21 июня 201115 г Закреплён Давайте здесь обсуждать смазки Huskey! Суйте сюда отчеты кто что ими мазал и как оно.
29 октября 20233 г Известно ли что по базе этих смазок и что она из себя представляет? HTL-500 TF-1000 LVI-50 Она одинаковая? Кроме PTFE чем-то эти смазки примечательны? PTFE я так понимаю здесь НЕ как загуститель? Изменено 29 октября 20233 г пользователем Olejik
30 октября 20233 г По базе данные производителем закрыты , но она совершенно очевидно разная у этих смазок ( разные соотношения минеральных и синтетических масел разной вязкости у всех трех смазок ). Птфе - у них добавка. На память , из доков начала 2010-х у LVI50 и HTL500 загуститель аморфный диоксид кремния , у TF1000 не помню . ...HTL500 примечательна особо низкой температурой применения ( очевидно , много ПАО ) , LVI50 и TF1000 сверхводостойкость , стойкость к смыванию .
31 октября 20233 г 22 часа назад, tesloil сказал: разные соотношения минеральных и синтетических масел разной вязкости у всех трех смазок Т.е. база углеводородная у них?
1 ноября 20233 г tesloil благодарю. Увидел в продаже, думал может что-то особенное или просто интересное, а в мсдс вообще ничего не написано о составе...
1 ноября 20233 г , были старые паспорта безопасности на все смазки Huskey , там был состав расписан хоть и подробно , но все компоненты шли под секретным регистрационным номером . Примерно понять , какой номер чему соответствует можно было сопоставив много американских смазок , где такой же секретный номер фигурировал . Смазки у Хаскей отличные , целый ряд из них практически полностью на синтетике ( Lube-o-seal , lvi50 синтетика от 85 до 95 % по составу - данные из старых техдоков от 2009 года ) .
1 ноября 20233 г Судя по тому, что HTL500 кашерная пищевая смазка с низкой температурой использования, там только ПАО, ну может быть капля силикона есть. У аналогичной суперлюбы хорошая, но не отличная совместимость с силиконовой резиной (возможно, из-за загустителя) и несовместимость с эпдм. Изменено 1 ноября 20233 г пользователем SL1
1 ноября 20233 г 1 час назад, tesloil сказал: Смазки у Хаскей отличные , целый ряд из них практически полностью на синтетике Я надеялся, что может хоть какая-нибудь на основе силикона будет. Чтоб в коллекцию так сказать пластиковых смазок взять) А то для металла уже много, а для пластика кроме заказанного СК170 ничего и нет. А так получается для пластиков и эластомеров они потенциально неприменимы все три, за некоторыми исключениями (типа POM, PA пластмасс, которые вроде совместимы с ПАО смазками). Для металлов тоже 50/50. Ну разве что где-то на лодке, где надо стойкость к смыванию
1 ноября 20233 г По данным из моего "толмуда" ( я имел привычку конспектировать техдоки прлизводителей ). В sds 2009 года указано , что процент синтетических масел ( я расшифровал засекреченный компонент именно как ПАО ) в HTL500 составляет от 80 до 90 % , оставшиеся два компонента от 5 до 10 процентов - это тоже совершенно точно не минеральные масла и не силиконовые , поскольку в техдоках Huskey минеральные масла и силиконовые масла указаны напрямую с CAS # ( без засекречивания ).....Смазка HTL500 это и есть отличная смазка для пластика , аналог смазки Super-lube by Synco . Если нужна "заведомо качественная" смазка для пластиков , то это как раз она . ...На основе силикона у них HVS100 , SLIPKOTE 943C , Slipkote 220 ( и еще куча , но они на наш рынок сейчас не возятся).
1 ноября 20233 г 100-я и 220-я без тефлона , 943-я с антифрикционной ( также как и тефлон ) керамикой , у которой функционал шире , чем у тефлона .
1 ноября 20233 г 7 часов назад, tesloil сказал: lvi50 синтетика от 85 до 95 % И она синтетика? С пурпоинтом -10°F? Я думал производитель немного лукавит. Индекс вязкости тоже 93 выходит, совсем не синтетический, при кв100 - 42сст, кв40 - 781сст. Кв40 вообще какой-то дичайший, может это опечатка? Или это тот самый засекреченный ингредиент? У HTL-500 ИВ 142, что вполне себе синтетическо Изменено 1 ноября 20233 г пользователем Olejik
1 ноября 20233 г Именно так , это не должно сбивать с толку . Дело в вязкости базы , у Lube-O- Seal она очень высокая (5600 cst at 40 C!!! ) , а lvi50 - это практически смазка того же состава и свойств только с вязкостью базы ниже , чем у первой ( но значительно более высокой , чем у обычных многоцелевых РАО смазок ) более 700 cst . Никакого "лукавства", все на полном серьезе... ...Сравнивать эти две специальные арматурные смазки с конвенциональными смазками общепромышленного назначения ( мульти-назначения ) смысла никакого нет . Изменено 1 ноября 20233 г пользователем tesloil
12 ноября 20233 г Берите пока есть! Весной была дороже - а это почти докризисная цена! https://ozon.ru/t/K6QNo8K
