Тест бензина или Лучшее Топливо
Почитав немного ветку Топливо и АЗС, Внезапно понял, что собирая статистику с помощью паспортов, можно лишь приблизиться к ответу на вопрос "Где бензин лучше".
Чтобы выяснить это, нужно измерять показатели самим, покупая топливо на заправке.
Как это сделать с минимальными финансовыми затратами и какие именно показатели мерить - давайте обсудим.
@Паханчик, если будет возможность, проверьте еще 100 Лукойл и 98 от Нефтьмагистраль(по сути Янос, цена у него хороша!)
Изменено пользователем IliaP.
Так пересекитесь, возьми октис и померь
Спасибо, тебе за октис!!! А так да если ты не против могу дать либо можем вместе проверить. У меня просто не по пути эти заправки.
А так тоже интересно!!!
А почему вы рассматриваете только октановую составляющую?
Мне кажется, химический состав важнее. Например, сколько в том или ином образце процентное содержание серы.
Самое смешное в этой ситуации, так это то, что и измерительный прибор, и лаборатория уже имеются у каждого авто. Это - двигатель. Остается только снять показания.
А какие показания с ДВС снимать? Хочу разжиться ELM327, но пока не очень понимаю какие снимаемые показатели ДВС будут коррелировать с качеством топлива.
Изменено пользователем Jackal143
А вот это тут было -  "Более 30 процентов нарушений приходится на показатель "массовая доля серы""
МОСКВА, 7 августа. Росстандарт совместно с прокуратурой РФ проверил с начала года качество работы 2,587 тыс. АЗС в России (более 8% от общего количества заправок в стране) и качество топлива, реализуемого на заправках. Нарушения в результате проверок были выявлены на 1,113 тыс. АЗС, сообщает пресс-служба контрольного ведомства.
Нарушения физико-химических показателей выявлены в ходе 506 проверок, в области обязательного подтверждения и маркировки – 691 проверки, в области единства измерений – 320 проверок. Более 30 процентов нарушений приходится на показатель "массовая доля серы", - говорится в сообщении Росстандарта
Похоже не зря VAG  рекомендовал обратно перейти на  502 допуск. По паспортам эту серу не увидишь.
В 16.01.2018 в 02:06, Jackal143 сказал:
Угол опережения зажигания,  топливная коррекция и пропуски зажигания. В программе Torque есть функция  Knock Detector контроль детонации,  включаешь эту функцию и разгоняешься нажав на педаль газа в пол, и программа определяет есть детонация или нет.
Изменено пользователем Bari
Прокатился с адаптером ELS27, сперва на АИ-95, потом несколько раз заправил АИ-92 .
Результат такие, АИ-95:
Долгосрочная топливная коррекция -0,78.
УОЗ при 100км\час 4 передача, 25°.
УОЗ при 140км\час 5 передача, 19,5°.
Результаты АИ-92:
Долгосрочная топливная коррекция -1,5.
УОЗ при 100км\час 4 передача 30,5°.
УОЗ при 140км\час 5 передача 26,5°.
По моему чистый без присадок 92 бьёт 95ый с МТБЭ
15 часов назад, Новосиб сказал:
Пока есть ЛОХ, подобный контент будет выходить.
8 часов назад, SVali сказал:
Ча ненравится тебе что этот тип делает  :D
Изменено пользователем Новосиб
3 часа назад, Новосиб сказал:
В инструкции к прибору, на который он ссылается, указано следующее: "В память прибора заложены интегральные параметры значительного количества товарных марок бензинов, дизельных топлив и масел. Показания прибора могут отличаться для двух образцов одной марки, изготовленных из разной нефти,  как следствие имеющие разный состав. Точность измерения при этом может не удовлетворять пользователя, для этого в приборе предусмотрена возможность программной коррекции показаний".
Т.е. мало того что для разных составов будут разные показания, так их можно подправить руками... )
Да и в ролике ничего не разъяснено, просто наброс каких-то данных.
Вот какой вывод вы для себя сделали?
Изменено пользователем vartija
11 часов назад, SVali сказал:
А что не так в этих двух видосах? Я посмотрел их оба, полностью, а ты?
2 часа назад, Роман 73 сказал:
Ром выше над твоим постом прочитай.
Время не хочу своё тратить впустую на писанину к очередному изобретению.
Изменено пользователем SVali
