В Сочи разбился ТУ154 Минобороны
Самолет Ту-154 Минобороны разбился в Черном море: онлайн
На борту потерпевшего крушение лайнера находили журналисты и музыканты
Самолет с российской делегацией, направлявшийся на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирию поздравить военных с Новым годом, разбился после вылета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека.
Какие-то хилые стойки, это он даже выруливал. Из за боковой нагрузки поломало что ли?  8-0
По ссылке кстати почти все с передней. Это надо постараться основные сломать, ну или рулить на Эмбрайере )))
Не рулил, соскочил с полосы при посадке
Не-а, пишут , хотел вписаться в рулёжку при съезде с полосы. Вот там-то боковой нагрузкой их и поломало.
Есть специальные, так называемые скоростные рулёжные дорожки, расположены они не под 90°
А эти видать на приличной скорости под 90° зарулить решили.
Я отчёт в МАК не нашёл почему-то
Скажите мне одну вещь. Какой дебил может с дивана ответить на эти вопросы? Вам в голову не приходил хотя бы намёк на следственную группу? Для чего она?
У кого из диванных экспердов есть доступ к первичным материалам?!
Это и ежу понятно. Но Вы уже 20 страниц пытаетесь...сопроматом, на пару с товарисчем всеумеющим хрень в интернете находить,  нас накормить...
Изменено пользователем coronamark2
Ежу понятно, а тебе нет. Кого кормить? Я уже несколько страниц прямым текстом пишу- дебилы. Неужели это не очевидно?
Ещё раз не для ежей (тем понятно):
Чтобы получить ответы на эти вопросы нам понадобяться обломки, хорошее образование, данные самописцев, ведомость по загрузке, центровке, данные с радара, много анализов в лаборатории, доступ к тренажёру, полная документация на Ту-154Б-2 и опыт.
Кто из местных или не местных клоунов обладает такой информацией?
Изменено пользователем Залётчик
Это было очевидно с самого начала...Поэтому я ВСЕГДА писАл: "предполагаю"...
Не дождешься от них внятного ответа!  Они ж не знают нифига, кроме сопромата, на котором спали в бурсе...И про закрылки, кстати, тоже молчат...Не умничают...Странно, наверное, сказать-то нечего: все очевидно...Кстати, видео посадки на воду, продемонстрировало, почему фюзеляж рваный весь...Но ответа нет о фрагментах тел....
Ну видать спали.
Кто реально учил и эта дисциплина не была забыта сразу после экзамена, те до сих пор, будучи на пенсии, имеют прибавку к пенсии на "спящих дебилах", которым потом уготована судьба на телефоне сидеть или шоферить.
Да и думать там с большой долей вероятности нечем, генераторы пафоса, хлестаковщина обыкновенная.
и
Что можно от дебила ожидать?
Какие гигантские усилия надо приложить чтобы аккуратно "разобрать" узел, без повреждения.
Еще загадка от телевизионщиков:
Смотрим внимательно на водолаза - шлем какого цвета ДО погружения?
Смотрим на подводные съемки из этого же сюжета. Шлем какого цвета? Явно не светлого.
О! Ты уже умнеешь  :))
Я тебе тайну открою, бывает они кадры показывают одни, а говорят о другом. Без привязки к месту событий. Работа у них такая, врать телефанатам.
Ну видать спали.
и
ничего удивительного нет, из 2-х часов съемок делают 1 мин лучших кадров
Изменено пользователем TUPIK
Тут уже казус возник как для фанатов "телевизорной" так и для свидетелей всевозможных успехов, можно ли с "этим" потом куда-либо как с вещьдоком обратиться?
Единственная "залетная" умность - "без привязки к месту события".
Может в бассейне съемки были?
Есть вопросы к кромкам металла (на фото двигателя), как ножницами обрезаны, ровно, как по линейке, без загибов, вытягивания и истончения металла при резких динамических нагрузках на разрыв.
Это понятно было с самого начала и такова практика.
Но в данном случае ЛЯП (грубый) при монтаже.
Самописец достали из под низа кабины.
А кабина?
Хвост?
Остальные части самолета?
Шторма/волнения осложняющего подъем все это время не было там.
я с трудом понимаю о чём вы речь ведёте,  опять какую-то сенсацию пытаетесь из пальца высосать, как и с передней осью тележки шасси, где просто разрушилось слабое звено, демпфер поворота передней оси, ещё и проушины домкрата приплели. Кромки металла - это фото не двигателя,видимо, а воздухозаборника и там  стык дюралевых листов проходит, один лист оторвало выдрав заклёпки - вот вам и ровная кромка :facepalm:А про положение закрылков можно однозначно сказать увидев пару  винт-шариковая гайка подъемников. но их на фото не видно, если они выдраны, то закрылки могут после подъема обломков быть в любом положении..
Изменено пользователем OlegArh
Ему как бабе сенсация нужна и не важно на чём.
Похоже ч/ф, теперь только вопрос в совокупности с отказом или без оного.. но в любом случае если Ч виноват, то он не виноват, ибо система порочна
