Автохимия G'Zox
@dydezzz,у меня со впуском = не всё так быстро...
Дрянь точно работает. видел как поршень отмокал в гараже у кореша. реально металл "проявляется"
себе залил на 6 часиков. гонял в крым и обратно. 5000км намоталось долив грамм 150 где то всего.
но жера не бьла и до этого. но черни откачал норм из горшков
Подскажите, gzox с коротким артикулом  отличается начинкой от старого продукта с длинным артикулом?
В цене почти двукратная разница.
47 минут назад, makok сказал:
Одно и то же. Цена от жадности продавана зависит.
В 23.04.2018 в 06:38, makok сказал:
Одно и тоже,  полный артикул длинный, но чаще по короткому пишут.
Некоторые продовцы разделяют soft99 - короткий, Gzox - длиный (непонятно зачем.)
Попробовал Gzox на пальцах, запах, слизистую губ:  похож на керосин + нашатырь. Точнее WD-40 + чуть нашатыря, только отдушки совсем чуть, + CO2. На губах нет сильного жжения, нашатыря совсем не много. На пластике оставляет пятно, за 15 минут не высыхает.
PS Я за промышленные составы : )
Изменено пользователем elvis
так вд40 тоже не плохо размачивает:)
Мотор R20A9 2014 г.в., пробег 71000 км. После 12 ч с Gzox не завелась на старых свечах 2 раза: заливались бензином  и пару раз схватил 1 цилиндр. На новых завелась.
Когда заворачивал динамометрическим ключом протертые старые свечи на вторую заводку, в первом цилиндре при повороте на ~120 гр было 2 срыва в ноль на усилии 10 нм. Думал приехали. Новая, тоже легковато, завернулась до 30 нм (по мануалу на предыдущее поколение 25 нм).
Вообще после Gzox, из за попадания его на резьбу, свечи под усилием идут очень легко. Предыдущие 4 года видимо перетягивал без динамометрического ключа, а со смазкой похоже вершины не новых резьб соскочили. А новая свечка зацепилась свежей острой вершиной резьбы.
Может быть у кого нибудь были проблемы с резьбой свечей в Al  ГБЦ на не новых моторах при раскоксовке Gzox?
10.08.2018 в 19:37, elvis сказал:
Возможно,да и скорее всего,просто совпадение.После раскоксовки вернулся с отпуска и решил поменять свечи(когда заливал состав,увидел,что нужно поменять,но с собой их не было).Свечи закрутил как обычно.Тут на месте,откручивались очень тяжело и 2 из 4х обломились..т.е керамическая часть отделилась от той,которая в теле гбц.Свечи НЖК и поискав по сети,только с ними такая неприятная штука бывает.Может просто свечи были подделка.
Тэм , то есть у Вас 2 варианта:
1. По Gzox'у были перетянуты свечи, и, когда керосин высох, туго пошли;
2. На Gzox  резьбы пары свеча-гбц прикипели.
27.08.2018 в 23:20, elvis сказал:
да,грешен,тянул без.динаметрического ключа
Интересно, а снятый катализатор им промыть можно? Или чё получше есть для этого?
Сделал сегодня раскоксовку gzox+bg109 . Теперь поглядим как дальше будет.
Вопрос такой. Как влияет Gzox на антифрикционное покрытие юбки поршня?
mindel , у Тоскина есть видео на канале где они разбирали Q5 после Gzox.
Личное мнение: если поршня чуть брякают на холодную, то не стоит применять gzox по Тоскину при 50 гр.ц.
