21 ноября 200818 г Закреплён Mahle - топливные фильтры Экспертизы топливных фильтров Knecht/Mahle KC179 Knecht/Mahle KC69 Knecht/Mahle KL83
18 февраля 20206 г 4 часа назад, Dimmy сказал: Он тоже, по всей видимости, заказан у Ufi. Почему так решили?
18 февраля 20206 г 39 минут назад, zheleznodorozhnik сказал: Почему так решили? По внешним признакам и надписи Made in China.
18 февраля 20206 г 4 часа назад, Dimmy сказал: По внешним признакам и надписи Made in China. На масле тоже "чина". Специально набрал в поисковике, по картинками от Уфи до Манна внешне одинаковы... Это же не значит, что их все Уфи делает.
18 февраля 20206 г 1 час назад, zheleznodorozhnik сказал: по картинками от Уфи до Манна внешне одинаковы... Это же не значит, что их все Уфи делает В принципе, да. На ОЕМ стоит маркировка UFI, но это может означать, что именно UFI предложила самую выгодную стоимость для VAG. С другой стороны, если это, предположим, завод Mahle, тогда получается, что UFI заказывает этот фильтр у них - в таком случае, дешевле всех должен стоить первоисточник, а самым дешевым выходит именно UFI. Еще вариант: это вообще производитель no-name: тогда все заказывают у него, и самым дешевым вполне может оказаться не самый популярный UFI. В общем, варианты есть...
15 мая 20206 г 06.03.2020 в 00:25, K0gU2YaBWI сказал: Для чего у топливных фильтров Knecht бумажный ободок? На масляных так же. Фирменный знак Knecht/Mahle. Изменено 15 мая 20206 г пользователем Dimmy
18 мая 20206 г Подозреваю, что ободок (обруч) технологический. Гофрированная бумага нарезается и сворачивается в тубу. До момента приклеивания торцевых заглушек и соединения краев именно обруч из бумаги удерживает форму и размер заготовки. На собранном фильтре эта полоска никак не мешает. А попытка ее снять может только спровоцировать повреждение. Вот и остается.
3 апреля 20215 г Ставил сегодня KL185. Не первый раз ставлю этот фильтр, в этот смутило то что надписи с корпуса я полностью стёр х/б перчаткой. Внешне фильтр один в один как раньше. Вот и думаю подделка или такие надписи стали? Для сравнения Koben который я заменил. Надписи на месте.
13 апреля 20215 г Кто-нибудь знает, где посмотреть степень фильтрации в микронах (мкм) дизельных топливных фильтров по партномеру Mahle Knecht или Mann ? СТО Ковш где-то черпает информацию... Изменено 13 апреля 20215 г пользователем Torment
5 мая 20215 г движенец, то же самое, что Mann, UFI и т.д. Made in China. А ещё есть болгарский вариант: Filtron, Bosch... А что стояло до Mahle?
6 мая 20215 г 5 часов назад, движенец сказал: Оригинал С того же китайского завода, что и Mahle. Из них Ufi один из самых дешевых. Собственно, поэтому он и под ОЕМ идет.
6 мая 20215 г 2 часа назад, Dimmy сказал: С того же китайского завода, что и Mahle. Из них Ufi один из самых дешевых. Собственно, поэтому он и под ОЕМ идет. Он дешевле всего на 100 рублей, 1050 против 1150.
10 мая 20215 г 06.05.2021 в 13:54, движенец сказал: Он дешевле всего на 100 рублей, 1050 против 1150. У меня Ufi 31.833.00 - 990р, а Mahle KL 156/3 - 1202р и мне тоже оч.кажется, что они все с одного завода.
