29 июля 20179 г Оффтоп Новосибирск филиал стоит 02.08.17, скорее всего до ДВ уже доехал G'zox. Кенгуру у нас кстати тоже весь выгребли.
29 июля 20179 г Приехала новая партия? Тоже вчера заметил, сделал заказ и дальше остаётся только ждать.
3 августа 20179 г м-дааа... Фанаты "марки"... Если не лень, можете пока промыть топливную, впускные клапана (если не прямой впрыск) и компрессионные кольца = https://www.drive2.ru/l/477167156807598097/ Можете даже с замером компрессии "до и после"... Если покажется мало = ждите Гзокс... )))
3 августа 20179 г Оффтоп @Vasek555, надо иметь связи во Владике чтобы выкупить сразу с контейнера. До Новосибирска не доезжает уже с весны, только цену вижу и надпись, где меняется только дата очередного контейнера :D Отсутствует на локальных складах Ориентировочная дата прихода 30-08-2017 Кенгуру кстати пришёл коробок 20 по 24шт.... неделя прошла, на остатке уже 19шт. Я коробку успел взять в магазин. цена 263р.
3 августа 20179 г Автор м-дааа... Фанаты "марки"... Если не лень, можете пока промыть топливную, впускные клапана (если не прямой впрыск) и компрессионные кольца = https://www.drive2.ru/l/477167156807598097/ Можете даже с замером компрессии "до и после"... Если покажется мало = ждите Гзокс... ))) обязательно проверю ваш коктейль на способность мыть впускные клапаны. Изменено 3 августа 20179 г пользователем dydezzz
4 августа 20179 г Автор @dydezzz, приусы уже проверили = довольны... да и не только они...фото впуска до и после есть?
4 августа 20179 г @dydezzz, фоток нет (не я делал) = есть "тактильные" изменения в работе мотора (ушла вибрация, расход стал меньше)... это так народ моет всё "сверху" (камеру сгорания, клапана, топливную) = перед тем как начать мыть мотор "снизу" = https://www.drive2.ru/l/478362325946990968/
4 августа 20179 г Автор читал ваши посты. желания снимать крашеный поддон у меня нет, поэтому дмсо в масло нунафик. может быть нс, но потом как нибудь. а вот дмсо с ацетоном в бак с фотками "до и после" организую.впускной коллектор снять это минут 10.
