Gzox vs Kangaroo (тест на поршнях)
Всем привет!
Благодаря Андрею Тоскину (Белковод) мы узнали об отличных моющих и раскоксовываюбщих свойствах Gzox'а.
В один момент он закончился у нас, и у наших поставщиков. А ребята на сервисе без Gzox уже не могут) Пришлось быстро искать альтернативу. Под рукой оказался корейский пенный очиститель системы впуска Kangaroo IC-300 решили проверить его и провести сравнительный экспресс-тест с Gzox.
Взяли 2 старых грязных(относительно) поршня, флакон Gzox и флакон Kangaroo.
Обильно покрываем поршень Gzox'ом
Другой поршень покрываем Kangaroo. У него пена, кастати, не такая обильная и плотная как у Gzox. Но запах такойже едкий аммиачный.
Оставляем отмокать поршни на 30 минут (температура комнатная)
Поршень в GZOX
Поршень в Kangaroo
Слева грязный Gzox, справа грязный Kangaroo. Выглядят одинаково грязными с одинаковым  содержанием сажи/нагара.
Полоскание в воде. Слева Gzox, справа Kangaroo. Вроде бы все одинаково.
С легким усилием протерли поршни бумажными салфетками.
Результат практически одинаковый. Поршень после Kangaroo даже немного чище выглядит, но возможно он был и сильнее загрязнен.
На поршнях, к сожалению не было залегших колец и забитого дренажа, то есть проверялась только способность отмывать легкий нагар и сажу. Причем с небольшой выдержкой по времени (30минут) и всего лишь при комнатной температуре.
Отсюда следует, что дроссель и впуск Kangaroo сможет отмыть примерно как Gzox.
Возможности проверить раскоксовывающие свойства пока не получается.
Возможно кому-то это экспресс-сравнение покажется полезным, особенно в период дефицита Gzox'а :)
355043 - KANGAROO (ICC300) Очиститель EFI и карбюратора (300ml)
11101 (1110103110) - SOFT99 INJECTION & CARB CLEANER, Очиститель камеры сгорания и топливной системы (спрей) 300мл
CC-300 - ABRO Foaming Carburator Tune-up & Conditioner
Скоро сравним :)
Пациент подоспел?))) Ждём с нетерпением.
ОФФ.
У меня есть стойкое желание попробовать почистить дроссель средством для стекла "Секунда". Есть еще импортный аналог от GUNK GC33:
Многофункциональная жидкость для очистки стёкол и твёрдых поверхностей. Содержащий высокоактивные компоненты очиститель, легко, без усилий удаляет разнородную грязь, после применения не оставляет на поверхности плёнки или следов. Используется для ветровых стекол, фар, задних фонарей, окон, зеркал, хромированной и нержавеющей стали, алюминия, фарфора и керамической плитки. Безопасна для тонировочной пленки стекол автомобиля. Хорошо удаляет мастику, и остатки наклеек и клейкой ленты с кузова автомобиля.
Содержит изопропанол, 2-бутокси-1-этанол и гидроксид аммония.
Я думаю для дросселя будет отличный вариант.
ПС вот дела!!! ценники на этот ганк в два раза задрали, только недавно 160-180р было......
Изменено пользователем BigArt
Да! Сегодня пришел долгожданный Очиститель поршней "Про Терра 100 Антинагар" http://www.ecopav.ru/autohimia/cleaners
Вот :p
Скоро будут опыты...
Сравним стандартно + для упоротых покажу что мы греем двигатель (пирометр одолжили).
ЛАВР обещали прислать новый продукт, но чейта молчат покамест. Ждать не будем.
