Самостоятельное применение эстеров
Есть ли эффект от использования эстеров? 454 пользователя проголосовало
  1. 1. Какой эффект вы получили при добавлении Sintolux в моторное масло?
    • я залил эстеры и отметил какой-либо положительный эффект
      40%
    • я залил эстеры и отметил какой-либо отрицательный эффект
      3%
    • я залил эстеры и не отметил никакого эффекта
      21%
    • я не залил эстеры и ничего не потерял
      34%
Примерная таблица смешения эстеров Syntolux L-132 с моторным маслом:
Отчеты о применении эстеров:
Отчет о применении эстеров Syntholux L-132 в Toyota Succed форумчанина Skorp777
Отчет о применении эстеров Syntholux L-132 в Toyota Vitz форумчанина Skorp777
(если есть еще кто стучитесь в лс torcon добавлю)
Испытания масел + эстеры на диаметр износа:
Испытания моторных масел с различным содержанием эстеров Syntolux L-132 на диаметр износа
Лабораторные анализы - Свежее - VOA oil-club.ru
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 + присадка Carbonfox EsterMo 132
UAZ Motor Oil Premium 5W-40 API SN свежее + эстеры Syntolux L-132 10%
Eurol MPG EP 85W-140 + 17% Syntolux L-132 свежее
Sintec Platinum 5W-40 (API SN, ACEA A3/B4) + Синтолюкс L132 отработка на Ниссан Теана J32 после 2998 км
Татнефть Luxe 5W-30 + 3% Syntholux L132 отработка на Suzuki Skywave 400 после 2100км
Novus Titan 5W-30 + 17% диэстерового масла L-132 на Hyundai Creta после 5 800 км
Gazpromneft Premium L 10W-40 + Syntolux l132 отработка на Nissan Murano z51 после 4007км
Eurol Super Lite 5W-30 + диэстеры + Eurol Engine Oil Stop Leak отработка на Chevrolet Lacetti после 7500 км
Swag longlife 5w-30 +  250ml(≈5%) Syntolux l132 +200ml Champion pro racing 10W-60 M, Skoda Superb 1.8 tsi cdab после 4526км
Champion Eco Flow 0-40 FE + 5% Syntolux L-132 отработка на Опель Мерива А после 5000 км
Mix G-Energy S Synt10W-40+Lukoil Super 20W-50+Syntlux+Cupper(AEE-1) отработк а Chevrolet Niva после 5645км
Shell Helix Ultra Diesel 5W-40 + 5% Syntolux L-132 отработка на Ford Kuga 2,5T после 5 210 км
Микс из масел 0W-30, 5W-30 и Синтолюкс-132 отработка на Nissan X-Trail после 9606км (435мч)
Uaz Motor Oil Premium + Syntolux 132~7% на Chevrolet Niva после 1140км.
UAZ Motoroil Premium 5-40 SN + эстеры Синтолюкс 132 на Great Wall Hover H3 после 6400км
Lukoil Genesis Claritech 5W-30 + 5% эстеры Syntolux L-132 на Hyundai ix35 пробег 5000км
UZAUTOOIL Premium 5W-30 + эстер Syntolux L-132 (5%) отработка на Lexus RX300 после 7 350 км
UAZ Motor Oil Premium 5W-40 + эстер Syntolux L-132 10% на Skoda Yeti после 6343 км
UZAUTOOIL Premium 5W-40 API SN/CF + 15% Syntolux L-132 отработка на SsangYong New Actyon после 7000 км.
Idemitsu Zepro 0W-20 API SN + 5% Syntolux L132 отработка на Toyota Landcruiser Prado после 5100 км.
UZAUTOOIL Premium SL/CF 5W-30 + Syntolux L-132 (14,89%) отработка на Toyota Prius после 4390 км.
ZIC X7 FE 0W-30 + Syntolux L-132 (15%) отработка на Toyota Prius после 7090 км.
Lukoil Genesis Advanced 10W-40 + 5% Syntolux L-132 отработка на SsangYong New Actyon после 6300км
эстеры как промывку - очень дорого и бессмысленно
наверное, имелось в виду добавить эстеры в обычное дешёвое масло на пару тысяч км откатать промыть двигатель и поменять
Я конечно дико извиняюсь, но не перепутали ли показания чистого масла и масла с эстерами? Уж слишком подозрительно чтобы пятно износа с эстерами выросло аж в 10 раз!
Эстеры - это чистое базовое масло, пакеты присадок в маслах появились много лет назад потому, что в первую очередь чистые масла не справлялись с износом. Основную роль в защите поверхностей трения современных двигателей играют пакеты присадок, а не базовые масла. Поэтому добавление всего 10% чистого базового масла к товарному моторному маслу резко ухудшило противоизносные свойства.
спасибо, вы сдержали обещание, да и вообще в целом это интересная информация.  по коэф. трения вроде как можно сказать, что разница в пределах погрешности, по приросту температуры - разница конечно заметна, но вроде не критична, а вот по пятну износа самое интересное - разница составляет порядок...  честно говоря, удивительно.  ведь если сделать упор на разбавление пакета. то он ведь может не только эстерами разбавляться.  промыл движок промывочным маслом. остался несливаемый остаток промывочного - пожалуйста, разбавление пакета.  заливаешь чередуя полнозольники и малозольники - разбавление пакета?  но ведь тогда получается, значительная часть авто ездит с "разбавленным пакетом", но по отработкам мы не видим критичного износа...
