Keropur - присадка для топлива
http://www.basf.ru/ecp2/Business_Segments_spetsialnye-himikaty_russia/Keropur
http://megahimtrade.ru/keropur_3458_n
Добыл поллитра этой Басфовской присадки к бензину.Из инета кроме рекламы смог достоверно узнать только о солидной давности производства продукта и о его частой применяемости на АЗС в качестве добавки к "премиум"-топливу.Количество присадки рассчитывается по формуле и зависит от плотности топлива. Для 50 литров среднего 95-го мне рассчитали заливать 18 мл.Раз уже есть-лить буду,но смущает столь малое количество и остаётся открытым вопрос о возможной реальной пользе присадки.Кто-нибудь обладает большей информацией?
Документации:
2137555797_Keropur3820rus.pdf 704386045_Keropur3820.pdf
83192296922 - керопур дизель (БМВ) 100мл
A000989304509 - керопур дизель (МБ), 90мл.
G001790M3 дизель (ВАГ) 150мл - упаковка пластиковая, нет подтверждений, что изготовитель BASF
A000989254512 - керопур бензин (МБ) 100 мл
G001770A2 - керопур бензин (ВАГ) 90мл
83192408560 - керопур бензин (БМВ) 100мл
Не, растворителем эта коричневая жижа не пахнет. Запах мощный, но не резкий. Густой какой-то, заполняющий собой всё.
В багажнике при -10 у меня никакого осадка нет.
26.11.2022 в 03:02, and2949 сказал:
Почему коричневая? Чуть желтоватая как бензин.
1 час назад, Perch сказал:
я про МПГ Буст. Да и Керопур у меня двух видов. Один простой - желтоватый. Второй - с плутоценом, тёмный.
Exebichi осадок стал появляться до холодов, когда от литрушки осталось милилитррв 200. Не думаю что он от мороза выпал.
Изменено пользователем paravoz
Как натовская жижа в баке размешивается вопрос.
22 мл. и 30 литров . потом ещё 22мл. и 30 литров смешиваю
Изменено пользователем Денис_Буслаев
Денис_Буслаев а какие сомнения? Сначала жижу, а сверху 30 литров бенза. Хочешь, не хочешь - перемешается.
18.11.2022 в 14:13, Buran сказал:
Нет, в Экто и так добавляли Керопур. Что сейчас там под названием Экто, хз - санкции же. Раньше писали Керопур, теперь просто присадка.
Зачем так категорично? На той заправке что заправляюсь Я, до сих пор в паспорте пишут — Керопур Экто и концентрации те же остались, из чего делаю вывод что на текущий момент времени ничего не поменялось (во всяком случае на этой заправке). Лукойл его добавляет даже в меньших, чем рекомендует BASF дозах, и закупали его явно бочками, а не литровыми как мы баклажками, так что хватит его ещё на какое то время.
18.11.2022 в 14:48, Anmartyn сказал:
неизвестно как он подружится с присадкой экто
Нормально он подружится :), Керопур Экто это просто переименованный Керопур ХХХХ. Из материалов в публичном доступе и общения с продавцом выяснилось, что составы почти не меняются, номера просто означают новые партии (что то типа того). В некоторых случаях, могут в порядке эксперимента добавить дополнительный компонент (например в 3458-N добавлен нафталин, последняя буква как раз об этом сообщает), но принципиально состав не меняется.
Я изначально добавлял керопур в Экто-92 (просто АИ-92 Лукойл не продаёт), выкатываю четвёртый бак. До санкций в Экто-92 добавляли почти 5 мл на 10 литров, после снизили до 2 мл на 10 литров. Экономят :D
18.11.2022 в 07:55, Владимир09 сказал:
есть смысл его лить в 95-й Экто?
Не особо, только если хочется довести концентрацию до оптимальной. В Экто-95 около 5 мл на 10 литров бенза, несложно рассчитать сколько нужно докинуть.
Господа, подскажите. Заказал себе keropur. Не удобно было наливать из дозатора, набрал в шприц. Добавил в бак из расчёта 7мл на 10 литров. Ну и ездил, пока разницы не ощутив. А остальное оставил в гараже. Сегодня заехав в гараж увидел, что жидкость стала густее. Более тягучая. Отсюда вопрос, как мне убедится, что жидкость оригинал, а не какое-то масло?) Керопурчик должен подмерзать и если да, то при каких температурах?)
WellDeshon Как бы керопур изначально густоват (как канцелярский клей), и чем ниже температура, тем больше он загущается. Чего ж тут необычного? Ожидать от керопура каких то ощущений особо не стоит, это же не октан-корректор и не катализатор горения, основная его задача смазывать и не допускать образования нагара. Ну а если бахнуть больше оптимальной (>=10мл на 10л), то и отмывает существующие отложения, но лучше долго не катать с такой дозой, есть риск осмоления деталей.
Изменено пользователем MonkeyPilot
Было озвучено мнение,что применение серьезных промывок топливной системы приводит к осмолению поршней,в жизни наблюдалась ли подобная картина?Или это частные случаи?Один из советов как понимаю не грубить с нормой.А для профилактики осмолению какие меры предпринять:промывки масляной системы каждый интервал замены масла,или же не применять такого рода промывки и присадки на постоянной основе?Посоветуйте,пожалуйста.
Partizanen Стоит сделать уточнение, не «серьёзных» промывок, а аминсодержищих промывок. Всё дело именно в этих аминах (в керопуре они есть). При разумной дозировке они сгорают, делая свою полезную работу. При превышении допустимой дозы, они естественно моют ещё лучше, но не успевают сгорать, и осаждаются на поверхности деталей камеры сгорания. Ну это как масло, когда оно угорает, то полимеризуется и оседает на стенках, так-же и амины, но в отличии от масла они превращаются в смоляные отложения (как липкий клей).
На мощных присадках, содержащих конскую дозу аминов, обычно пишут — «применять не чаще 3000-4000 км», то есть грубо говоря, не чаще одного раза за смену масла или за 1000 км перед заменой. Какая концентрация в керопуре доподлинно никому не известно, но раз он предназначен для повседнего использования, то просто нужно следовать рекомендациям по дозировке.
Промывки стоит применять по состоянию ЦПГ. Во время замены масла откручивать свечи и заглядывать что там на тарелках поршней. Если всё чисто, то можно не напрягаться. В противном случае снизить концентрацию и воспользоваться промывками. Для чистки сверху пенные раскоксовки, для чистки снизу, в масло, 7-10 минутные промывки, или долгоиграющие, на некоторый пробег.
2 часа назад, MonkeyPilot сказал:
Спасибо за ответ,все это знал,но вот особо ценно то что это именно сами амины дают отложения.Я то думал что грязь с клапанов и впуска резко смоет.Теперь понятно.А по вашему опыту что предпочесть 10 минутки или 7 минутки от того же Лавра например?Бывает цена практически одинакова.
Partizanen Пробовал только 7-минутку, эффект есть, оставлял тут отзыв. 10-минутку не пробовал ещё, думаю — взять её или попробовать «народные» методы...
Заказал на пробу keropur 3899c. Хочу фасовать в пэт-тару для удобства заливки в бак. Может кто знает, вступает ли keropur в реакцию с пэт?
