1. Тип двигателя
2. Пробег
5 минут назад, Mzungu сказал:
 Главная интрига: по гарантии или нет, если пробег 104 тыс., а сервисная книжка, как я понял, вообще без отметок о ТО.
Будем следить за развитием событий.
сЕЙЧАС вроде как можно проходить ТО не обязательно у ОД ,  И именно ОД должен доказывать что задиры появились ввиду масла клиента и т.д.
1 час назад, m724 сказал:
Напоминаю свой вопрос постами ранее  -  чем и как подымаете давление маслонасоса на ХХ в 2,0л моторах при ремонте? Штатное порядка сраных 0,5 - 0,6 кг/см2 на масле вязкости 5-30, где отжать ещё ровно столько же сверху?
8 минут назад, VV"351 сказал:
Я очень удивлюсь, если будет конкретный ответ. А то всю тему "мне некогда, смотри раньше"
4 часа назад, Mzungu сказал:
Данный товарищ за 104 тыс. не проходил ни одного ТО у ОД. Как обслуживал машину неизвестно. Компрессию, как я понял, он не проверял. А, как известно, при наличии задиров компрессия должна быть ниже в том цилиндре, где задир.
А как известно - и по ссылке писалось - бывает ещё и "масляная" компрессия - когда и при большой выработке ЦПГ может показывать приемлимую компрессию
Так же и при задире - знаю конкретный случай блока с бороздами, сам его видел и, как говорится, в руках держал - и человек собрал, ездит и не жалуется
Вадим_69
В 16.01.2019 в 19:09, val_kaz сказал:
Вадим твои слова:
"Проблема в конструкции поршня и в больших различиях в тепловом расширении днища и юбки поршня (возможно из-за материалов — сплавов с очень разной тепловой "эластичностью"). Особенно проблема вылазит на холодную — не случайно большинство задиров диагностируются после зимы. При холодных пусках и движении на не прогретом моторе днище поршня нагревается заметно быстрее, чем юбка — и эта разница усугубляется на более вязких маслах
Вадим но в твоей версии есть несостыковка. Если днище поршня нагревается быстрее чем юбка то зачем поставили маслофорсунки чтобы еще сильнее охлаждать юбку? Получится еще большая разница в расширениях
Изменено пользователем val_kaz
7 минут назад, val_kaz сказал:
Может потому форсунки и убрали? :)
Вообще в разных видео от мотористов уже не раз слышал, что форсунки не помогают...
Да и OEM-масла 0W-20 и 0W-30 со сверхвысоким ИВ появились, думаю, не случайно...
12 минут назад, Paulson сказал:
Возможно, так многие и продолжают ездить с задирами длительное время, если масло не ест, динамика нормальная, что ещё надо.
5 минут назад, Вадим_69 сказал:
Масла то появились но в мануалах за 2009 год не появились почему то рекомендации этих масел кроме как в солярис и в рио. А вот в крету даже с таким же двигателем как в солярисе уже нет нулевок
37 минут назад, val_kaz сказал:
Вадим_69
на холодную форсунки разве будут лить?
да и сами форсунки по существу придуманы охлаждать днище поршня, и для этого еще делается специальный поршень для распределение потока масла от форсунки.
1 час назад, Вадим_69 сказал:
Ты же вроде говорил что поршень быстрее расширяется чем цилиндр. В таких случаях мамлофорсунки должнв снизить разницу расширений. Или что?
Я тут натыкался несколько раз, что ставят предпусковой обогреватель. Как думаете, стоит? 35 к получается
7 минут назад, gyrol сказал:
Это который вебасто, что ли? Да с ним один гемор, аккум упорешь быренько, если не будешь машину катать в режиме - сколько по времени работало вебасто, то как минимум столько же, а желательно и больше, прокатать машину, чтобы подбить аккум. И, ИМХО, в Питере оно не актуально с нашими типа зимами и морозами не стабильными. Чаще их предпочитают на мёрзнующие дизеля ставить, на бензинки не особо, да и масло в картере оно совсем не греет, получается, в теплый блок закидывается промороженное масло, не знаю на сколько это плохо или хорошо.
3 часа назад, VV"351 сказал:
Спойлер
здесь не только рядовые обыватели читают , поэтому должны меня понять , есть проф.секреты . Как говорит мой напарник : "Я сделаю, а как не скажу!" (с) Вы как технически грамотный думаю сами в состоянии предположить варианты решения этой проблемы .
3 часа назад, gyrol сказал:
К сожалению дела обстоят именно так . :pardon:
2 часа назад, val_kaz сказал:
форсунки охлаждают не юбку .
