Eurol Engine Oil Treat - свежее
eurol_engine_oil_treat_ru.JPG   eurol_engine_oil_treat IRS.JPG   eurol_engine_oil_treat 1.JPG
Вязкость при 100 градусах соответствует SAE50
Судя по содержанию серы - Вольфрам органический
- сурьма (оксид сурьмы применяется как ЕР присадка)
- Кремний, как антипенная присадка
Инфракрасный спектр между волн 740 и 890 показал гребенку, характерную AN
Измерениe продуктов содержания серы было произведено в мг/кг, пересчет в % произведен вручную
Labor: oelcheck.de
 E802315250ML - Eurol Engine Oil Treat
Подскажите пожалуйста, заливать данную присадку в масла С3 с небольшим содержанием цинка фосфора (800/700ррм) можно? Не размоет ли пакет противоизносный ? Или выбирать масло покрепче для таких экспериментов?
2 минуты назад, Misha008 сказал:
Бестолково, вольфрам уже был в 50е-60е в рецептурах масла, не взлетел. Износ не снизит, кропаль топлива экономит, движок тише будет работать за счёт AN.
21 час назад, AleksFreeman сказал:
Уточните, в каком виде/соединении ???
19 часов назад, Aleksszlat сказал:
Первое масло с растворимым модификатором трения - или Castol XL (и Castrolite)
Патент - 1960 год! Вещество называли - "Long chain tertiary alkyl primary amine tungstate"
Относительно современная присадка VANLUBE® W-324 - является разновидностью присадки Castrol.
С 1966 года и до 1990-х в маслах Castrol было встретить "жидкий вольфрам".
Заливал ее в Ауди а6 с8, делал анализ масла. Минимальный износ не улучшить никакой присадкой. Пользы от неё 0,0.
В том то и дело что "вязкость + ZDDP + молибден" уже работают и творят чудеса :) Порой до того, что исключи/убавь одну составляющую этой формулы и то сразу ничего страшного не произойдет.
Все мы помним как люди ездили на куппере без ZDDP, как люди лили 0W-8, там где нужно минимум 5W-30 - и сразу никакого ужаса не увидели...
10.01.2026 в 11:49, AleksFreeman сказал:
Ну это довольно кучеряво - аминовые вольфраматы.
Ребятки что если добавить этот еврол ееот на 4 литра моторного масла, не одну а две присадки сразу двойную дозу? Негативные какие то моменты могут вылезти?
Изменено пользователем Tort
Tort вязкость он тебе точно не снизит, она нейтральная у него. На температуру застывания повлияет в худшую сторону, но не настолько что бы застыть (индекс вязкости 138).
Думаю ничего не будет, но возможно и эффекта будет нуль. Так как ZDDP в масле отлично работает, и лучше уже не сделаешь.
torcon и еще один вопрос можно?
еврол ееот одна баночка + бардаль стоп лик (там написано на 6л баночка я думал половину ровно налить, и половину на следующую смену масла оставить) заливной обьем в двигатель что-то вроде 3,6-3,7л.
короче одну баночку ееот и половину еврол стоп лик, все это налью в таиф аллегро 5/30 gf6
так можно? Не подерутся они там ? Безопасно? Про совместимость вопрос
Ой ошибка не еврол а бардаль стоп лик
Откуда я знаю? Трехэтажный микс. Но думаю деление на пополам - оправдано. По идее в стоплике ничего сверестественного не должно быть, кроме минералки или загустителя...
08.01.2026 в 18:31, Misha008 сказал:
В маслах С3 он итак уже размыт, главное же катализатор и сажевый, двигатель фигня!!!
03.02.2026 в 08:32, Roman_DE сказал:
На слабомощных двигателях чуть лучше отзывчивость на гашетке и экономия в кропаль топлива. Износий на магнитной пробке один в один с товарным чистым маслом. Чудес не ждите ни от армактив ни от валены, все это маркетинг шолуха...