анализ надо начинать с пятна износа, его площадь увеличилась почти на порядок, соответственно это значительно улучшило гидродинамику, поэтому показатели роста температуры и роста к. трения получились не такие значительные!!!!! Но в реальном узле у вас работает площадь, она увеличиваться не будет, соответственно будет значительно расти износ, температура и к. трения.
крайне не советую таким образом мыть двигатель изнутри.
@metalplaks,  уважаю ваше мнение и выводы, но тем не менее, у нас нет анализов показывающих увеличение износа, впрочем, как и его снижение
Даже в промывочных маслах присутствует функциональный пакет (не в "левых" конечно) поэтому никакого снижения противоизносных свойств не должно быть, кроме того в приличных сервисах высасывают остатки масел полностью.
этого не должно быть так быстро как вы хотите увидеть, при лабораторных испытаниях мы поднимаем удельную нагрузку до огромной величины 2600 МПа соответсвует 26 т/см2 т.е. 26 тонн давящие на площади примерно указательного пальца, в двигателе таких удельные нагрузки имеются только на микроуровне, но именно от туда и начинается износ. Неприятность заключается в том, что износ растет в кубической зависимости от зазора, он нарастает лавинообразно. Вроде не было не было, а потом бац и .... поздно пить боржом, когда почки отвалились.
@metalplaks, полностью не высасывают даже в приличных сервисах, физически не возможно.
в этом есть логика, не спорю.  может быть, тогда стоит добавлять меньшее кол-во эстеров, не 10%, а 5% например?  разбавление будет не такое сильное. производители масел как правило добавляют 5% эстеров.  у них с пакетом всё в порядке, или они пропорционально увеличивают пакет, чтобы довести его до нормы?  тогда можно одновременно с добавлением эстеров "добавить пакет" - влить концентрат присадок типа тотековского "масляного конструктора"...
через щуп отсосом убирается практически на сухо
можно конечно вести эти исследования самостоятельно, но для этого необходимо иметь: запас знаний и терпения, соответствующее лабораторное и желательно стендовое оборудование, а вот экспериментировать "на бум", да еще проверять это все сразу на своем автомобиле - извините это шарлатанство, которое до добра не доведет. Это очень здорово, что вам захотелось поэкспериментировать, да еще и коллективно, но уверяю вас это дело "тухлое" и не нужное, производители масел, и гиганты и мелочь на вроде нас, ежедневно проводят сотни и сотни опытов имея знания, оборудование и т.п. и поверьте они стремятся обогнать друг друга в качестве работы продукции и тягаться с ними никакого смысла нет. У вас замечательный форум - испытывайте то, что вам предлагают производители, критикуйте, делитесь опытом, тусуйтесь наконец на почве общих интересов - вот это здорово!
Изменено пользователем metalplaks
@espes, какой смысл в добавлении 5% эстеров? Просто если покупка эстеров и добавление их в масло для того чтобы помыть двс, то эстеров должно быть очень много от 25-30%, но при этом на масле нужно ездить очень мало 1.000-2.000км. смотря какая средняя скорость по БК.
да, вот тут ещё интересный момент.  согласен, в промывочном масле пакет есть, но он и так уже урезанный.
вот допустим, лукойл промывочное  http://www.oil-club.ru/forum/topic/6754-lukojl-promyvochnoe-svezhee/  цинк, фосфор 500-600, как у малозольников
а вот зик промывочное  http://www.oil-club.ru/forum/topic/8044-zic-flush-promivochnoe-maslo-svezhee/  цинк, фосфор - по 100 - ну какой тут вообще пакет??
промыл зиком - всё равно что разбавил следующее масло промывкой без пакета?
ну хорошо, пусть пакет разбавляется.  давайте посчитаем.  возьмём условный полнозольник А3/В4, цинк/фосфор в районе 1000 ппм, кальций под 3000 ппм.  разбавим чистыми эстерами 10%.  пакет должен пропорционально уменьшиться на 10%, цинк/фосфор 900, кальций 2700.  берём малозольник С3 - а у него цинк/фосфор 800, кальций 2000.  сразу вопрос - что, малозольник хуже, чем разбавленный на 10% полнозольник??
ну да, именно на тыщу-две и залить для промывки.  10% эстеров в масле вполне хватает, чтобы начало отмывать - масло начинает темнеть быстро, буквально через 500 км.  пол-литра синтолюкса стоит 300 руб. + дешёвое масло за 1000 руб. канистра - в принципе вполне бюджетная промывка получается
это заблуждение, если масло темнеет быстро, значит оно хорошо моет.
Включаются конечно действия, но эти действия не означают, что масло прям так мыть начало. А вот взвесь всякую в себе удерживать начало. :) А с добавлением эстеров самостоятельно, возможно просто масло стало разрушатся :D
и это заблуждение.
