Масляные фильтры - ОБЩАЯ
Масляные фильтры ОБЩАЯ
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.gif
Как изготавливают масляный фильтр?
Изменено пользователем A.Pro
@Legion777, есть факты, существования фильтра Nitto или Vic для моторо GM с метрической резьбой выкладывай, без пустых сообщений
@ZMS, http://baza.drom.ru/good/filtr-masljanyj-nitto-nitto-4rs-105-665097649.html зачем выкладывать ссылки картриджа, который для мотора Z22, интересовались заменой оригинала 06 50 104 или LS370
Изменено пользователем Drive
Drive Тебе кто-то что-то должен? Если ты так решил - глубоко ошибся.
Ты уверенно заявил
метрическая резьба, в легковых япоавто небыло такой резьбы,
это факт
Тебя попросили подтвердить и обосновать, но ты вместо ответа начал "ёрзать" и троллить - чтобы кто-то другой за тебя ответил.
[censored]
Ожидаешь полезную информацию по фильтрам от форумчан , а в ответ обвинения
в каталогах Nitto нет фильтров с метрической резьбой для GM моторов M18x1.5 жаль, многие попробывали
возможно потому что такой резьбы нет в легковых япо-авто
подскажите пожалуйста. где распил фильтра bosch type r? ссылка выше ведет на сравнение нитто и тойоты.
Всем привет.Подскажите какой фильтр купить.Двигло 1ZZ-FE тайота авенсис 1998-2003.Мне вот такие подходят.Filtron op572,Mann w683,Knecht Oc534,Also Sp-991,Toyta 90915 yzze1,Nitto 4tp-121,Vic c-110(почему-то в Emex пробивается еще как dc01 и цена в 2 раза выше чем просто Vic c-110.
Я-бы из списка остановился на Nitto, это лично моё мнение, никому его не навязываю.
@банщик, Mann, Knecht, Vic, Nitto, Toyota любой из этих.
Думаю VIC и Nitto при одинаковом, а то и лучшем качестве будут дешевле.
Можешь еще посмотреть Union
Подскажите
Когда вообще маслянный фильтр именно фильтрует масло?
Я всегда думал что такой маленький боченок просто не в состоянии пропустить большое кол-во масло, особенно на больших оборотах, когда давление может доходить до 5атм
следовательно он фильтрут только небольшую часть масла а все остальное стравлиает в обход фильтра
а например на ХХ фильтр успевает фильтровать масло или нет ?
p.s. Никаких абсолютных данных найти по фильтрам и маслянному насосу не могу
(сколько первый пропускает и сколько второй качает туда)
Изменено пользователем t34rus
А кто нибудь пользовал,распиливал фильтра Cavo,Mapco,Comline,
что за фильтра,как у них с качеством?
Изменено пользователем Denis 69
Подскажите
Дожен фильтровать всегда. В нештатном режиме, когда срабатывает перепускной клапан масло в фильтре не очищается.
Любой маслонасос имеет редукционный клапан. При достижениии определенных расчетных оборотов двигателя клапан стравливает избыточное давление в маслосистеме. При еще большем увеличении оборотов давление не повышается в масло системе.
Изменено пользователем Midnight
KLAXCAR-FRANCE - кто чего интересного знает о фильтрах ?
Нашёл себе на дизеляку как вариант (FH020Z) - очень напоминает Пурфлюкс с двойной гофрой - может переупаковщик какой-нибудь ?
Изменено пользователем Normet
А это из другого cross-reference. В приведённом мной файле упоминаются nissanовские фильтры 15208-65F01, 15208-65F0A, 15208-65F0B, 15208-65F10 и еже с ними. Смотрим здесь и видим, что аналогом этих фильтров является упомянутый мною NITTO 4ND110. А стало быть и фильтр Subaru 15208-AA100 может быть заменёт этим Nitto 4ND110.
Похоже на домыслы.
Официальны каталог Nitto для импрез (и не только) которым в оригинале положен 15208-AA100 выдает 4RS-103.
Kujiwa Еще один клон с офисом в Японии?
KUJIWA GENUINE PARTS - это первая японская компания, которая объединила всех конвейерных OEM поставщиков автозапчастей под единой торговой маркой. Девиз компании KUJIWA GENUINE PARTS "KUJIWA - THE BEST FOR MACHINE" Сегодня, философия компании заключается в том, чтобы дать возможность покупателям во всем мире приобретать автомобильные запчасти высочайшего качества по доступной цене. Продукция KUJIWA включает в себя все группы запасных частей: Фильтры Детали тормозной системы Детали двигателя Детали системы зажигания Детали системы питания Детали системы охлаждения Система выпуска и подвеска системы ОГ Ремни приводные Детали подвески " Электрические датчики, реле, блоки пр. Детали трансмиссии и ШРУСы Принадлежности кузова Подшипники Приборы освещения Детали салона Тросы Вся производимая продукция проходит строгий контроль качества в соответствии с требованиями стандарта ISO 9000.
вОТ ЕЩЕ
[про т-и удалено так как противоречит правилам форума]
БЕРЕМ КИТАЙСКОкорейский продукт и лепим иероглифов побольше, чтоб никто ничего не понял, типо Япония, вот только где её Японию взять))
Zekkert www.zekkert.de/en Германия однако)) Голова кругом от этих фильтров.. за дорого продается одна фиговая попса, а вот в емексе есть не раскрученные и потому весьма дешевые варианты качеством наверное много лучше всей этой попсы
