Водостойкие смазки
Господа в этой теме попробуем обсудить водостойкие смазки, их характеристики в частности вымываемость водой и др.
Что нам предлагают? из пока имеющих доступных нашел Mobil Grease XHP 222
Описание его:
Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.
Созданная на основе высококачественного минерального масла, Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
Рабочий диапазон температур - от -25 до 150°C.
Ваще о чем эти два параметра:
Water Spray Resistance, ASTM D 4049, % Spray-off 15
Water Washout, ASTM D 1264, wt % loss at 79ºC 5
На сколько это серьезно? :wacko:
19.12.2022 в 07:42, tesloil сказал:
Grohe syntheso lm220 - силиконовая смазочная паста ,конечно, "ближайшая родственница" Kluber Unisilkon L250L , но вовсе не один и тот же продукт . У Kluber есть совершенно отдельная смазка "Kluber Syntheso LM220" на смеси метилсиликонового и пдмс масел с тефлоном , вот она и продается под брендом "Grohe"...
Где Вы видите в составе то, что написали выше?
Если смотреть то что ниже написано- так такой состав есть у многих производителей.
3. Состав (информация о компонентах) (Kluber Syntheso LM220)
Химическая природа
силиконовое масло
Тефлон
30 - 50%
Если Syntheso LM220 - по описанию "жир", жир-паста, думаю одно и тоже.
Стоит ли у других производителей смотреть подобные пасты (с такими же составляющими) ?  Уж больно дорого за такую цену маленький тюбик приобретать. Банку подобного средства, за такие деньги- я бы конечно приобрел. Но не тюбик (маленький 25гр).
И подниму тему еще раз. Я так толком ничего и не услышал. Много кто чем мажет, но считаю это не совсем верным подходом.
Итак. Нужны две водостойкие смазки.
Для обслуживания трубопроводной арматуры (назовем краны и смесители так).
В смесителе- есть картридж и есть резинки. Резинки стоят в поворотных частях крана (как на кухне) и есть версии смесителей с гусаком. Там тоже резинка.
1. Для картриджа думаю стоит отталкиваться от смазки Grohe Syntheso LM 220, т.к. все же арматура у Grohe качественная, плавность хода рычагов с завода- плавная,  а на смазке хоть маркировка стоит . Т.е. тип смазки понятен. Паста. Вот аналоги этой пасты бы выяснить у других производителей...
 По картрижам- есть отдельная тема. Да, есть. Но там тема про картриджи . А меня еще смазка для резинок интересует.
И все это нужно водостойкое.
2. Смазка для резинок смесителя (во всех местах где они есть). Но в основном это механизмы отвечающие за поворот чего либо, а резинка там как уплотнение).
Здесь совсем все не понятно. Мажут все что кому под руку лезет. Тоже наверное неправильно.
Есть смазки для кофемашин. Ну да, есть. А условия у тех уплотнителей работы те же самые?
Я про то, а почему для этих целей не может подойти например та же паста для картриджа? (с производителем- отдельная тема, из первого пункта).
Паста так же будет смазывать EPDM резинки, верно?  Поворот гусаков смесителей- думаю не такая уж и сложная задача. Тут важна невымываемость смазки водой, и собственно чтобы резинка была смазана, для постоянного плавного хода. Почему паста для этих целей подойти не может?
У Grohe Syntheso LM 220- в описании, кстати написано, что для смазки арматуры , но нет ни какого упоминания про смазку картриджа...
Может они подразумевали как раз смазку всего что есть в смесителе трущегося и движущегося?
Что то в голове крутится, видел где то на подобных участках белую пастообразную смазку (не в картридже). На каких то колечках.
Было бы очень здорово приобрести только одну смазку для смесителей, но нужную. (паста для всего этого было бы здорово).
1 час назад, Alex600 сказал:
Тут полфорума таких мечтателей.
купи одну силиконовую смазку, не обязательно прям дорогую, без твёрдых компонентов - для резинок.
отложи часть в отдельную тару и добавь в неё оксид цинка (паста кпт-8) и будет паста для керамики с плавным жЫрным движением (но движущиеся резинки уже нежелательно ею смазывать, неподвижные можно).
21.12.2022 в 06:38, Obormot сказал:
паста кпт-8 - кремнийорганическая. Большие сомнения что ее стоит пихать в смеситель с питьевой водой.
Тогда уж проще чтобы меня таки задушила жаба (я так то не жадный, но за смазку 25 гр платить 2700рэ такое себе) и приобрести все таки родную Grohe.
В смесителях Grohe она работает, и в других подобных значит  будет .
Тут пока копался, еще вариант нашел, вроде по такой же цене но 100гр. Molykote G 5511. В описании- для трубопроводной арматуры. В русском переводе не делают на это сильный акцент, а англ. прямо картрижди нарисованы.
По составу, я так понимаю она не совсем одно и то же, но очень схожа.
MolykoteG-5511.pdf MOLYKOTE G-5511.pdf
P.S. FLUOSTAR 2 L  - для керамических пластин точно не подойдет? Состав не схожий (кроме PFPE) масла ?
Fluostar 2L.pdf
Вроде еще нашел вот этого производителя
BECHEM Berulub Sihaf 2
BECHEM Berulub Sihaf 1
BECHEM Berulub FO 34
Но эти не нашел где купить в фасовке меньше 1 КГ.  А там где есть в наличии, как то не особо отвечать на запросы хотят.
Изменено пользователем Alex600
4 часа назад, Alex600 сказал:
Это смесь ПМС и оксида цинка, никакой опасности для здоровья она не представляет даже теоретически.
25.02.2019 в 12:39, verlube сказал:
Indesit (С00292523 с0033026 С00040005)  = Kluber Amblygon TA (какой именно не нашёл их несколько),  источник - инструкции Indesit.
