26 июля 201115 г Популярное сообщение Закреплён Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая. Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента. В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин. Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1. Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.) Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр. Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи Скрытый текст Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже: Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле: v40=7000/V0,5 где: v40- наша вязкость в сст при 40С V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута V=0,262nd где: n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин d-делительный диаметр шестерни в дюймах для сведения: 1 дюйм = 25,4мм 1 фут = 30,5 см Количество смазки для закладки в закрытый подшипникПодбор смазки для перфоратора и дрели от DolgoperСмазки для обсуживания бензо/электро инструмента Смазки для обслуживания инструмента Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером Для редукторов УШМ Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
24 мая 20233 г 21.05.2023 в 09:09, fed_mik сказал: На рынке - темно коричневый пыльник. 6202ddu вроде был. Был похож на оригинал. Жаль коробочку выкинул. Как мне потом в магазине сказали - оригинал сейчас встретить - лотерея. И ценники на них совсем другие стали. "В магазине" отсутствие желания и компетенции, набивают важность словами. Очень распространённый подшипник в данном типоразмере, в изобилии на рынке разных хороших производителей, NSK в том числе. За 500 р. можно купить без проблем оригинал, на любой вкус и цвет. Барыги принципиально возят хлам и толкают по космическим ценам. Если данный подшипник установлен на якоре, то контактное уплотнение DU - неудачный выбор, не рассчитано оно на такие обороты. Лично держал в руках 6301 2NSE, аналог DU от Nachi после работы в УШМ. Через уплотнения можно было смотреть, причем через оба, насквозь. Смазка убежала, подшипник вышел из строя.
24 мая 20233 г 27 минут назад, Kosta02 сказал: "В магазине" отсутствие желания и компетенции, набивают важность словами. Очень распространённый подшипник в данном типоразмере, в изобилии на рынке разных хороших производителей, NSK в том числе. За 500 р. можно купить без проблем оригинал, на любой вкус и цвет. Барыги принципиально возят хлам и толкают по космическим ценам. Если данный подшипник установлен на якоре, то контактное уплотнение DU - неудачный выбор, не рассчитано оно на такие обороты. Лично держал в руках 6301 2NSE, аналог DU от Nachi после работы в УШМ. Через уплотнения можно было смотреть, причем через оба, насквозь. Смазка убежала, подшипник вышел из строя. Сочувствую вам. Присмотритесь вот к этому подшипник 6301-2RSH SKF тип уплотнения вот: Уплотнение: RSH это 1 в 1 как у NSK DG Скрытый текст Изменено 24 мая 20233 г пользователем Андреас
24 мая 20233 г 3 часа назад, Андреас сказал: Сочувствую вам. Присмотритесь вот к этому подшипник 6301-2RSH SKF тип уплотнения вот: Уплотнение: RSH это 1 в 1 как у NSK DG Скрыть содержимое Изучайте. Для УШМ однозначно нет. SKF 6301-RSH specification.pdf
24 мая 20233 г 1 час назад, Kosta02 сказал: Изучайте. Для УШМ однозначно нет. SKF 6301-RSH specification.pdf 155 \u041a\u0431 · 1 скачивание Данный подшипник ставится на ротор или на большую шестерню редуктора? Если на ротор- то не подойдет ибо там в районе 30 000об. Но если на шестерню редуктора- то вполне подходит- ибо там всего 9000-12000 об. Изменено 24 мая 20233 г пользователем Андреас
25 мая 20233 г 1 час назад, Kosta02 сказал: Советчик.... Ты так и не ответил куда конкретно ставится: 6301 подшипник. От твоего ответа и будет зависеть подходит: 6301-2RSH SKF или нет...
25 мая 20233 г 45 минут назад, Андреас сказал: Ты так и не ответил куда конкретно ставится: 6301 подшипник. От твоего ответа и будет зависеть подходит: 6301-2RSH SKF или нет... Да, не ответил. Ваши советы не востребованы.
25 мая 20233 г 2 часа назад, Kosta02 сказал: Да, не ответил. Ваши советы не востребованы. 1)Ваше личное дело, что делать с советами. 2)так куда данный подшипник конкретно вы ставите расскажите: на якорь или редукторную шестерню? Скрытый текст 125- 5030 макита 720ватт На якоре в районе редуктора стоит: 629 ,на хвостовике якоря 607. на шестерне редуктора стоит 696 и 6201 Изменено 25 мая 20233 г пользователем Андреас
27 мая 20233 г tesloil , подскажите нужна ли присадка в виде молибдена (или органического молибдена) в редукторе УШМ 125-й (11000 об/мин) , если в данном редукторе на шестерне с одной стороны стоит подшипник, а с другой, вместо мелкого подшипника - втулка. ? Молибден в данном случае не навредит (втулке) ? В оригинальной смазке от Bosch , по карте смазки- сама смазка идет без всякого молибдена. Светло-желтая (3 605 430 002) (RENOLIT GFW 00) ...
27 мая 20233 г 3 часа назад, tesloil сказал: Добавку в качестве органического молибдена допускаю . Твердый дисульфид , нет . Но смазка с ним цвета будет темного. Все верно? Совсем без молибдена можно? RENOLIT GFW 00 - этот же совсем без молибдена идет... Про эту что можете сказать ? : DAPHNE GREASE MP Grade №0 (без молибдена) DAPHNE GREASE M Grade №0 (типа с органическим молибденом)
28 мая 20233 г Daphne grease MP grade # 0 (именно в консистенции 0) подойдет . Та , которая "M grade # 0" , по моим данным НЕ с органическим молибденом , а с дисульфидом молибдена , то есть не пойдет .
28 мая 20233 г 8 минут назад, tesloil сказал: Daphne grease MP grade # 0 (именно в консистенции 0) подойдет . Та , которая "M grade # 0" , по моим данным НЕ с органическим молибденом , а с дисульфидом молибдена , то есть не пойдет . DAPHNE GREASE MP Grade №0 - но на нее я нигде не нашел данных по вязкости масла (не только в русском описании). А в английской версии про №0 вообще ни слова нет. Есть №1 и №2 с вязкостью масла (базового при 40) - больше 130... как то странновато (что нет полного описания).
28 мая 20233 г Вязкость масла у нее 154 cst at 40 C . При применении в инструмент именно "нулевой" консистенции !!! - это будет вполне нормально . У смазок общего назначения в разных вариантах консистенции базовое масло идет одной вязкости . То есть 154 сСт - это во всех консистенциях . Изменено 28 мая 20233 г пользователем tesloil
28 мая 20233 г 4 часа назад, tesloil сказал: Вязкость масла у нее 154 cst at 40 C . При применении в инструмент именно "нулевой" консистенции !!! - это будет вполне нормально . У смазок общего назначения в разных вариантах консистенции базовое масло идет одной вязкости . То есть 154 сСт - это во всех консистенциях . А как же - "В итоге.." вязкость базы у смазок для "болгарок" при 40C должна быть , как у "Nye Rheolube 380 g1 " возле 40 сСт ( условно можно от 20 до 60 сСт )" ? Я тогда совсем ничего не понимаю. С таким успехом я могу туда класть вообще все что нулевой консистенции и без добавок типа молибдена...
