21 ноября 200719 г Закреплён Масляные фильтры ОБЩАЯ Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном. Как изготавливают масляный фильтр?
3 января3 янв Закреплён Экспертизы масляных фильтров: UKS YL-WL101 (15208-MP101) - пилил Ex-Gubkin GParts AC2222009 - пилил Ex-Gubkin KZWON JO05841 (CAREADY C401010210) - пилил Ex-Gubkin VIKA TMC 11026 - пилил Ex-Gubkin DSG-REM 1012010-37KDSG-REM - пилил Ex-Gubkin Tyon MF0009 (T05030101163) - пилил Ex-Gubkin SFC SO-25001 - пилил Ex-Gubkin TAITURN TTO-1780B5 - пилил Ex-Gubkin Phoenix NO-12008 - пилил Ex-Gubkin LYKMC L-1017100XEB02 - пилил Ex-Gubkin
25 сентября 201610 г Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста, какой лучше поставить масляный/воздушный фильтр на-1jz-gte??? У нас в городе есть оф.представители Mann. Хорошие фильтра?
26 сентября 201610 г перевод кривой, но смысл понятен: Понятно, что из-за высокотемпературной нагрузки в моторе масло окисляется и темнеет - при этом заметна прямая связь между пиковой температурой мотора и потемнением моторного масла: При стабильных 85°С ОЖ при любых условиях эксплуатации - моторное масло темнее незначительно от свежего образца и при при пяти тысячах выглядит еще вполне свежим, а при нестабильных значениях некоторых моторов с пиками 108°С ОЖ - при пяти тысячах масло заметно тёмное уже и выглядит на щупе как в момент тех тестов с прожаркой. :) В общем, пожадничал я этих мл масла на замену масляного фильтра в середине цикла как бы - решил дотянуть седьмую (заливной 4.5 л) кварту до пяти тысяч миль и сделать анализ отработки. (дофига, конечно угорело масла за восемь тысяч км - две с половиной кварты, при том, что течи нет снаружи мотора и выхлоп чистый как бы, только на высоких (6000) оборотах появляется запах горелого масла как бы) Изменено 26 сентября 201610 г пользователем Gaffer
26 сентября 201610 г Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста, какой лучше поставить масляный/воздушный фильтр на-1jz-gte??? У нас в городе есть оф.представители Mann. Хорошие фильтра?Покажи фотографией, как установлен масляный фильтр - от этого зависит, какой фильтр можно установить вместо оригинального. ;) Изменено 26 сентября 201610 г пользователем Gaffer
26 сентября 201610 г Взял пурфлюкс и манн, так вот пурфлюкс не могу ртом продуть, а манн легко дуется. Это нормально? Брак? Манн планировал ставить на промывочное масло и выкинуть. 189 руб на емех.ру Изменено 26 сентября 201610 г пользователем atim5
26 сентября 201610 г Хотелось бы уточнить насчет формы "ввода-вывода" (не знаю как точно называется) Вогнуты в разные стороны, все внешние размеры одинаковые. Имеется два типа: и Возможно, есть какаято терминология по данному вопросу? На что это влияет и какие плюсы и минусы? Возможно предположить, что во ... варианте может быть больше высота фильтрующего элемента. Форма посадочного места: Изменено 26 сентября 201610 г пользователем sav liana
26 сентября 201610 г не имеет значения впуклое или выпуклое - главное, чтобы нормально закрутился, выбирай большего объёма ;)
28 сентября 201610 г Взял пурфлюкс и манн, так вот пурфлюкс не могу ртом продуть, а манн легко дуется. Это нормально? Брак? Манн планировал ставить на промывочное масло и выкинуть. 189 руб на емех.ру Ненормально, брак, или скорее какой то "левый" Манн, т.е. подделка. Но тут полное соответствие планируемого и фактического. Если ничего не путаю, то нормальный Манн в размерности С-110 - С-113 должен стоить около 300 рублей. Себе покупал несколько Маннов W610/9 (соответствуют С-113), они стоили чуть больше 300р. Немного переплатил за внутреннее спокойствие - в УФ дата производства светится, что соответствует оригинальному производству - Германия. Сейчас посмотрел ещё один - W68/3 (типа С-110), в УФ светится - оригинал. Итого: все купленные Маны у меня - оригинал, Германия, и ни один не продувается. Но покупать Манн на промывку ...? :facepalm:
29 сентября 201610 г Ну так самый дешевый 100-120 руб, а а этот 190, бутылка пива разница. Вот и взял. А если из дешевых, но заведомо нормальный на промывку -это кокой брать надо или вообще плевать?
29 сентября 201610 г Во я затупил!!! Не Манн фильт у меня продувается, а Nitto 4TP121. не может быть!!! и да,где то читал,что с расположением фильтра горлом вверх ,клапан этот особо не важен продувается или плотно держит,так ли это может я не так понял?!
29 сентября 201610 г ...где то читал,что с расположением фильтра горлом вверх ,клапан этот особо не важен продувается или плотно держит,так ли это может я не так понял?! Всё правильно. В таком положении фильтра можно и без противодренажного клапана: масло из него всё равно не вытечет.
4 октября 201610 г День добрый! В выходные промывал двигатель: за 200 км до смены залил мягкую промывку ликви, перед самой сменой залил 5-ти минутку Wynns, слил масло, залил лукойл промывочное, слил. Поменял масляный фильтр (поставил самый дешевый для моего двигателя PMC - редкостный шлак, кому интересно подробнее расскажу), залил лукойл полусинтетику, проехал 15 км. Слил масло, поменял масляный на нормальный и залил нормальное масло. После этого стал изучать масляный фильтр, который прощел 5500 км (он же был на мягкой промывке, 5-тиминутке и лукойле промывочном) и вот что увидел. Ваши мысли, что это может быть такое? Ранее никогда ничего подобного не наблюдал ни на одном из фильтров. На ощупь просто камешек какой-то. P.s. Во время пробега 5500 км лил в бак присадки для очистки топливной системы: инжектора и клапанов от ликви, в том числе ventil sauber. Изменено 4 октября 201610 г пользователем Baddaddy
4 октября 201610 г @Baddaddy, да это то же самое что и это http://www.oil-club.ru/forum/topic/24459-tojota-saksid-analog-tojota-proboks-2006-g-4wd-dvigat/?p=703564 нагар, у тебя фильтр довольно чист после 5 тыщ Изменено 4 октября 201610 г пользователем Drive
4 октября 201610 г @Drive, 5500 км. Из них 3400 км по трассе. Просто решил движок промыть пока тепло на улице. Двигатель, кстати, чистый. Видно интервал замены правильно подобрал. До этого на 40 тыс.км мыл - вот там грязи было много (менял каждые 10 тыс.км, сейчас не более 7500 км.). Спасибо за ссылку, но так и не понял что это за куски и откуда. Изменено 4 октября 201610 г пользователем Baddaddy
6 октября 201610 г В процессе работы фильтра, может ли увеличиваться толщина бумаги (набухать)? Допустим от грязи... Недавно еще раз посмотрел на моем распиленном Suzuki 16510-61A21 толщина бумаги 0.7 - 0.8 мм Изменено 6 октября 201610 г пользователем sav liana
