Техника применения промывки BG109 и очистителя Gzox
Всем привет!
Про BG109 прочитал, понял, что он для промывки двигателя!!!
Подскажите про gZox или как там его, про раскаксовку, можно ли эту процедуру делать в дизельных двигателях?
имеется gzox и духовка ,нагар в которой не отмыть- можно ли попробовать очистить Gzoxом без повреждений по краске?
Только что, sasha164 сказал:
Только практическим путём можно это узнать :bye:
Mock, интересная идея. Дизеля перегревом вроде не очень страдают, там масло редко превращается в нагар. Есть какие-то показания для промывки этой химией?
48 минут назад, Knop сказал:
Но тем не менее, любой мотор загрязняется и пачкается... У меня в семье одни дизеля, вот и задался вопросом.
P.S в сторонних интернет рессурсах, уже ответили, что ограничений по моторам нет, можно спокойно использовать!
Промыл bg109 свой G4FC с пробегом 70к, применяемые масла-Ilsac5, замена масла раз в 200ч или 7к км (что раньше наступит), использование промывок до-нет, стоит магнитная пробка. Итог-первый раз за всю эксплуатацию на магнитной пробке образовался налет пыли и пару мелких кусков (интересно откуда?), ежиков нет. Далее промывка Волга-оил МПТ-2М 3л 30 мин (слилось темного чайного цвета). Заливка свежего масла. Итог-ехать ласточка стала бодрее. Для себя сделал вывод что такие процедуры имеет смысл проводить раз в 30к км или же 800ч.
Изменено пользователем Forest
41 минуту назад, Sergianni сказал:
BG109 можно использовать как раскоксовку в незапущенных случаях?
По факту это хорошая промывка, предназначенная для использования при каждой замене масла. Разумеется, она и предотвращает рано или поздно начинающиеся случаи закоксовки колец.
Опять же, существует несколько вариантов ее использования:
1. По инструкции на банке.
2. 20 мин на 1400 об, 40 мин на холостых.
3. 30 мин на 2000 об.
Как показывает практика, все они безопасные и каждый сам выбирает приемлемый для себя вариант.
kkv50 если расход масла 200 мл/1000 км, толк будет или что-то посильнее нужно?
Изменено пользователем Sergianni
59 минут назад, Sergianni сказал:
Данная цифра, на мой взгляд, уже далеко не начало масложора. Промыться 109-кой лишним точно не будет, но вряд ли это поможет. Нужно для начала сделать эндоскопию, по ее результатам, скорее всего, придется промыться "коровой" + BG109 и/или BG120, и дальше смотреть по результатам.
kkv50 недавно эндоскопом смотрели. Задиров нет, мск не ссут, нагара на клапанах немного. Мастер сказал, что для пробега 150 и чипа там все отлично.
У меня с пробега 75 расход 100/1000, сейчас 200/1000. В общем динамика расхода нормальная.
Меня больше дым синий беспокоит. Ситуация странная, с пробега 115 заметил. Чем дольше на холостых работает, тем больше синего дыма при нажатии педали в пол. Вроде уловил зависимость от погоды: чем холоднее, тем больше дыма. Пару недель назад +25 было и дыма почти не было, как похолодало - снова. На холостых бывает вообще из глушителя ничего не видно, а бывает прям дым идет не большой, но заметный, но не совсем синий, скорее серый какой-то - примерно так парит из глушителей у всех когда холодно на улице. А у меня сейчас когда +20 за окном.
Турбину исключаю: 25 тысяч км новая оригинальная ставилась и это никак на проблему не повлияло, компрессию замеряли - везде ровно, свечи с виду в отличном состоянии, антифриз не уходит.
Некоторые предполагают, что это особенность прошивки.
Да, машина чипована Ст.2 - катов нет.
1 час назад, Sergianni сказал:
В камере сгорания - может быть все отлично, а про состояние МС-колец он ничего не сказал?
Причиной дыма из трубы является сгорающее в цилиндрах масло. Если
мск не ссут
то масло попадает в камеры сгорания через залегшие кольца.
Если кольца стоят коробчатого типа, то они плохо поддаются раскоксовке. Если наборные - то легче.
Тем не менее, пробуйте раскоксовку "коровой", это наиболее эффективный метод.
Задиров нет
А что с хоном? Есть ли залысины на стенках? Есть ли ступенька к зоне перекладки поршня?
Не получится раскоксоваться безразборным методом - все показания к ремонту с заменой колец.
Изменено пользователем kkv50
kkv50 мастер предположил кольца или вентиляция картерных газов.
Хон в отличном состоянии.
Что значит "коровой"?)
