26 июля 201115 г Популярное сообщение Закреплён Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая. Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента. В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин. Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1. Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.) Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр. Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи Скрытый текст Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже: Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле: v40=7000/V0,5 где: v40- наша вязкость в сст при 40С V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута V=0,262nd где: n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин d-делительный диаметр шестерни в дюймах для сведения: 1 дюйм = 25,4мм 1 фут = 30,5 см Количество смазки для закладки в закрытый подшипникПодбор смазки для перфоратора и дрели от DolgoperСмазки для обсуживания бензо/электро инструмента Смазки для обслуживания инструмента Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером Для редукторов УШМ Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
11 апреля 20233 г 56 минут назад, SL1 сказал: Так в ее tds написано же, что для болгарок Ну именно про "болгарки" там точно ничего не сказано Подожду ответа еще одного завсегдатая форума. Все таки несколько голов лучше.
12 апреля 20233 г Нет, этот Клюбер не для "болгарок" ( дословный гугл-перевод "angle grinder" очень похож , а смысловой нет ). Она под другие обороты и базовая вязкость у нее 420 сСт .. Это для станков .
12 апреля 20233 г 49 минут назад, tesloil сказал: Нет, этот Клюбер не для "болгарок" ( дословный гугл-перевод "angle grinder" очень похож , а смысловой нет ). Она под другие обороты и базовая вязкость у нее 420 сСт .. Это для станков . SL1- утверждает - для болгарок. testoil- утверждает- нет, этот Клюбер не для "болгарок" Образовалась дилемма... Значит, пришла пора скрестить шпаги!)))... ииии провести эксперемент. По очереди заложить данные смазки и проверить в деле на обычной ушм, и посмотреть по самонагреву на холостых оборотах редуктора. какая из этих двух смазок меньше будет греть редуктор- та и победила. Что скажите господа- завсегдатаи?)) I Fixit- вы поговаривали что у вас есть доступ к халявному клюберу...- Вам и карты в руки!)) Изменено 12 апреля 20233 г пользователем Андреас
12 апреля 20233 г 58 минут назад, tesloil сказал: Нет, этот Клюбер не для "болгарок" ( дословный гугл-перевод "angle grinder" очень похож , а смысловой нет ). Она под другие обороты и базовая вязкость у нее 420 сСт .. Это для станков . Здесь написано 110 сст , без AU Есть документ на AU? Изменено 12 апреля 20233 г пользователем SL1
12 апреля 20233 г 33 минуты назад, tesloil сказал: Здесь... Наверное, ошибся. Судя по вязкости и способу нанесения смазка для угловых бормашинок, ну или угловых приставок к ним типа Дремеля.
12 апреля 20233 г 2 часа назад, tesloil сказал: Нет, этот Клюбер не для "болгарок" ( дословный гугл-перевод "angle grinder" очень похож , а смысловой нет ). Она под другие обороты и базовая вязкость у нее 420 сСт .. Это для станков . Как же для станков если у нее NLGI 0 , а сама она как сопли жидкая почти. Если в подшипник ее заложить от простоя стекает. А используют в шпинтельных подшипниках ее (тот кто ее продает). НУ и в описании -" Будучи смазкой очень низкой консистенции, CENTOPLEX CX 4/375 AU подходит для небольших зубчатых колес, работающих на высоких скоростях, особенно конических зубчатых колес в угловых шлифовальных машинах. При температурах < 80°C возможна долговременная смазка " tds_kluber_centoplex_cx4_375au_eng.en.ru.pdf
12 апреля 20233 г I Fixit Судя по тому, что в оригинальных tds предлагают наносить смазку на зубья кисточкой, шестерни должны быть маленькими.
12 апреля 20233 г SL1 вон выше выложил. с цитатой из самого описания. Единственное- в ней я не вижу присадок типа молибдена (для шестеренок) 1 час назад, tesloil сказал: Здесь... Greases_for_gear_applications.pdf 550 \u041a\u0431 · 3 скачивания Коробки передач, сад инструменты- в описании
12 апреля 20233 г 3 минуты назад, SL1 сказал: I Fixit Судя по тому, что в оригинальных tds предлагают наносить смазку на зубья кисточкой, шестерни должны быть маленькими. А судя по тому что еще написано - "особенно конических зубчатых колес в угловых шлифовальных машинах." что то я таких малюсеньких УШМ не встречал еще.
12 апреля 20233 г Речь идет "ну не прямо для станков" , а о каких-то фрезерных угловых насадках с коническими редукторами - главное , что НЕ для "болгарок" , совершенно точно ....Для "болгарок" по базовой вязкости из Клюбер больше подойдут смазки серии Klubersynth GE 14 .
12 апреля 20233 г 1 минуту назад, I Fixit сказал: SL1 вон выше выложил. с цитатой из самого описания. Единственное- в ней я не вижу присадок типа молибдена (для шестеренок) 1 час назад, tesloil сказал: Здесь... Greases_for_gear_applications.pdf 550 \u041a\u0431 · 3 скачивания Коробки передач, сад инструменты- в описании Я бы проверил пальцами. Если не особо вязкая, то заложил бы. Клюбер тоже может ошибаться, да и в садовой технике я бормашин не встречал. MoS2 для скоростных маленьких сильно не нагруженных шестерен не нужен. Органомолибден могли и не написать.
12 апреля 20233 г 18 минут назад, tesloil сказал: Речь идет "ну не прямо для станков" , а о каких-то фрезерных угловых насадках с коническими редукторами - главное , что НЕ для "болгарок" , совершенно точно ....Для "болгарок" по базовой вязкости из Клюбер больше подойдут смазки серии Klubersynth GE 14 . Я понял, понял. Во фрезах как раз таки "сопливые" смазки и нужны. Там оборотов по-больше будет чем в УШМ. Спасибо за разъяснения (и ест-но экономию денег). Может Вы тогда от Klyber другую можете подсказать. Будем искать. НЕ хочу я ничего смешивать и разбавлять. Хочу промыть и готовую заложить. Желательно такую же отличную как и у Бош была. Я ее раз разбирал для чистки полностью. Просмотрел все подшипники зубья и смазку в редукторе поправил (с дальних стенок собрал куда надо). Пока работает но по срокам новую уже надо (я ей много чего делал). Да и как мне кажется что то там ее совсем мало . P.S. Klubersynth GE 14 - там после (14) - еще разные цифры бывают Изменено 12 апреля 20233 г пользователем I Fixit
12 апреля 20233 г 18 минут назад, I Fixit сказал: в угловых шлифовальных машинах." что то я таких малюсеньких УШМ не встречал еще. Дремель с угловой насадкой или что-то типа углового дремеля подходят под описание.
