Gzox vs Kangaroo (тест на поршнях)
Всем привет!
Благодаря Андрею Тоскину (Белковод) мы узнали об отличных моющих и раскоксовываюбщих свойствах Gzox'а.
В один момент он закончился у нас, и у наших поставщиков. А ребята на сервисе без Gzox уже не могут) Пришлось быстро искать альтернативу. Под рукой оказался корейский пенный очиститель системы впуска Kangaroo IC-300 решили проверить его и провести сравнительный экспресс-тест с Gzox.
Взяли 2 старых грязных(относительно) поршня, флакон Gzox и флакон Kangaroo.
Обильно покрываем поршень Gzox'ом
Другой поршень покрываем Kangaroo. У него пена, кастати, не такая обильная и плотная как у Gzox. Но запах такойже едкий аммиачный.
Оставляем отмокать поршни на 30 минут (температура комнатная)
Поршень в GZOX
Поршень в Kangaroo
Слева грязный Gzox, справа грязный Kangaroo. Выглядят одинаково грязными с одинаковым  содержанием сажи/нагара.
Полоскание в воде. Слева Gzox, справа Kangaroo. Вроде бы все одинаково.
С легким усилием протерли поршни бумажными салфетками.
Результат практически одинаковый. Поршень после Kangaroo даже немного чище выглядит, но возможно он был и сильнее загрязнен.
На поршнях, к сожалению не было залегших колец и забитого дренажа, то есть проверялась только способность отмывать легкий нагар и сажу. Причем с небольшой выдержкой по времени (30минут) и всего лишь при комнатной температуре.
Отсюда следует, что дроссель и впуск Kangaroo сможет отмыть примерно как Gzox.
Возможности проверить раскоксовывающие свойства пока не получается.
Возможно кому-то это экспресс-сравнение покажется полезным, особенно в период дефицита Gzox'а :)
355043 - KANGAROO (ICC300) Очиститель EFI и карбюратора (300ml)
11101 (1110103110) - SOFT99 INJECTION & CARB CLEANER, Очиститель камеры сгорания и топливной системы (спрей) 300мл
CC-300 - ABRO Foaming Carburator Tune-up & Conditioner
185000км, еще едет...
Всем привет! Кто и как считает, можно ли так же, как и KANGAROO ICC300 (355043) использовать для раcкоксовки и очистки впуска (по инстр.)  KANGAROO choke&carb cleaner (320805)??? Вроде как по сути и по составу одинаковые препараты, только второй дешевле и по объёму больше! (Ну а мне просто достался на халяву.)
Изменено пользователем igor8313
ICC300 - купил 2 баллона по 350 руб.
Израсходовал 1 баллон. (пробег на авто 89 тыс км (двиг 1.6thp) - признаки залегания колец есть, 2 свечи точно в масле, 1 чистая, 1 только начинается, поршни грязные).
Я сделал так, в 9.00 утра залил (выжал равномерно весь балон по всем колодцам) - не выравнивал ровно, закрутил свечи.
В 15:30 ребята на СТО, продули, стали заводить - сизый дымовал на всю округу.
Поменяли масло.
Проехал 1 тыс км., уровень стоит... до этого масло улетало до 500 гр на 1 тыс км.
В планах через км, 500 выжать туда второй балон + GZox 109 пришел, и сменить еще раз масло.
Пока наблюдаю, но тенденция радует...
Мне кажется оптимально делать когда у тебя пробег приближается к сотке.
Никак нет. Регулярно нужно делать. Каждые 20-30 тысяч пробега.
Андрей - вы гзокс(кенгуру) будете проверять(эксперементировать ) в качестве промывки, типа bg109? Так сказать и сверху и снизу.... думаю всёже грязный двиг должен отмыть и различные лаковые нагары...
Изменено пользователем SebiranPower
В планах через км, 500 выжать туда второй балон + GZox 109 пришел, и сменить еще раз масло.----- это получается три бутыля в сумме.? Кенгуру, гзокс, 109bg... зачем так много?
@va_ja,
Брызгай смело хоть хайгиром, хоть джизоксом. Я и тот и другой использовал, в сумме уже три раза. К ним в инструкции прямо написано, что можно в работающий двигатель брызгать. Обороты держать около 2000 - движок будет пытаться заглохнуть, я подавал порциями: нажатие-пауза секунды по две.
Для Джизокса в инструкции указано брызгать непрерывно 30 секунд и заглушить на 5 минут - получишь легкую раскоксовку, а может и не легкую, поскольку температура в цилиндрах будет очень высокой. В принципе можешь сначала на работающем двигателе побрызгать, чтобы гадость с клапанов сгорела, а потом уже остатками как предлагаешь без зажигания сделать.
Возможно появится ошибка - переобогащенная смесь, у меня так было один раз.
Я после такой процедуры заливаю в бак еще очиститель с полиэфирамином (Wynns Clean 3 либо любой другой на твой выбор), чтобы если гадость с впуска где то в камере все же закрепилась, ее дополнительно подсняло.
Впечатления после процедуры положительные - стабилизируется холостой ход, поотзывчивей на низах, после Джизокса менял свечи - нагар от него конкретно размягчился, картонкой от свечной коробки легко снимался, но до конца в камере не сгорел.
То есть вы в TSI мотор брызгаете прямо во впуск? На Гзоксе читал, что нельзя применять на непосредственном впрыске (или что то путаю)? Тоже мысли были и впуск почистить , кроме раскоксовки, но как то очково, на турбине не скажеться никак?
Изменено пользователем dimalinko
А смешивать их можно Кенгуру с ДжиЗоксом? Просто есть почти пустой баллон G'zox... хотел его выпшыкать, остальное добить Кенгуру.
Изменено пользователем Dimcho
Хуже не будет. Только лучше))))
Привет. Думаю нет. Слишком опасно для мотора.
Не могу сказать. Но можно обработать 2 поршня Гзоксом, а 2 Кенгуру. заодно и разницу оцените.. С нами поделитесь :)
Я хотел через дроссель напшыкать, на заведённом ДВС.
Точно также буду делать) думаю все будет Ок
@va_ja,То есть вы в TSI мотор брызгаете прямо во впуск? На Гзоксе читал, что нельзя применять на непосредственном впрыске (или что то путаю)? Тоже мысли были и впуск почистить , кроме раскоксовки, но как то очково, на турбине не скажеться никак?
Брызгаю, написано, у меня все работает. Вам гарантировать ничего не могу ;)  если очково, то лучше перебздеть :)
та не,я люблю эксперименты,жить спокойно не могу))
правда у вас 1,4 а у меня 1,8 - двигатели чуток разные,но в общем стоит подумать на эту тему.впуск еще никогда не чистился у меня.
Вот думаю,куда лучше его забрызгивать( в случае ,если решусь)-снять патрубок турбины и в дроссель,либо сбоку снять трубку маслооотделителя и туда? Мысли вслух..
@va_ja,Тоже мысли были и впуск почистить , кроме раскоксовки, но как то очково, на турбине не скажеться никак?
Вы не распыляйте препарат ДО турбины, а распыляйте ПОСЛЕ турбины, перед дроссельным узлом и все будет в порядке.
