Смазка для стартера
Прошу совета в подборе смазки для стартера.
Сам стартер в целом прост, ни единого подшипника, все на втулках, полагаю так у большинства авто. По отзывам с форумов на СТо занимающихся ремонтом и восстановлением стартеров, там не морочатся и смазывают Кастролом ЛМ или ЛМХ. По моему мнению, там от смазки и не требуется никаких особых свойств.
http://mazda.epcdata.ru/capella/ajga08/4_kit_injection_cooling/1840/?frame_no=GF8P-206196&pnc=24712&part_grp=1840AA
Я думаю в таком месте и обычной литиевой смазки вполне достаточно.
Смазки стартера
Актуальные смазки стартера 2021
5 часов назад, Владимир09 сказал:
Какой из них всё же лучше для стартера? И как эти смазки в сравнении с вышеуказанными
Mobilith shc100
Huskey HLT500? РедЛайн, как я понял, вне конкуренции)
Huskey HTL500 лучше остальных для пластиковых шестерен. Там она вне конкуренции не считая оригинала Super Lube. Высокая цена.
RedLine для металлического редуктора с функцией защиты от коррозии может быть лучшим выбором. Высокая цена и низкая доступность сейчас.
Mobilith shc100 Достаточно универсальный продукт. Хорошая термостойкость.
Shell Gadus S5 V100 2 аналог мобила с лучшими низкотемпературными характеристиками.
Fuchs Renolit HLT2 чуть хуже термостойкость, чем у мобила, но смазка более редукторная, по сравнению с остальными. Возможно, этот момент не столь актуален для планетарных редукторов.
Valvoline MP Synth 2 не вижу проблем в низкой вязкости. Чуть хуже термостойкость, чем у мобила, но лучше низкотемпературные.
Shell Gadus S5 V150XKD1 вариант для холодных регионов и редуктора с металлическими шестернями.
Изменено пользователем SL1
5 часов назад, Nikolja сказал:
7 лет слабенький показатель?
Зависит от условий работы смазки - может быть и отличный, а может быть и ниочем. Тем более что ресурс смазки определяется не возрастом, но в основном моточасами.
Меня все устраивает на практике
Это не аргумент.
без научных теорий
Сравнение характеристик - не "теория", а самая что ни на есть практика, которая показывает - сколько и какого смазывания вы получаете за свои деньги.
Так вот, 400 грамм Циатим-221F (далее- циатим) производства Томфлон стоят практически столько же, сколько 400 грамм смазки такого же класса, синтетической тефлон-наполненной Huskey HTL-500 (далее - хаски).
По характеристикам: по диапазону температур –60° до +266 °С у хаски против -60°C до +160°C у циатима. Соответственно, при повышенной температуре хаски будет сохранять характеристики дольше. Коллоидная стабильность (самопроизвольное отделение масла) - у хаски отсутствует, у циатима 6%. Это опять говорит о том, как долго масло продержится в смазке, а смазка - в узле. По нагрузке сваривания и индексу задира циатим существенно лучше хаски - за счет вязкости базового масла, 200 против 50, и при высоких удельных нагрузках в парах металл-металл циатим предпочтительнее, но в стартерах с пластиковыми деталями - удельная нагрузка невысокая и эта характеристика циатима не стреляет.
Резюме: если на полке стоит банка циатима, в стартер его применить можно. Но если покупать специально, с прицелом на дальнейшее применение именно в узлах с пластмассовыми деталями - то лучше хаски, как более высококачественный вариант.
2 минуты назад, SL1 сказал:
Huskey HLT500 лучше остальных для пластиковых шестерен. Там она вне конкуренции не считая оригинала Super Lube. Высокая цена.
Владимир09 В Краснодаре можно посмотреть на Bardahl Poly S2 для редуктора с металлическими шестернями и HTL-500 для пластиковых шестерен.
1 час назад, Screwdriver78 сказал:
Что-то мне кажется, что в основном за счёт большей дозы тефлона и главное - противозадирных добавок, которые в Хаски могут вовсе отсутствовать... Которые при малых нагрузках и при нагреве вредны, а на пластике вовсе не работают. Ну то есть, это совсем не аргумент именно за силиконы.
Изменено пользователем psnsergey
9 часов назад, SL1 сказал:
А я не знаю какие в моих стартерах шестерни - Субару и Инфинити... Хотелось бы что-то универсальное и отличное) Думал РедЛайн подойдёт в таком качестве...
11 часов назад, psnsergey сказал:
12 часов назад, Screwdriver78 сказал:
HTL-500 для пластика, нагрузки там ни к чему, к тому же, она создает меньшее сопротивление редуктору, а ЦИАТИМ имеет свойство уплотняться со временем, хотя он может иметь нулевое маслоотделение и существовать очень долго (говорю о советском оригинале).
Ну если у Вас есть своя лаборатория или доступ к таковой, тогда конечно. А верить тому, что кто-то где-то написал...
Если вычесть таможенные платежи и логистику, она будет раза в полтора - два  дешевле Циатима. Качественные вещи не могут быть дешевыми...
25 минут назад, Nikolja сказал:
Этот кто-то поставляет свой продукт вовсе не только частникам без лабораторий.
26 минут назад, Nikolja сказал:
Правильно, но самые дорогие обычно - вещи, применяемые не по назначению.
Например - можно пилить дрова дорогой столярной пилой с японским зубом, и уверять, что это самое качественное...
43 минуты назад, Nikolja сказал:
Мы говорим об уважаемых, приличных производителях. Если их смазки не будут соответствовать заявленным параметрам, то не знаю как Томфлон, а Huskey точно разорят судами. Так что это не "что-то где-то", а достоверные цифры.
44 минуты назад, Nikolja сказал:
Если из стоимость Циатима вычесть таможенные платежи и логистику на составляющие его импортные компоненты, а так же на импортное оборудование - то Циатим тоже будет вдвое дешевле. Но при чем тут это? Мы имеем две конечные цены в магазине, их и сравниваем.
4 часа назад, Владимир09 сказал:
Если есть пластиковые детали - то нет. Совместимость редлайна с пластиком сомнительна, ну и вообще это ка забивать гвозди микроскопом. Его свойства в стартере не будут использованы и на 10%.
7 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Пусть хоть 1% его свойств будет использован, но надёжно! Так какую смазку выбрать - чтоб одинаково надёжно можно было использовать в стартере и с металлом, и с пластиком?
11 минут назад, Владимир09 сказал:
Super Lube
3 минуты назад, Screwdriver78 сказал:
Super Lube
Можно подробней? Артикул, возможно, имеется?
8 минут назад, Владимир09 сказал:
12 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Super Lube
Ну и остальные смазываемые части стартера можно ей помазать, как и HTL-500.
