22 февраля 20179 г Закреплён @Дмитрий_, а у масла куппер есть чем противостоять закоксовыванию колец? Детергентов то нет - кальция, магния, натрия. (ну или почти нет). Поэтому запросто в зоне высоких температур и повышенного окисления пленки, может их образовать.По поводу "в зоне высоких температур": почти полтора года мы сотрудничаем с Артлайном и их подразделением в Мячково, многие знают этот подмосковный автодром, наше трансмиссионное и моторное масло катается в Легендах, на настоящий момент они полностью переведены на нашу 75W-90, и к лету думаю будут все машины переведены и на моторное масло. Что такое "Легенды" - это гоночный монокласс, там стоят 4ц.4т. моторы с воздушным охлаждением, которого катастрофически не хватает, за полтора года к работе нашего моторного масла не было ни одной претензии. http://admraceway.ru/legendsrussianseries/
24 декабря 20196 г 1 час назад, metalplaks сказал: Здравствуйте. Она во всех стальных парах трения работает одинаково, мы выпускаем трансмиссионные масла 75W-90, 85W-140 Густовато. Спасибо за ответ.
14 января 20206 г metalplaks Добрый день, при переходе на куппер 75w90 обязательно предварительно энергетиком пользоваться или достаточно и так залить новое масло? Его можно использовать в редукторах паджеро 3 и раздатке superselect 2 ?
14 января 20206 г Автор Добрый день. Эгергетиком надо промыть, масло наше gl4/gl5 так что должно пойти в ваши машины.
17 января 20206 г 14.01.2020 в 23:20, metalplaks сказал: Добрый день. Эгергетиком надо промыть, масло наше gl4/gl5 так что должно пойти в ваши машины. А если не промывать ? В целом пробеги не большие. Больше интересует время которое может работать масло в редукторах и раздатке. Прошлый Энеос 75w90 менял через 3 года и где-то 20 тыс км, сейчас залито ЛМ 75w90 gl4/5 с молибденовой присадкой. В целом менять скоро непланирую, но есть допустим возможность залить энергетик и ещё года 3 покатать трансмиссионку, либо через пару лет сменить сразу на Купер 75w90. Как лучше сделать?
17 января 20206 г metalplaks Ок, приурочу к осенней замене масла, будет ли какой-то ярко выраженный эффект от добавления энергетиков в редуктора и раздатку?
17 января 20206 г Автор 29 минут назад, Inflamez сказал: metalplaks Ок, приурочу к осенней замене масла, будет ли какой-то ярко выраженный эффект от добавления энергетиков в редуктора и раздатку? В первую очередь гораздо лучше накат, а остальное зависит от состояния.
22 января 20206 г Есть характеристики для трансмиссионки 75w90? Ни на сайте ни на сайте магазина вообще нет никакой документации на продукцию, даже ТТХ иногда сводятся к размерам тары...
10 февраля 20206 г Подскажите пожалуйста, на НИВЕ заменили коробку на новую, после замены она прошла не более 1000 км., имеет смысл туда лить энергетик или нет, если имеет, то через какой интервал заменить масло? Изменено 10 февраля 20206 г пользователем Pechnik
10 февраля 20206 г Автор 2 минуты назад, Pechnik сказал: ПОдскажите пожалуйста, ни НИВЕ заменилили коробку на новую, носле замены она прошла не более 1000 км., имеет смысл туда лить энергетик или нет, если имеет то через какой интервал заменить масло? В нее как раз надо сейчас залить энергетик, пройти обкатку 3-5 тысяч км и потом поменять масло.
30 марта 20206 г Всем привет, такой вопрос: купил с разбора задний редуктор на вольво ХС90, т.к. мой загудел, хочу залить сразу купер 75W90, как правильно поступить?
28 июня 20206 г metalplaks Подскажите смешивается со всеми видами АТФ ваше масло Масло трансмиссионное Cupper ATF2+ ? Или только с определёнными маслами ? ( может где-то обсуждали , не смог найти !)
28 июня 20206 г 5 часов назад, m724 сказал: metalplaks Подскажите смешивается со всеми видами АТФ ваше масло Масло трансмиссионное Cupper ATF2+ ? Или только с определёнными маслами ? ( может где-то обсуждали , не смог найти !) Как я понял эта штука растворятся во всех нефтепродуктах, Хоть масло, бензин . уайт спирт итд и тп
28 июня 20206 г Андрей 6804 Меня интересует именно Масло трансмиссионное Cupper ATF2+ , а не присадка .
29 июня 20206 г Автор 22 часа назад, m724 сказал: metalplaks Подскажите смешивается со всеми видами АТФ ваше масло Масло трансмиссионное Cupper ATF2+ ? Или только с определёнными маслами ? ( может где-то обсуждали , не смог найти !) Cupper ATF2+ можно смешивать со всеми видами АТФ, ничего конфликтующего в ней нет.
