Lukoil Luxe Полусинтетическое 10W-40 (API SL/CF 10W-40, ОАО «УМЗ», ОАО «АВТОВАЗ»)
Lukoil Luxe Полусинтетическое API SL/CF 10W-40
Лукойл Люкс Полусинтетическое 10W-40 PHOTO1.JPGЛукойл Люкс Полусинтетическое 10W-40 photo2.JPG
Спецификации: API SL/CF 10W-40, ОАО «УМЗ», ОАО «АВТОВАЗ»
Описание: https://lukoil-masla.ru/ru/products/ProductCard?product=54
Тех.док: TDS_LUKOYL_LYUKS_ps_5W-30,_5W-40,_10W-30,_10W-40_v.2.5_06.04.2016_rus.pdf
19187 - Lukoil Luxe Полусинтетическое API SL/CF 10W-40 1L
19188 - Lukoil Luxe Полусинтетическое API SL/CF 10W-40 4L
19299 - Lukoil Luxe Полусинтетическое API SL/CF 10W-40 5L
3705305 - Lukoil Luxe Полусинтетическое API SL/CF 10W-40 5L
135654 - Lukoil Luxe Полусинтетическое API SL/CF 10W-40 18L
19456 - Lukoil Luxe Полусинтетическое API SL/CF 10W-40 21,4L
222066 - Lukoil Luxe Полусинтетическое API SL/CF 10W-40 50L
1772987 - Lukoil Luxe Полусинтетическое API SL/CF 10W-40 60L
19455 - Lukoil Luxe Полусинтетическое API SL/CF 10W-40 216,5L
Видеообзор:
Лукойл Люкс 10W-40 SL/CF отработка на Lada Kalina после 5010 км
Лукойл Люкс Полусинтетическое 10W-40 отработка на мотоцикле Yamaha YZF600R после 4000км
250 часов живёт это масло?
35 минут назад, SWORD сказал:
Судя по анализу отработки вполне живёт.
что то двигуну 11194  очень нравится это масло, кушает с аппетитом где-то 2,5л/на 7500. может поменять на что? или это уже двигателю плохо?
30 минут назад, Blizzard сказал:
Двигателю без разницы это железяка,  карману вашему плохо
Конечно надо разбирать мотор и смотреть, что там не так!
21 минуту назад, veluk сказал:
можете выкрутить все 4 свечи и выложить сюда фото крупным планом?
18.11.2023 в 19:45, celer сказал:
Ливны" за 260 рублей, уплотнительное кольцо на них всю жизнь смазываю литолом вместо масла, благодаря этому фильтр лучше уплотняется и при замене спокойно откручивается руками.
А можно поподробнее как вы пришли к литолу? У Ливны эта резинка с пробегом усаживается что его можно на треть оборота тысяч через 5 подтянуть, неужели литол это предотвращает? Можно в личку.
2 часа назад, Максим Л. сказал:
Всю жизнь литолом мажу ещё по совету из "За рулём", никогда никаких проблем не было. Раньше это кольцо частенько выпадало при установке фильтра, потому и сажали его на литол. И фильтр всю жизнь откручивал безо всяких съемников и пробиваний отвёрткой 2-мя незамасленными руками, слегка отжав фильтр от двигателя монтажкой, чтобы выпустить вакуум, тогда он легко отворачивается.
22 часа назад, celer сказал:
И литол, и монтажка, а перфоратор не используете?!... :dry:
08.06.2024 в 22:47, MuxauJI сказал:
  Скрыть содержимое
Не привыкшим пачкать руки  думаю долго придётся объяснять.
celer я подобрал бля себя сьемник чашку и не нужно прикладывать лишних усилий...
Я пользуюсь одной рукой. При установке фильтра брызгаю резинку силиконом. Когда резинка коснулась блока, ещё 1 оборот. Всё. Ни разу не пробивал фильтр и не пользовал съёмники.:yes: Делаю так с 2020 года. Откручивается с небольшим усилием потом. Момент затяжки фильтров около 30нм. Зачем их затягивают некоторые аж съёмниками или 2 руками, не понимаю
4 часа назад, MuxauJI сказал:
Изменено пользователем Ares 35
Ares 35 силиконом? нее... , маслом промазать можно, но бывало что не мог рукой отвернуться, чашка недорогая, проблем меньше имхо
1 минуту назад, MuxauJI сказал:
силиконом? нее...
В том и дело, что всегда реакция примерно такая, скептичная.:unknown:
Почему непонятно. Силиконовые спреи сделаны не только для того, чтобы мазать им резинки дверей в -40.
Силиконом можно пользоваться для резьбовых соединений (у меня им часть болтов грм смазана, в том числе болт шкива колена).
Разница заметна, когда начинаешь его откручивать. Силикон не припекается. До 2020 мазал маслом и потом всегда мучался с откручиванием.
Непонятно почему такая реакция на силиконовые смазки. С ними не было проблем ни в +35, ни в -35
Ares 35 силикон это кремний, кремний это абразив, абразив это износ