Минеральная полимочевина.
Whirpool 9007422 - Kluber Amblygon TA 15/2, мануал WNQ65AB. Whirpool 8182693 - Kluber Amblygon TA 30/1.
Electrolux 0W0XVZ (PNC 471743102) - Amblygon TA 15/2.
Как смазка клубера превратилась в гидру2, без понятия, если это она вообще.
Никак. Это две разные смазки. Там же в таблице Андерол- она значится как Hydra.
Kluber- это Kluber.
У меня есть и та и та смазка . С виду- белые обе. Андерол- с кремовым оттенком. Если постоит летом в тепле- в (баночке)- выделяется желтое масло. При меремешивании - опять все смешивается. Поставил в холодильник- ничего не отделяется. Там и храню.
По запаху.
У Андерол он какой то мерзоидный. Даже не скажу на что походе. Но мерзость.
У Клюбер- запах едва заметный, но есть. Он другой.
03.05.2019 в 18:22, Screwdriver78 сказал:
Потестил на скорую руку водостойкость.
Нанес рядом два пятна смазки 15х20 мм на текстолитовую линейку и поставил перпендикулярно струе горячей воды из-под крана минут на пять. Так, чтобы струя попадала на границу между пятнами смазки.
Таки вы не поверите, но ЛСЦ-15 удержалась лучше. То есть они обе совсем не смывались, но к концу эксперимента у Гидры уже пошла механическая эрозия слоя смазки отдельными пятнами. А ЛСЦ не изменилась.
Слева ЛСЦ, справа Гидра. Совсем справа Комма коппер ease, она тоже водой совсем не смывается, только механически размазывается струей.
Это больше не смазка осталась, а ее наполнитель. Толку от него, как от смазывающего вещества- мало. Я на лист бумаги бело не вощеной выкладывал и Гидру и TA15/2. Из них масло уходит, судя по бумаге. И остается осадок, который по консистенции сильно густой . Т.е. свои прямые функции как смазки- такое уже вряд ли будет выполнять.
08.02.2020 в 19:38, psnsergey сказал:
Alex600 мощность пропорциональна, грубо, вязкости.
psnsergey, а можно вас попросить рассчитать этот же параметр еще при 1000об/мин   и 800 об/мин ?
Вот на этой странице обсуждалось
для смазки Kluber Amblygon TA15/2
AMBLYGON TA 15_2.pdf
3 часа назад, Alex600 сказал:
Ничего подобного. Загустителя в смазке максимум 20%, и без собственно масла он не держится в воде ни секунды, сразу слетает. И водой эти смазки смываются чисто механически, целиком, а не масло отдельно.
Там еще бОльшая часть - масло, потому что чем меньше концентрация масла, тем медленнее оно уходит из загустителя. А когда масло уйдет совсем - останется сухой порошок.
вода и есть естественная смазка в  кранах
2 часа назад, Андреас сказал:
Только живут керамические пластины на ней год, а на вязком компаунде - десять.
15.04.2018 в 14:20, psnsergey сказал:
Подниму тему. Возник вопрос по смазкам Huskey Lube"O"Seal и LVI-50. Они позиционируются производителем как смазки для прокладок и кольцевых уплотнений (O-Rings). Декларируется, что они совместимы с большинством эластомеров. В то же время из этой темы я понял, что смазки эти на основе углеводородов (не ПАО, но все же углеводородов, хоть и синтетических). Т.е. их базовые масла - неполярные. Известно, что распространенные эластомеры EPDM и SBR плохо совместимы с неполярными средами. Выходит, заверения производителей - излишне оптимистичны?
Конкретика:
1. Я видел, как уплотнения из SBR (кольца пластиковой канализации) после года-двух смазки Lube"O"Seal теряли наполнитель (сажу), при этом смазка превращалась в черную жижу, а уплотнения теряли часть эластичности.
2. На мой вопрос о применении Libe"O"Seal с материалом EPDM поддержка интернационального отделения Huskey (sales@speclubes.com) ответила, что не рекомендует применять, т.к. кольца могут несколько набухать, и посоветовала их же силиконовую смазку HVS-100. В то же время русскоязычная поддержка Huskey, по моим сведениям, устно заверяет в полной совместимости смазки LVI-50 (крайне похожей, разве что с меньшей вязкостью базы) с EPDM. Свистят?
Так в итоге что?
Huskey Lube"O"Seal и LVI-50 - все таки хоть и водостойкие но на EPDM нельзя? Другие резины?
HVS-100- более универсальна? (для всех резинок)
Matrix Specialty Lubricants Foodmax Grease SI 3 ? (для всех резинок) + в ней еще есть PTFE
http://inlubri.ru/smazka_plastichnaya_pasta/matrix_specialty_lubricants/foodmax_grease_si_3
На сайте продавца, в описании написано :
-"Базовая основа
- SYNTH / SI / PDMS"  - смущает "SYNTH". Я хочу силиконовую (дружественную к большинству эластомеров).
Matrix Foodmax Grease SI.pdf
Matrix Foodmax Grease SI.en.ru.pdf
28.12.2022 в 04:50, Screwdriver78 сказал:
Не согласен. Из смазки одной консистенции, фактически получается другая (более плотная, густая). Значит и свои свойства она уже не так будет выполнять в узле. А то и вовсе закоксуется.
28.12.2022 в 13:08, Андреас сказал:
Новый смеситель с магазина работает мягко (несколько лет), может легко и 10 проработать. После ухода смазки, начинает с рывками перемещаться. У кого как, но если от воды нет белого налета, а только рыжие пятна ржавчины, но уже без смазки- как вода будет смазывать? ТУут как раз водостойкая (не вымываемая) смазка и нужна, с присадками.
