Масло для Лада Приора
Всем доброго времени суток. Обращаюсь к Вам, как к людям намного больше понимающим в этом вопросе чем я.
1. Лада приора 2009 г.в. 120000км пробега.
2. Двигатель 21126, 16кл.
3. При замене входит около 3.5 литров масла.
4. Город Самара. От -30 до +35. (Рамки самые максимальные)
5. 80% город 15% трасса 5% грунтовка.
6. Масло всесезонное, планирую менять каждые 7-8т. км.
Перейду к сути моего вопроса. Машину покупал б/у и сразу после покупки залил liqui moly 10w40 полусинтетику. Отьездил на ней отлично, единственное зимой гидрики постукивали. Далее появилась возможность приобрести очень выгодно Elf 10w40. Двигатель на нем работал ровно и тихо НО! появился огромный жор масла. Открутив крышку маслозаливной горловины чувствовался запах гари. В сентябре этого года задался вопросом замены масла. Меня уговорили залить liqui moly optimal synth 5w40 синтетику, мотивируя это тем что скоро зима и гидрики любят более жидкое масло. Сразу после замены заметил что очень увеличился шум от двигателя. Тяга вроде бы не пропала, но как будто бы двигатель надрывается. Сейчас начались холода и по утрам на удивление постукивают гидрики и очень шумно работает двиг.
Почитав данный форум решил переходить на масло Лукоил. Присмотрелся к Лукоил Genesis Advanced 10w40
 Какое посоветуете?
Elf 10w40.
в первом случае была низковязкая промывка вместо Elf из солнечногорска, во втором случае залили 40-ку в приоромотор... как то так и будет по ощущениям и по реакции ДВС.
5W30 A3/B4 круглый год... в теме идеальны масел можете выбрать себе что понравится.
Изменено пользователем Dimcho
Земляк, лукойл адвансед 10-40 хороший вариант. В -20 в морозилке течет тек же как 5-40. А больше у нас не так часто. НО это эконом вариант. 1000 руб на 4 литра это круто.
Люкс 5в40, адвенсид 10в40.
SRS Viva-1  10w-40, рпавда дороговато по сравнению с Лукойл, но оно того стоит.
Спасибо всем огромнейшее! Купил Lukoil Advanced 10w40. Ну просто почему то душа к нему легла. Взял на Олви за 950 рублей. Возможно задам здесь же вопрос не по теме: какой масляный фильтр посоветуете? Просто читал здесь же что из за плохого фильтра падает давление и так же может появиться шум. Брал обычно МАН. Разок взял наш Самарский Салют вроде. Разницы не заметил
@kyrazh Mann, Bosch, Mahle. Пользую только такие, их и советую.
любой. На ваз моторе почти не какой не работает. Клапан в фильтре срабатывает около 2 бар , а такое давление в приоре на 1000об уже бывает. НА мале 2.5 бар но лампа при запуске дольше горит.
А так салют вполне норм вариант за свои 150р.
Дааа...
Ну во-первых клапан срабатывает при 0,8-1,2 бар, а во-вторых он срабатывает при таком перепаде давления до фильтра и после, а не от давления маслонасоса.
Дааа...
раз клапан 0.8 бар значит зачем нужен вообще фильтр ? Если на хх давление выше
Манн, бош, салют, ливны люкс 05/08, ливны премьер 05/08, махле/кнехт.
Для очистки масла.
Салют и ливны не впечатлили. Осоьенно салют. Стоит как манн, гидрики стучат на горячую даже. Экофил тоже уг. Самый норм это фрам и люкс из тех которые я ставил. Манн тоже неплох.
На свой 11194 поставил фильтр W719/45 (друг отдал за ненадобностью), вот он мне понравился больше. Лампочка тухнет еще на стадии прокрутки стартером и гидротолкатели цокают буквально секунду.
W719/45
А какое давление открытия перепускного у него?
2.5 бар
