1. Тип двигателя
2. Пробег
1 минуту назад, m724 сказал:
форсунки охлаждают не юбку .
А дно поршня, а они ж так далеко находятся, что теплообмена друг с другом у них нет. Так что ли?
2 часа назад, odisva сказал:
на холодную форсунки разве будут лить?
да и сами форсунки по существу придуманы охлаждать днище поршня, и для этого еще делается специальный поршень для распределение потока масла от форсунки.
Будут лить, форсунки работают не от температуры ! В идеале поршень должен быть под форсунки , но можно и обычный поршень , эффект будет занижен , но результат будет .
Только что, m724 сказал:
Так что в итоге? Форсунки то стоят? Помогают? А как насчет движков Киа Соренто прайм? Дизель 2.2 200 л/с Там нет таких проблем?
3 минуты назад, Neman сказал:
без комментариев .
5 минут назад, m724 сказал:
  Показать контент
здесь не только рядовые обыватели читают , поэтому должны меня понять , есть проф.секреты . Как говорит мой напарник : "Я сделаю, а как не скажу!" (с) Вы как технически грамотный думаю сами в состоянии предположить варианты решения этой проблемы .
Спойлер
Додумывать пытаюсь, но очень как-то мутненько всё прорисовывается.  А мона как-нить на очередном блоке с таким допиллингом маслосистемы сфотать для демонстрации манометр или какой показометр с таким показанием давления на горячем G4NA(KD)? Вы же там в своей мастерской должны как-то убеждаться в результате своей работы? Я не тороплю совсем, это дело такое, как там клиенты поспеют, но всё же?
Только что, veselchak сказал:
Помогают оттянуть время капремонта .
Мда уж. А по дизелю прайм нет инфы?
Изменено пользователем veselchak
Только что, VV"351 сказал:
  Скрыть контент
Спойлер
обещать не буду , некогда снимать видео, мы же не капуэро , где самореклама и пиар просто всё ! Сериалы с такой скоростью не штампуют как они видосы .
1 минуту назад, veselchak сказал:
Спойлер
одних форсунок не достаточно , надо в комплексе делать . Дизеля к нам приходят на обслуживание , вроде тихо, про задиры не слышно на них.
2 минуты назад, m724 сказал:
  Скрыть контент
Спойлер
Не видео, много проще - только фотки внятные, чтобы понять можно было.
6 минут назад, m724 сказал:
без комментариев .
Ну прокомментировал бы
1 минуту назад, VV"351 сказал:
  Скрыть контент
Спойлер
этого не будет , почему я уже писАл .
Форсунки на холостом не работают....
16 минут назад, VV"351 сказал:
Это который вебасто, что ли? Да с ним один гемор, аккум упорешь быренько, если не будешь машину катать в режиме - сколько по времени работало вебасто, то как минимум столько же, а желательно и больше, прокатать машину, чтобы подбить аккум. И, ИМХО, в Питере оно не актуально с нашими типа зимами и морозами не стабильными. Чаще их предпочитают на мёрзнующие дизеля ставить, на бензинки не особо, да и масло в картере оно совсем не греет, получается, в теплый блок закидывается промороженное масло, не знаю на сколько это плохо или хорошо.
Ну, есть аналог российский, вот он дешевле, как раз 35к с установкой. У меня на прошлой машине стоял вебосто от старого хозяина, удобная штука. Аккум у меня прожил 4 года с ним. Спортэйдж греется больно долго, зараза. У меня раньше 5 минут работал двигатель параллельно с подогревателем, и температура градусов 70 уже была. И в салоне ташкент, можно включать печку и не ждать пока двигатель прогреется, т.к. греется нормально и с печкой. Но вот насколько это полезно волшебным корейским двигателям-загадка. Кто-то пишет, что чем быстрее двигатель прогревается, тем меньше вероятность задиров. Я уже заманался прогревать его :D
8 минут назад, m724 сказал:
  Скрыть контент
Понял спасибо.
