FORUM добавки в масла, топливные добавки, консистентные смазки
Возможно. У меня Форд в него Agate лью, а на Мазду я не навскидку не вспомню какое он брал.
Попробуйте NGN. Сам на нём,а другу в грузовичёк (Мазда) залили и перестал его жрать как бык помои.
А о чем нам они должны сказать? Там нет пар трения где работают присадки и можно увидеть волшебный слой чубайсочастиц
У меня друг тоже залил вместе со мной (правда у него форд автобус дизель) как будет менять попрошу фильтр для экзекуции.
Нет. Не делал.
Вчера прошел 8000 км, меняю масло и поскольку лампа давления стала тухнуть (до замены) не сразу решил вскрыть фильтр. Элемент был покрыт ровным слоем слегка мыльной по ощущениям субстанцией, а сам элемент стал похож на пластик - хрупкий и ломается. При этом никаких звуков от клапана и шума от коробки не появилось, хотя дрыгатель стал работать жёсче (тут наверняка само масло устало) но налет на фильтре озадачил однозначно. Фильтр TF c-111. Еще через 8 килокм посмотрю какой он будет без использования добавки.
Как и обещал по пробегу овер 300 км описываю ощущения: Двигатель - однозначно тише и мягче работает; после замены поршневой у меня был небольшой цокот впускного клапана 1 цилиндра (просто не оказалось нужного стакана) шум практически не слышен он сливается с шелестом форсунок; движок крутится легче это точно; по расходу пока ничего сказать не могу - у нас погода выделывает фортели от дождя до снегопада и заморозков, посему не могу четко сказать( я до сих пор на шиповке); приемистость возросла но не сильно (не вау эффект , но динамика однозначно есть, надо еще форсунки помыть). Коробка: исчез небольшой шум подшипника первичного вала (тот который на холостом ) остальных шумов и не было :); передачи и так включались четко, единственно (поскольку в IB5 нет синхронизаторов задней) иногда не до включала заднюю, сейчас нет такой проблемы; однозначно увеличился выбег что накатом, что при торможении двигателем (последнее особенно заметно). Подведу итог: пока я доволен всем как слон. Плюсов лично для меня предостаточно.
Благодарю за ответы. Купил в коробку и в дрыгатель. Залил по инструкции, по пробегу 300 км отпишусь.
Доброго всем здравия уважаемые форумчане! Друг начитавшись рекламных пауз подбивает меня попробовать Форум. У него Форд Транзит дизель пробег 186 килокм у меня Фокус универсал 200килокм(летом заменил поршневую, но потому что перфекционист и звук дизеления достал). Озадачившись этой идеей я естественно полез смотреть отзывы и помятуя прошлое решение (по рекомендациям на форумах oil-club) лить NGN (чему я очень доволен) по чесноку прочитал все 121 страницу ветки. Все равно остаются вопросы: Если учесть смену поршневой какой тип добавки нужен на мой дрыгатель? В коробку, я так понимаю, там только один вариант? Нет четкого ответа зализывает хон или нет? И последнее (расчитываю на ответ производителя/продавца) у нас в Биробиджане можно приобрести только в Гиперавто, а на сайте только по клубным картам, на сколько шансы не нарваться на подделку?
