Вольфрамовая присадка от Vanderbilt Vanlube W-324, а также вольфрамовые присадки EUROL ENGINE OIL TREAT и LiquiMoly Molygen Motor Protect
21 минуту назад, Projector сказал:
Я написал что зольность засирает форсунки , а промывка масляной системы BG 109 мягкого действия пытается мыть сам мотор но не форсунки
Промывка моет всё, где находится/контактирует.
18 минут назад, Aleksszlat сказал:
А если мотор в порядке,  картерных газов по минимуму,  как промывка BG 109 которая находиться в масле попадёт на форсунки в камере сгорания ? , другое дело если промывка в топливо именно для мягкой промывки форсунок
53 минуты назад, Aleksszlat сказал:
BG109 как то попадает в КС ?
1 час назад, Projector сказал:
когда вы добавляете в масло присадки в виде Кератека и Еврола вы тем самым повышаете зольность масла
Можно про это подробнее , заинтересовало . Так как намечается микс полнозольных масел а3 , с добавлением присадки Еврол с вольфрамом + Мо132 с диэстерами и молибденом ...
8 минут назад, DRON 33 сказал:
Точно так же как и масло, в его составе, в геопатических дозах.
За 20 минут то :)
2 минуты назад, DRON 33 сказал:
За 20 минут то :)
Можешь посчитать примерно :),
1. процентное содержание в масле.
2. количество ходов поршней за 20 мин., умноженное на толщину не снятой маслянной плёнки на стенках цилиндров. ;).
Гомеопатия блин ... :DD.
20 минут назад, DRON 33 сказал:
В твоем случае это не страшно   так как масло ты меняешь часто и у тебя не дизель , нету форсунок которые можно засрать полнозольными маслами в виде масляного пара попадвюащего с картерными газами
Aleksszlat В моём понимании так - промывка масляной системы моет масляную систему , промывка ( раскоксовка , промывки в топливо) моют КС . Про универсальные ещё не слышал . Интересно , производитель BG109 в описании заявляет о промывке КС , форсунок ?!
DRON 33 Просто Aleksszlat видимо не весь мой предыдущий пост прочитал,  либо не внимательно , сказал что с логикой у меня что то не сходится,  но видимо мы размышляем немного по-разному
12 минут назад, Projector сказал:
Ещё думаю регулярные профилактические раскоксовки (ежегодно , по весне) , КМТ в топливо , промывка впускного тракта средством на запущенном двигателе , промывка масляной системы и да , короткие интервалы замены масла помогут поддерживать чистоту в ДВС ;)
Ещё думаю регулярные раскоксовки (ежегодно , по весне) , КМТ в топливо , промывка выпускного тракта средством на запущенном двигателе , промывка масляной системы и да , короткие интервалы замены масла помогут поддерживать чистоту в ДВС ;)
Если использовать КМТ Драйв то на поршнях нечего будет раскоксовывать , а кольца не залягут если не перегревать поршня и менять масло вовремя , и кстати есть ещё одна фишка , после движения при остановке авто мотор не нужно глушить сразу , надо дать мотору поработать 1-2 мин на холостых оборотах , для того что бы поршня остыли и масло не пригорело на разогретых поршнях в районе жарового пояса
2 минуты назад, Projector сказал:
Вот по весне и посмотрим , когда придёт время очередной профилактической раскоксовки , нужна она будет или нет
Если поршня чистые то КМТ можно использовать периодически,  а вот зимой наоборот постоянно , так как прогревы в морозы , сажа при запуске ииз-за более позднего зажигания при запуске мотора для более быстрого прогрева
3 часа назад, Projector сказал:
У вас допуск малозольного масла,  а когда вы добавляете в масло присадки в виде Кератека и Еврола вы тем самым повышаете зольность масла и может засраться не столько мотор , сколько сами форсунки
Покажите мне хоть один мотор, который засрало полнозольное масло...., особенно форсунки!!!!!  Я даже не слышал не разу, что оно сажевый фильтр загадило....  :))
