Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая.
Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента.
В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин.
Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1.
Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.)
Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр.
Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?
Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи
Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже:
Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с
цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями
при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием
в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия
http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg
Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле:
v40=7000/V0,5
где:
v40- наша вязкость в сст при 40С
V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута
V=0,262nd
где:
n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин
d-делительный диаметр шестерни в дюймах
для сведения:
1 дюйм = 25,4мм
1 фут = 30,5 см
Количество смазки для закладки в закрытый подшипник
Подбор смазки для перфоратора и дрели от Dolgoper
Смазки для обсуживания бензо/электро инструмента
Смазки для обслуживания  инструмента
Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером
Для редукторов УШМ
Изменено пользователем SL1
13.04.2023 в 13:56, tesloil сказал:
"В итоге.." вязкость базы у смазок для "болгарок" при 40C должна быть , как у "Nye Rheolube 380 g1 " возле 40 сСт ( условно можно от 20 до 60 сСт ) , а консистенция 1 ( ну можно 0-1)...Вот на эти параметры нужно ориентироваться , как "на эталонные"...:yes:....Чем жиже когсистенция от 1 , тем больше шансов , что потечет с фланца.
А как же тогда Bosch FT1010-AKV-b0220  она же RENOLIT GFW 00 ?
4 часа назад, I Fixit сказал:
Все зависит от герметичности редуктора, частично от масловыделения. Принципиальный момент GP 00 K-20.
1 час назад, SL1 сказал:
Ну это же Bosch такую карту смазки дает (Bosch FT1010-AKV-b0220  она же RENOLIT GFW 00), под свои изделия. У меня их продукт...
tesloil А смазка ISOFLEX NBU 15 точно для УШМ не годится? Вязкость базового масла- 21 (при 40 град).
Правда консистенция у нее NLGI 2. Может туда еще чего ни будь добавить можно (MoS2 присадку) ? Как она будет с эстерами сочетаться?
Вообще (если допустить что по вязкости базового масла подходит)- она довольно таки мягкая на вид. У меня в УШМ родная заложена не сказать чтобы жиже.
9 часов назад, I Fixit сказал:
Надо, чтоб смазка наматывалась на шестерни, была редукторной. NLGI 2, как правило, такими не бывают. Посмотрите на tds Mobilux EP, для примера, в какой пенетрации там КР и в какой GP, надо разводить, чтоб по феншую было.
Меня опередили..:biggrin:
3 часа назад, SL1 сказал:
А самое главное чем разводить
Ну это понятно. Липкая чтобы была и не разбрасывалась
3 часа назад, Vasek555 сказал:
6 часов назад, SL1 сказал:
Я когда заправлял масло в пилу последний раз, подумал о цепном масле. Тянется из флакона как жидкие сопли, сантиметров на 30:)
Если я правильно понял , то все Ваши вопросы относительно применения разных синтетических смазок Kluber в электроинструменте , имели подоплеку "НЕ ПРИМЕНИТЬ" , а купить в большой банке и фасовать на продажу в шприцах?:unknw::D....Собственно , ничего против не имею...:rolleyes:  ....Просто , особого смысла применять синтетику ( а тем более Клюбер ) в эл.инструменте не вижу ...С "родной" минералкой редукторы  эл. инструмента с лихвой отрабатывают свой ресурс на все "5". А расходниками чаще всего являются какие-нибудь подшипники  , срезанные шпонки , раздолбанные стволы перфораторов , выключатели ...и так далее , но не редуктор ...
А что за масло там?
2 часа назад, tesloil сказал:
На Klyber (в банках)- боюсь что квартиру придется продать чтобы такой объем приобрести. Вопрос был по конкретной смазке, т.к. она уже есть (куплена в развес), и я бы сказал относительно не дорого. Поэтому кроме подшипников- рассматриваю варианты как ее в редуктор заложить. Характеристики выше, что я писал (вязкость базового масла-21) вроде как для УШМ подходит. А то что там NLGI 2- так вы же сами писали что я путаю эти понятия и что обращать внимание нужно на вязкость базового масла. Или вы от своих слов уже отказываетесь?
Ну и про родную минералку.
Centoplex cx 4/375 au - чем не минералка? И "родную" , в оригинале- она прямо в каждом магазине лежит по доступной цене? Или предлагаете за 50 гр. смазки 3800 рубликов выложить? (но зато родной). Это половина стоимости моей УШМ.
tesloil
P.S. Про Klyber. Продажа в шприцах и пр. Я понял ваш п***н . Но вы не обратили внимание на ее артикул. Она для сальников. И куплена была не в банке а в маленьком тюбике за конскую цену. И понятное дело что 45гр такой смазки мне попросту некуда применить от слова совсем.
Изменено пользователем I Fixit
А что за масло там?
Цепное, для цепи пилы.
I Fixit А я подумал, что клюберы для интернациональной аудитории iFixit. ГПН с Томфлоном там как-то не очень понятны будут.
Я как раз за то , чтобы в эл.инструмент применять качественные , но не оригинальные сверхдорогие смазки , а на оригинал ориентироваться по подбору правильных параметров ...Да и большинство оригинальных смазок производителей инструмента - смазки все-таки минеральные .
38 минут назад, SL1 сказал:
Чем больше читаю ваши ответы- тем более загадочны вы кажетесь. С вами все в порядке? Чувствуете себя как, что такую чушь несете? Вот вообще ни слова по теме. Вы бы хоть тогда не лезли с ответом вообще. Спрашивал то все таки не у вас...
