Масло для Fiat Albea 1,4 8v
Здравствуйте, какое масло лучше для этой машины 5w40 или 10w40?
В руководстве непонятно. Написано, что можно лить синтетику и полусинтетику. По вязкости и то и другое, но 5w30 для тяжелых условий.
Условия у нас такие:
1) Режим город\трасса 80\20, но город у нас небольшой, пробки очень редко, поездки два раза в день, в среднем на 18-20 км. И загород. Пробег за год примерно 20 000 км
2) Температуры летом до +28, зимой до -26, но не долго, в среднем -21 и +22 соответственно.
3) Двигатель 350а1000 вроде
Можно ли заливать масла типа 10w40 Лукойл Genesis Advanced, Elf Evolution 700 STI 10w40. Или лучше синтетику 5w40?
Читал здесь на форуме что лучше менять на 7000 км так как картер маленький, 2,8 литра, посему хочется использовать недорогое, но качественное масло.
Помогите с выбором масла и фильтра.
age5312 , такой масложор ремонтом мотора устраняется, а не сменой вязкости масла.
Ничего промывать не надо, тем более всякими промывками. Залить Чемпион и кататься. Для самоуспокоения можно на треть сократить первый интервал.
Изменено пользователем TDream
В 14.08.2017 в 13:27, ie51 сказал:
Пока двигатель не берет масло подходит.
То есть, если я правильно понимаю, применение масел ACEA C3, на Альбек, желательно, но не обязательно, так как, в отличие от grande punto  с таким же двигателем 350А1000, на альбее нет TWC и соответственно он не умрет из-за того что масло подъедает. Но от применения таких масел будет Профит в виде меньшего количества отложений, так как этот двигатель любит пачкаться. И если заливать какое-нибудь моющее масло например Лукойл Люкс или Генезис, и катать 7-8 тысяч километров, то вреда не будет. Правильно понимаю?
Да.
В 02.05.2018 в 18:49, TDream сказал:
То есть от 15000 км 1/3- это 5000 км?Я и думаю снять крышку клапанов и начать поменять маслосъёмные колпачки и снять голову блока цилиндров и сменить кольца
1 час назад, age5312 сказал:
Нет. 7,5ткм - одна треть = 5ткм. :)
TDream TDream короче на полный срок полусиньки 10-40 это 7,5 т.к,а после Elf в качестве прочистки после замены бренда менять на 5000 км,верно?
age5312, да.
25 минут назад, TDream сказал:
age5312, да.
Спасибо,а какое масло меньше угорает синтетика 5-50 или полусинтетика 10-40
1 минуту назад, age5312 сказал:
Угар - дело идивидуальное.
3 минуты назад, age5312 сказал:
Невозможно ответить на этот вопрос применительно к Вашей ситуации, все действительно индивидуально.
5W-50 как средство от жора я бы вообще не использовал, да и дороже оно существенно против 10W-40.
1 час назад, Pavel_NSK сказал:
Понятно,значит заливать полусинтетику 10-40 или 5-40 с допусками A3/B3 или  A3/B4, SJ-SL самую дешманскую можно и российских брендов типа Газпром, Лукойл или Роснефть
Да, отечественные масла тоже норм, со 100% уверенностью могу сказать только за Лукойл (УАЗ это тот же Лукойл) - полно анализов свежих и отработок. Газпром, Роснефть мало знакомы.
Добавлю еще Shell (относительно недорогой) и Valvoline Maxlife - как средство от жора, многим помогал (если дело в РТИ - сальники, прокладки, маслосъемные колпачки)
5W-40 ACEA A3/B4
10W-40 ACEA A3/B4
10W-40 в принципе все не сильно дорогие.
Но я бы на вашем месте не искал бы максимально дешевое масло чтобы подливать его, а пока жор не вырос до вполне реальных  1-2 литра на 1000 км в ближайшем будущем, попытался диагностировать авто и вылечить его автохимией (промывки, раскоксовки)
16 минут назад, Pavel_NSK сказал:
Я уже раскоксовывал,а в движок я не хочу заливать никакие присадки к маслу,только масло заливать,а самые дешёвые российские масла можно же заливать и 10-40 полусинтетику типа УАЗ,Лукойл,Роснефть и Газпром,кроме импортных,они наверно дешевле или как по качеству,живу на Урале и пробег 126000 км,около 4000 км проехал,долил масла 1,6 литров
Хозяин - барин, но мы тут не просто так тусуемся, а изучаем составы масел и химии всякой, проводим опыты, делимся опытом и т.д.
Вот Вы раскоксовывали чем-то, жор не пропал - раскоксовка 100% гарантии не даст, но все же есть эффективные составы, есть не очень, есть крайне опасные - отслаивают краску с поддона, забивают маслоприемник и все... приехали.
13 минут назад, age5312 сказал:
Выше список привел протестированных масел, Лукойл и Уаз там есть. Это те масла, которые мы проверили в лаборатории и знаем их состав. За остальные говорить не буду.
Если мануал допускает использование 10W-40, то почему бы и нет.
10 минут назад, Pavel_NSK сказал:
да 10-40 полусинтетика с допусками A3/B3 и допуском SJ-SL-густое,можно и российские масла или толтко импортные A3/B4 и SM-SN синтетика 5-40 подъедает масло и оно жиже
