Profix 10W-30 (API SN, ILSAC GF-5)
Гость0-50
Profix 10W-30 API SN ILSAC GF-5
Спецификации: API SN; ILSAC GF-5
Артикул для заказа в интернет магазинах:
SN10W30P - Profix 10W-30 API SN 20л
SN10W30C - Profix 10W-30 API SN 4л
SN10W30C1 - Profix 10W-30 API SN 1л
Profix 10W-30 API SN свежее
Лабораторные анализы - Отработка - UOA oil-club.ru
Profix 10W-30 SN отработка на Ford Fiesta после 9600км
Profix 10W-30 API SN отработка на Nissan Qashqai после 7200 км
лил 10-30, потом 5-30 в ниссан , купил снова 10-30
на 5-30 движок гораздо шумнее, не понравилось.... 10-30 самое то
Я прошлое лето отъездил на нём, коло 200 часов. Расход и динамика на уровне 5W30, угара нет (ну у меня ни на каком угара нет)).
Еще наблюдаю за машиной друга, у него тоже рафик, но с движком 2AZ-FE. Который подъедает масло с середины щупа до мин. и просит еще долить 500 - 700 грамм за интервал 7 - 8 ткм. (те же 200 часов).
Так вот, Профикс 10W30 он не доливал на этом интервале ни прошлым летом, ни этим. Просто уровень опускался до мин. к моменту замены.
Это единственное (пока) масло,которое у меня начинает угорать после 200 м\ч
33 минуты назад, dimonpit сказал:
это хорошо или плохо я не пойму?
8 часов назад, warlord999 сказал:
Это показатель, что его пора менять;)
А что хорошего,когда масло начинает угорать?
dimonpit Хорошо, потому как не надо никаких сложностей с определением срока замены.
Пошло вниз - пора на замену.
В 27.03.2015 в 06:16, torcon сказал:
Это масло должно для лета быть просто идеальным и мало угарать. Ну а Краснодарский край, Крым, Сочи - сам бог велел круглый год использовать
А для зимы?
Хочу попробовать залить его в зиму.
Как считаешь,в "наших" широтах и с нашей зимней температурой,сдюжит?
5 часов назад, Projector сказал:
Деда Саня 10w можно использовать до - 25С
Если пурпойнт -34,то логика подсказывает что и до -30 с маслом ни чего не будет.
Возможно что я,что-то не до понимаю.Вот моя трактовка.Поправьте.
При -25 масло ещё "течет",при -34 встало "колом" !
Густеть "всерьез" начинает при -30!
В наших "краях" это редкость.В прошлую зиму ниже   -26-28 не было.
1 час назад, Деда Саня сказал:
Есть такой стандарт Sae , так вот он регламентирует вязкость масла в Паскалях , у 0w должна быть вязкость не выше 6200 при -35С , у 5w не выше 6600 при - 30С , у 10w вроде тоже не выше 6600 при - 25С , то есть попытаться завести мотор можно , тем более если с торзанки , но не желательно для мотора
11 часов назад, Projector сказал:
Еще раз :)
Нежелательно заводить при -34 масло замерзло!
А при -30 ? Оно же не замерзло :) и по идее прокачивается!
Прокрутка у профикса 4080 если мне память не изменяет.
Не зря же Торкон сравнил его с 5w :)
ЗЫ: для 10w 7000
40 минут назад, Деда Саня сказал:
Еще раз :)
ЗЫ: для 10w 7000
Если мотор не жалко , то можно и при -30С запускать , лично я бы остановился и не стал запускать мотор на таком масле после температуры -27-28С , для температур -30-32С будет лучше 5w подходить , есть ведь и масла на базе РАО 10w60  с пурпоинтом почти в -50С , оно колом -40С не встаёт,  но для запуска мотора все равно очень густое
12 часов назад, Projector сказал:
SAE J300
