26 августа 20179 г Популярное сообщение Закреплён Mobil1 FS 5W-30 свежее за анализ спасибо форумчанам fors2003, lexasd, Humble-Bee, Levershine, Неизвестный Александр, Геннадий91, lionhad.Масло заявлено как: API SN; ACEA A3/B4; MB-Approval 229.5; VW 502 00/VW 505 00 1) Масло удовлетворяет стандарту SAE и может называться 5W-30. Хотя еще чуть погуще бы, и было бы 5W-40 2) Вязкость при 40С = 71,25 - Mobil на своем сайте пишет "повышает экономию топлива при переходе с более густой вязкости" , вообще конечно масло густое откровенно, если брать среди масел 5W-30 оно самым экономичным не будет, любой API SN ILSAC GF-5 с вязкостью 55-60cst тут будет гораздо экономичнее. Но Mobil1 все таки ACEA A3/B4 поэтому у него и должна быть такая вязкость... Это нормально. 3) Вязкость при 100С = 12,37 - густая 5W-30, почти 5W-40 Зато если учесть что базовые масала синтетические, будет дополнительная защита высокой вязкостью. (любителям спортивных машин - стоит обратить внимание). 4) Щелочное число = 13,37 - очень высокое щелочное число, на голову выше чем у одноклассников с допуском MB 229.5. Это говорит о том, что масло обладает очень хорошими моющими/нейтрализующими свойствами. 5) Кислотное число = 2,94 - высокое кислотное, ввиду очень "жирного" пакета присадок - другого и не ждали. 6) Зольность сульфатная = 1,47 - очень высокая зольность, масло больше для двигателей старой школы, без GDI и прямых впрысков. Но в принципе ясно откуда такая зольность - пакет присадок. 7) Температура вспышки = 231 - это выше среднего, масло термостабильно при высоких температурах. 8) Температура застывания -57С - низкая температура застывания, но я думаю что если проводить по ГОСТ, она будет где то -48С. Интересно было бы кстати сравнить этот прибор и ГОСТ. Сам Mobil утверждает что у этого масла -42С. 9) Содержание серы = 0,201 - низкое содержание серы, не смотря на мощный пакет присадок, много кальция. Говорит о том, что использованы только чистые синтетические базовые масла и современный пакет присадок на основе салицилатов кальция. 10) Пакет присадок содержит органический молибден, который снижает трение, снижает износ, повышает топливную экономичность, делает работу двигателя тише. 11) Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Беззольный дисперсант на основе бора. Кальций - это моющие присадки, их очень много. 12) По параметру окисление = 37,5 видим что в масле присутствуют эстеры, они дополнительно снижают трение и износ. Так что рано списывать эстеры из масло-строения, как видите, гигант индустрии Mobil в своих топовых продуктах их использует... ИК спектр Фурье говорит о том,что масло на основе GTL/VHVI+ПАО+Эстеры Вывод: Еще одно топовое масло от ExxonMobil. Фактически это тот же Mobil1 FS 0W-40, только в юбке 5W-30. Сравните пакеты присадок этих масел - они одинаковы. Масло из всех пушек по воробьям. Тут и высокое щелочное число - что бы мыть и нейтрализовать. Тут и эстеры - что бы снижать износ. Тут и органический молибден - что бы делать масло тихим и экономичным. Тут и ПАО синтетика. И дисперсанты на основе бора - что бы удерживать частички грязи во взвеси и выносить их с собой. Высокая вязкость - как дополнительная защита от износа. Отличные низкотемпературные характеристики - можно использовать в районах низких температур. Единственный минус - высокая зольность, не всем моторам она подходит. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 153748 - Mobil1 FS 5W-30 208L 153751 - Mobil1 FS 5W-30 20L 153750 - Mobil1 FS 5W-30 4L 153749 - Mobil1 FS 5W-30 1L
10 июня 20215 г 38 минут назад, haw0k сказал: torcon спасибо за разъяснения. Но возник вопрос - если этот полнозольник не лучший выбор для турбодизеля, что он делает в "Мисс дизель" списка "Идеальные масла - ТОП Ойл-клуба" и почему в нем нет среднезольника ESP? ESP присутствует ещё в 3 или 4 других номинациях, видимо вы их не заметили. Если на дизеле нет экологии ему полнозольник не страшен... Изменено 10 июня 20215 г пользователем Optovik
29 июня 20215 г Господа, объясните пожалуйста что с этим маслом произошло, у меня сейчас залито февральское масло (дата производства) и осталась ещё одна баклажка 4 литровая, почти полная. Пробег сейчас почти 6000 средняя скорость 28км. (Мотор 272) Пора ли уже менять масло? ( при замене масла снимали теплообменник, поэтому старого масла при замене в принципе практически не должно было остаться) нужно ли охотиться за канистрой масла с датой производства до 27 мая? Изменено 29 июня 20215 г пользователем flash_ofp
29 июня 20215 г flash_ofp ни, его не надо делать, как ездил таки езди, если масло устраивает. Если производитель делает замену номера детали из это не следует что её надо менять. Просто у этой детали другой артикул.
