присутствие отложений в двигателе ДО: да
Автозапуск: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: лето-осень
Срок эксплуатации: ~ 4 месяца
Топливо: 95 Нефтьмагистраль,  ГПН
Режимы: город/пробки 50%, трасса 50%
Наличие отложений - есть рыжий налет.
Фильтр масляный: Fram FPS2870A
Фильтр воздушный: AFE POWER DRY S
Объем заливаемого масла: 3,5л
Отбор масла: откачка насосом из щупа
Что было до этого масла: Cupper 10W-40HD
Промывка промывочным маслом: не делаю
Стиль езды - уверенный, иногда агрессивный с раскруткой до 5 тыщ.
Не смотря на то что трассы было много, пробок было тоже много, больше чем в первом анализе. Ну и стиль езды изменился - я стал сильнее крутить моторю При холодном пуске мотора вообще его не грею, те еду сразу, но не кручу больше 2-х тыщ пока не подует теплым воздухом. Расход масла связан в том числе с сальниками клапанов (каждое утро наблюдаю сизый выхлоп при запуске). Расход масла идет неравномерно и именно поэтому слил масло раньше времени, тк просто не рассчитал доливку (уезжал в мини отпуск), а так масло при сливе было вполне живое на вид. Под клапанной крышкой образовался рыжий налет (присутствует еще с прошлой заливки купера)
Очень хорошо.
Жаль, что доливки в объёме 43% смазали картину. (((
Вода из-за холодной езды, я думаю...
Кстати, а расход масла не уменьшился с прошлой заливки?
Рыжий налёт - имеется в виду медь? Или лак?
Медь красная должна быть. (вопрос цветовосприятия)
За анализ спасибо.
Налет непонятно какой - он легко смазывается ногтем, но если пальцем тереть - то уже сложнее.
Расход масла уменьшился исходя из общего пробега.
За анализ спасибо представителю куппер - я масло по акции получил.
Вообще впечатление хорошее от масла - в на последнем отрезке пробега я мотор крутил просто в щи (раньше я так мотор сильно не крутил ни когда), а износа вообще почти нет.
@prv21, третья подряд заливка будет?
железа 1в1 как у меня на королле на куппере 0w20...
И это удивляет.
Тут ВАГ, с турбиной, маленькой цепочкой между валами, 20 клапанов - все предпосылки иметь повышенное железо.
А тойоты славятся своей жаднстью на Fe
Пока нет, акционное масло кончислось и при этом пол шкафа масел стоит.
Щас залил то что было в доступе - татнефть ультра оптима
А меди не мало?
А меди не мало?
Так двиг теперь медный, все там.
Видать к моему двигателю медь не прилипает. :)
Когда смотришь на анализы, то она вообще похоже переборчивая телка с тараканами в голове.
Кремния нет......чудеса прям....
Вязкость кстати в первом и втором случае на грани с тридцаткой и топлива нету в масле особо....Жидкий замес получился.
Изменено пользователем prv21
То-то и оно...
Последние 2 - одно и тоже масло и во втором случае расход масло был меньше.
Как это может быть одно, если написано
Меня интересует не марка масла, это понятно, что одинаковое.
Не понял вопроса..
