FORUM добавки в масла, топливные добавки, консистентные смазки
Автохимия Forum
Официальный сайт: https://forumshop.ru/products/
Отчеты форумчан:
UAZoil Premium 5W-40 + ForumB на Toyota Camry
Valvoline Synpower Xtreme XL-III C3 5W-30 + Forum на Skoda Yeti 1.8 TSI
Анализы отработок с присадками Forum:
UAZoil Premium 5W-40 + ForumB отработка на Toyota Camry после 8026км
Valvoline Synpower Xtreme XL-III C3 5W-30 + Forum отработка на Skoda Yeti 1.8 TSI после 7017 км
23003  для подшипников
23007 смазка в баллоне
23002  FORUM Форум для всех типов 4-х тактных двигателей, 250мл
23006 FORUM  Супер-форум для всех типов 4-х тактных двигателей, 250мл
23005   FORUM     Форум для МКПП и редукторов всех типов
95727   FORUM     Форум-В для всех типов 4-х тактных двигателей 0,25л. Добавка для джипов в двигатель
V1553   FORUM     Форум для АКПП и вариаторов всех типов 0,25л.
46420   FORUM     Форум Синтетик 0,25л.Для  форсированных, высокоскоростных и нагруженных двигателей
23004   FORUM     Форум Tube для приводов 200мл.
IZ362    FORUM     Форум Энерджи бензин
IZ360    FORUM     Форум Энерджи Дизель 0,25л.
3 часа назад, тубус сказал:
 Кстати промывкой жор только увеличил , а по поводу составов  первоначально на ER   был . Затем  эксперименты  с разными  присадками особо пользы не принесли , остановился на Форум - В  поверив разработчику.
 РВС Мастер  в два  захода делал , первоначально жор уменьшился  но уж очень дорогой он , и когда вернулось к прежнему расходу решил проще масло дешёвое подобрать .  На Валволине Макс лайв 5W40  после Эльфа поездил , а сейчас у Северянина закупил Ардеку две двадцатки 5W40  Ardeca SYNTH-SX 5W40 (API SN/CF, ACEA A3/B4), 20 L (арт. P01161-ARD020)         6 480 р.
Попробуйте NGN. Сам на нём,а другу в грузовичёк (Мазда) залили и перестал его жрать как бык помои.
10 часов назад, тубус сказал:
не тот это путь..
7 часов назад, Денис© сказал:
Попробуйте NGN.
https://ngn-oil.com/NGN-DIESEL-SYN-5W-40.html
 вот про это речь ?  я ещё Ардеко не заливал , посмотрю как на нём будет
11 минут назад, тубус сказал:
Возможно. У меня Форд в него Agate лью, а на Мазду я не навскидку не вспомню какое он брал.
1 минуту назад, Денис© сказал:
Возможно.
 Если честно особо не верю что подбором масла спасу ситуацию , присадками  хотя бы слой защитный  между цилиндром и поршнем создаю .
02.12.2021 в 19:39, тубус сказал:
Надеюсь  на это , так как больше года езжу с расходом под 2 литра масла на тысячу км . Без присадки наверно давно бы уже  заклинил .
 Такой расход бывает ?:shok:
7 часов назад, Vasya- сказал:
Бывают такие вёдра, за которыми тащится шлейф дымовой завесы.
Канцерогенщики, уевы...
5 часов назад, Лыжник сказал:
 У меня кстати не дымит в движении , если на месте резко погазовать тогда шлейф дыма виден . Думал в интеркулере скапливается , но он пустой .
Подозреваю, что это физически не возможно. Он, ведь, не работает с выхлопными газами.
51 минуту назад, Лыжник сказал:
  как раз на дизелях с каман райл  ох как возможно , двигатель как раз в разнос и идёт после  заполнения маслом интеркулера .
1 час назад, тубус сказал:
Через сапун, так понимаю?
Чё-т не подумал про такой вариант :pardon:
турбина гонит масло в кулер.  потом в разнос :good2:
Вот тоже прикупился. Будем тестить! ))
6 часов назад, SKIFAllon сказал:
Аккуратнее с в бензиновым, фильтр чистый должен быть, у меня насос накрылся в своё время, фильтр был грязный.
8 часов назад, try76543 сказал:
Ясно. Всю не буду заливать. Попробую половину пока. У меня GDI с ТНВД, поэтому и хочу попробовать, типа, полезно, защищает... )
Топливный фильтр менял летом. Там и до этого чисто было, теперь стерильно... )))