29 июня 20215 г 02.06.2021 в 11:32, Resh77 сказал: сменили рецептуру. Теперь гидрокряк без ПАО и GTL В 5w40 и 0w40 то же самое ((( @Optovik @Kelevra вот в этом контексте имелось ввиду, что банка масла старой рецептуры и что с ней щас делать
29 июня 20215 г 46 минут назад, flash_ofp сказал: @Optovik @Kelevra вот в этом контексте имелось ввиду, что банка масла старой рецептуры и что с ней щас делать производитель масла может менять пакеты присадок(почтой или иной причине) и потребитель может об этом не знать. Так стоит ли заморачиваться. Нет не стоит. Хотя последнее слово за вами. Я бы не стал. Mobil представительство отвечало на этот вопрос:Если вы не увидели в MSDS ПАО или GTLа процентном отношении это не значит что его там нет. Mobil ответил что это коммерческая тайна. Не надо искать чёрную кошку в чёрной комнате... Изменено 29 июня 20215 г пользователем Optovik
7 июля 20215 г Зольность сульфатная, % масс., ASTM D874 1,34 Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 245 Содержание фосфора, % вес., ASTM D4951 0,1 Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига, мПа*с при 150°C, 1x10(6) c(-1), мПа*с, ASTM D 4683 3,5 Температура застывания,°C, ASTM D97 -42 Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445 69,6 Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445 12,1 Плотность при 15,6°C, г/мл, ASTM D4052 0,849 Не пора бы шапки поправить, зольность меньше, температура вспышки выше,да все другое несоответствие, также мобил fs 5/40 тоже цифры другие
7 июля 20215 г 30.06.2021 в 10:52, Oleg70 сказал: Там даже MB-Approval 229.5 сейчас не стало. Как это ?оно там было есть и будет всегда MB-Approval 229.5 ,а масло поменялось
7 июля 20215 г я Продукция имеет следующие одобрения: VW502 00 VW505 00 Porsche A40 MB-Approval 229.5 MB-Approval 229.3 AVTOVAZ (LADA cars) RENAULTRN0700 RENAULTRN0710 Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются: API CF FIAT 9.55535-M2 API SN Продукция соответствует следующим требованиям или превосходит их: AAE (STO 003) Group B7 API SJ API SL API SM ACEA A3/B3 ACEA A3/B4 Свойства и характеристики Свойство Класс SAE 5W-40 Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445 13,5 Кажущаяся вязкость в имитаторе холодной прокрутки (проворачиваемость) при -30°С, мПа*с, ASTM D5293 5000 Общее щелочное число, мг КОН/г, ASTM D 2896 12,5 Температура застывания,°C, ASTM D97 -45 Летучесть по Ноак, % масс., ASTM D5800 7,8 https://www.mobil.ru/ru-ru/consumer-products/mobil-1-fs-5w-40/ Сам посмотри ещё лучше стало 229,5 тоже в листе мерса есть
7 июля 20215 г Ну да ,анализ надо бы обновить . Эстеры интересно остались .... У меня канистра тридцатки с осени стоит в запасах а вот сороковку пару недель назад на озоне по акции брал ,видимо уже с новой рецептурой .
7 июля 20215 г 27 минут назад, Kelevra сказал: Ну да ,анализ надо бы обновить . Эстеры интересно остались .... У меня канистра тридцатки с осени стоит в запасах а вот сороковку пару недель назад на озоне по акции брал ,видимо уже с новой рецептурой . рецептура старая.Компания ( XOM )отвечала ,что если вы что то не видите,то это не значит что этого нет. Компания вправе не указывать подробно весь пакет присадок находящийся в масле и его процентное содержание.
