7 апреля 20179 г Закреплён Приобрёл новую машину. Собираюсь на 10т.км поменять масло в коробке. Toyota RAV4 2016г.в.; 2,0л; механика, передний привод. В инструкции пишут масло API GL-4 и SAE 75W Присматриваюсь к Eni (Agip) - на их сайте подбора выдаёт три рекомендации: eni Rotra LSX 75W-90 eni Rotra multigear 75W-80 eni Rotra FE 75W-80 Живу в Москве, эксплуатация ежедневная, люблю высокие обороты, летом езжу по трассе... Что выбрать? Или другие? Изменено 7 апреля 20179 г пользователем МассажистЪ
25 ноября 20205 г Автор 21.11.2020 в 14:50, yanish110 сказал: Всем доброго времени суток! МассажистЪ , любопытно жива ли коробка, особенно интересуют синхронизаторы, после 2.5 лет на масле, не подходящем Вам по мануалу ни по вязкости (75W-90 вместо 75W), ни по допуску (GL-5 вместо GL-4)? Как определить жива или нет? Сейчас пробег 145т.км. - ни чего не поменялось, все работает как в новой Тойоте... Последняя смена масла была 50т.км. назад (заливал то же). по ощущениям - не стоит менять масло перед холодами - пока не проеду 5т.км. новое масло более густое пока не прогреется...
17 мая 20224 г Автор Заранее не запасся маслом, а тут цены как поплывут... Но нужно покупать новое масло и менять пора в МКПП. исходя из стоимости (что бы подешевле) не знаю что выбрать... помогите советом. выбор из 75W90 (или поменять вязкость): S-Oil GREAR HD 75W-90 Gl-5 синтетика Lukoil Тм-5 75W90 Gl-5 полусинтетика Газпром - не нашёл Sintec Тм-4 75W90 Gl-4 полусинтетика - как самая дешёвая на данный момент или всё-таки скопить и купить как и было Eni? На данный момент пробег приближается к 200т.км Изменено 17 мая 20224 г пользователем МассажистЪ
18 мая 20224 г Автор 11 часов назад, ProstoLeo сказал: МассажистЪ А причём здесь масла GL-5, если по мануалу (и логике) туда надо GL-4? Видимо стереотипное мышление - рекомендовано лить SM, а лью SN, рекомендовано Dot 3, а пользуемся Dot 4, иногда даже и Dot 5.1
18 мая 20224 г Автор 5 часов назад, ProstoLeo сказал: МассажистЪ удачи вам... P.S.: не везде этот принцип применим.. Совершенно не понятно - есть GL-4 и GL-5 А вот как быть с GL-4/5 (у меня сейчас такое), а еще есть GL-4+... Так много всего... И как выбрать если API для коробок не тоже самое, что API для двигателей...
19 мая 20224 г Автор 9 часов назад, skorp777 сказал: МассажистЪ ,ZIC GF-T 75W-85 есть у вас? Если цена устраивает, берите Спасибо, добавил к своему рассмотрению.
14 мая 20242 г EliasGordon , если было залито 75W, а вы его сменили на 75W-90, которое, закономерно - гуще, то такой результат 5 часов назад, EliasGordon сказал: первые пару сотен метров при выезде со стоянки с трудом выдергивается 1 передача и втыкается 2 вполне ожидаем.
15 мая 20242 г EliasGordon возможно, стоило залить масло 75в-90 с лучшими низкотемпературными свойствами, чем у Еврола.
24 октября 20251 г Автор Небольшой отчет про использование масла, как казалось бы не совместимое масло в МКПП. На масле ENI rotra slx 75w90 машина прошла 300.000км. На 9,5т.км заменил заводское масло на ENI rotra slx 75w90. Последующие замены на это же масло были через: 33т.км; 47,5т.км; 74,9т.км; 59,5т.км; 76,5т.км; По ощущениям: 1. Иногда на светофоре не включается первая передача, исправляется - воткнуть вторую и после этого можно воткнуть первую. По отзывам в Интернете такая загвоздка у многих, даже у тех кто масло коробке не менял. Последнее время этого нет, сейчас даже не могу вспомнить когда последний раз такое было. 2. Если масло в коробке поменять перед морозами, то первое время при небольшом минусе на улице коробка включается как при температуре ниже мину 30, пока не прогреется. Но стоит проехать 5-6т.км и ощущение густого масла появляется только при большом минусе на улице. 3. Пока масло не прогреется включить первую передачу вовремя движения после второй (понизить передачу на первую) не возможно, можно только после полной остановки авто или прогрева КПП. 4. Шум/звук - присутствует иногда на холодную, иногда на горячею (при остановке), проверяем - выжимаю сцепление, звук пропадает. Данные звуки не постоянны, то присутствуют, то нет. Ни как не могу понять закономерность возникновения и/или отсутствия. Звук не сильный, негромкая музыка полностью заглушает этот шум. В остальном ни каких нареканий, возможно передний привод конструктивно проще и, соответственно менее прихотлив. После слива масло чуть мутное, менее насыщенный цвет. Наверное все же масло подходить или такой пробег еще не показатель?
