Вольфрамовая присадка от Vanderbilt Vanlube W-324, а также вольфрамовые присадки EUROL ENGINE OIL TREAT и LiquiMoly Molygen Motor Protect
1 час назад, Bonker сказал:
Коллеги!
Кто следит за нашими продуктами в курсе, что с НГ мы решили в нашу рецептуру добавлять вольфрам в количестве 150 ppm (по анализам разных лабораторий будет не меньше 100 ppm).
Ну я думаю это будет/получится вообще верх совершенства на данное время !
1 час назад, art707 сказал:
Вы же масла выпускаете,должны сами разбираться)))
мы же блендер, а не производитель компонентной базы, как и все остальные :D
Поэтому и интересуемся, кто что знает, кто ее использует, как долго, какие отзывы и тд.
42 минуты назад, Aleksszlat сказал:
я тоже так считаю :beer:
В патенте от INFINEUM есть тест. Насколько хорошие значения?
TESTS
The tungsten compounds prepared in Examples 1 and 2 above were subjected to the following two tests
• a PSA (Peugeot S A ) four-ball test in which a system of balls is fastened in a holder filled with a test oil and subjected to a test load whilst a rotating ball is pressed onto three stationary balls of the same size and quality Wear is measured as a function of the test load by measuring the average wear scar diameter in mm • a differential scanning caloπmity (DSC) test in which a sample of test oil, based on Solvent 150 Neutral, is heated at a rate of e g 5°C/mιnute and the rise in sample temperature relative to an inert reference is measured The temperature at which an exothermic reaction occurs or the oxidation onset temperature is a measure of oxidative stability of the sample It is believed that higher DSC temperatures indicate improved oxidative stability
The above tests were carried out on samples of the base case (base oil) and on samples of the base case containing each of the final products of Examples 1 and 2 at a concentration of 150 ppm by mass, expressed as atoms of tungsten, per mass
The results were as follows
SAMPLE
TEST BASE CASE WITH EX 1 WITH EX 2
PSA 4-BALL 0 475 0 34 0 34
(mm)
DSC 177 8 178 2 183 4
(°C)
The results show that the tungsten compounds used in the present invention improve both wear and oxidative stability in lubricating oil compositions
Изменено пользователем Bonker
5 минут назад, Bonker сказал:
Я с вами/с вашим маслом, изначально общаюсь, с первой генерации.
И что скажу, "скучные" вы, ну никакого срача и интриг.  :beer:.
28 минут назад, Aleksszlat сказал:
По купперу скучаете?:DТам да, темка...
15 минут назад, ПавелТ сказал:
Да, там постоянный бразильский сериал, не то что в теме Extreme, тишина, покой и всё хорошо/отлично работает.
4 часа назад, Bonker сказал:
вольфрам от INFINEUM
Bonker :good:
Потому, что:
мы уже используем пакеты присадок от данного производителя, а также молибден
ценой  еврол ойл треат конкурентам не победить :acute:
1 час назад, опелюга сказал:
Лучший в данной пизиции не определён, и даже не определяли.
Всё остальное кошелёк и религия (хочется, но денег нет - Еврол, можешь себе позволить - ЛМ)
RS: попробуй вразумительно объяснить - почему ЛМ дороже Еврола в 4-е раза ?
Мож W другой, и ложится крепче...
16 минут назад, Aleksszlat сказал:
я лил оба . работают на моем одинаково ... зачем платить больше ....это не религия - а выигрыш в цене ...и я не поведусь на масло екстрем с добавкой вольфрама - так как ценник будет конский ...по тому и написал еврол ценой ни кто не победит :Laie_60B:.......насчет ложится крепче ты за теже деньги можешь лить каждый раз на смену - в итоге эго там будет все равно больше :).... цена лм - за бренд и то что там эстеры  .... если дело в них миксуй с маслом на эстерах ....
Изменено пользователем опелюга
4 минуты назад, опелюга сказал:
я лил оба
Оба это какие ?
11 минут назад, опелюга сказал:
Ну вообще то:
- залил Еврол, откатал, слил, залил простомасло, откатал и на анализ.
- откатал 50 тыс. км.
- повторил то же самое на ЛМ.
Вот тогда и скажешь "одинаково".
9 минут назад, DRON 33 сказал:
Оба это какие ?
лм раз потом еврол постоянно
1 минуту назад, Aleksszlat сказал:
Ну вообще то:
в итоге мне на анализы придется отдать столько что я бы мог лить масло экстрем   :D