Изменено пользователем Белковод
При случае - попробуйте еще ABRO CC-300. Напор и пена мне показалась сильнее, чем у Kangaroo
Так и есть. Попробовал оба баллончика для мотоцикла, профилактически очистить камеру сгорания. Мотор одноцилиндровый, 2 клапана, свеча сбоку, через неё все видно, в т.ч и клапана, когда открываются. Слегка прогрел, вывернул свечу и пшикнул Кенгуру.Покрутил киком, и на клапаны в момент открытия то же.Трубку подогнул, чтобы попадало и на стержень клапана. Без свечи продул киком, и на всякий случай плеснул в цилиндр 2 кубика масла шприцом. Подвел поршень  в ВМТ, а его стало видно и без фонарика- нагар смыло! До этого черный поршень в темноте видно не было, ВМТ ловил пластиковой трубкой от баллона. Завел без проблем, погазовал, и на второй раз попшикал АБРО. Да, пены от него больше. Все повторил с АБРО еще раз, прогрел и слил масло. Промыл разок гаражными остатками масел, и залил свежее. Теперь жду, когда чуть потеплеет , пора сезон открывать.Если кому интересно, вот на этом фото видно, что со свечного отверстия обзор отличный, еес-но, фото не вчерашнее, ему года 4, еще с прошлого мотоцикла, но той же модели:
Интересно, а на мотоцикле кольца коксуются или просто стираются? Мот иностранный? Спасибо за обзор!
Из описания abro: Содержит растворители и проникающие вещества, которые удаляют смолистые, углеводородные и другие отложения из системы подачи топлива. Устраняет залипания клапанов и залегания компрессионных колец, удаляет отложения из камер сгорания.
Заказал 2шт на пробу))
skorp777 от абро много пены? Как от гзокса? Кенгуру мне в этом плане не понравился.
Домывал в Кенгуру после Абро, т.е. то что не отмыло Абро, отмыл Кенгурятиной...
Там коксование колец( впрочем, как лак в двигателе, и пр кака)- редкость великая.Но почему бы не удалить нагар отовсюду, откуда можно?))).Марка мотоцикла в подписи,и даже кликабельна)))
ГЗОКС в руках не держал, а от АБРО пены больше.
- а не может быть такого, что просто дело в двух заходах? Т.е, Кенгуру после второго применения отмыло бы остатки от первого?
Кстати, масло с мотодвижка сливалось очень черное, а оно всего 200 км проехало, менял перед постановкой на хранение.
Все может быть...
Но в Абре замачивал свечи сутки, а потом протирал. В Кенгуру их же потом замочил еще на сутки - еще очистились, правда не до блеска.
Финально дочищал ортофосфорной кислотой...
Что еще не понравилось в Абре - это трубочка которую нужно вставлять и которая имеет место при распылении отпадать)))
Да и пена быстро осаждается...
Изменено пользователем Igor_85
Все может быть...
В нашатыре за 20мин свечи до блеска оттираются.
В нашатыре за 20мин свечи до блеска оттираются.----- это все гуд! Какая % концентрация нашатыря? Как с алюминиевыми деталями реагирует(нагретыми и теч 1часа)? При тех же условиях к крашеным деталям? Думаю в гзоксе нашатырь есть... но либо не та концентрация, либо с добавлением масла испаряемость нашатыря в гзоксе снижена.... ингаляцию делал при комнт температуре. .. нашатырь мощнее за ноздри дерет))))) если косвенно определить при нагреве испарение нашатыря в гзоксе и например 100гр после нагрева в теч 1часа останется например 90гр.... то такой компот можно сделать в дом условиях.... маслице плю нашатырка и..... кто готов дома покошмарить?)))) Ради науки) )) или от обратного--- постепенно добавляя в масло/керосин/ нашатырь и сравнивая духан с оригиналом, достичь пропорции плюс каплю фейри(джонсонс бэби))) и по якутскому замесу в родной баллон гзокса.... Аааа?
Изменено пользователем SebiranPower
В этом согласен с вами. За распылитель и надежность его крепления только Kangaroo можно поставить 5 баллов - удобно и надежно.
Крепления трубочки у Gzox и ABRO ненадежные. У них, при неосторожности, трубочка может упасть прямо в цилиндр или во впускной патрубок при распылении. Осторожней с ними.
